    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      dixi last edited by dixi
      Hat noch jemand Schwierigkeiten mit der Remote Steuerung. Reicht es den Wert auf True/false zu setzen oder ist da mehr knowHow gefragt?
      Flash scheint zu funktionieren. window heating & Klima wohl nicht.
        Rini last edited by
        Hallo, ich habe das gleiche Problem, Login seid heute nicht mehr möglich:
        • N
          nerg last edited by
          Bei mir geht es noch.
          @opossum : Bei Skoda ist die Temperatur bei mir in dK (dezi-Kelvin) angegeben. Bei dir war es Fahrenheit?
          Und ich habe noch eine Frage - woher weiß @FischerICT , wie deine Views aussehen? 😄 wo finde ich sowas hier?
            FischerICT @opossum last edited by
            @opossum ok 🤔 - die Version hab ich auch, bei mir tut sich seit heute nix mehr. Auch eine ältere Version verbindet sich nicht. Wie hast Du bei deinen Adapter die Abfrage Intervall eingestellt?
            • opossum
              Hallo, @FischerICT ,
              Abfrageintervall ist auf 15 Minuten eingestellt.
              @nerg
              Ich habe die Views zur Verfügung gestellt. Hier ist sie:
              view_vw_connect.txt
              • N
                nerg @opossum last edited by
                @opossum Ja, das hatte ich gefunden und genutzt - aber woher wusste er im Vorfeld wie sie aussieht? Gibt es hier irgendwo einen Bereich, den ich nicht gefunden habe, in dem man seine Views zeigen kann ? 🙂
                  Rini @Rini last edited by
                  @Rini
                  Hab das Problem in den Griff bekommen, nachdem ich mich bei der original VW App auf dem Handy ausgeloggt und wieder eingeloggt hatte. Nach dem Login musste ich in der VW App eine neue Datenverarbeitungsvereinbarung akzeptieren. Danach klappte auch der Login mit diesem Adapter wieder...
                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    dixi last edited by
                    Ok, ich hatte nicht auf der Webseite eingeloggt. Danach ging es. Dann lag es daran.
                    Jetzt bräuchte ich noch Hilfe beim Remote..... Was mache ich nur falsch!?
                    • N
                      NafIdua @Rini last edited by
                      @Rini wie fordere ich denn eine Datenfreigabe bei myAudi an? Ich kann nur Freigabeanforderungen in der Oberfläche unter Account/Privatsphäre verwalten. Aber wie stelle ich eine für den ioBroker etc.?
                      Außerdem steht auch noch, dass diese Vereinbarung nur bis 27.12.2020 gültig sind. Dann muss man sie wahrscheinlich neu setzen. Oh man! Hauptsache man macht es allen schön kompliziert.
                        Jan1 last edited by
                        Ich schaff es nicht den Adapter auf grün zu bekommen. Hab die Logindaten für myAudi plus dem myAudi Pin eingegeben und erhalte diese Fehlermeldung:
                        vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.086	error	(3503432) Login Failed
                        vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.084	error	(3503432) "{\"error\":\"invalid_grant\",\"error_description\":\"Invalid credentials\",\"error_code\":\"1011\"}"
                        vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.083	error	(3503432) 400
                        vw-connect.0	2020-09-03 10:59:13.081	error	(3503432) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2020-09-03 10:59:12.528	info	(3503432) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.9.0, js-controller: 3.1.6
                        Mach ich was falsch, oder läuft der Adapter noch nicht mit Node 14?
                        • N
                          NafIdua @Jan1 last edited by
                          @Jan1 Hallo, das Problem haben mittlerweile Einige. Es liegt offenbar am Service.
                          Ich habe heute mit Audi telefoniert und die haben mir bestätigt, dass Einiges umgebaut wurde, rückten aber nicht im Detail mit der Sprache raus, logisch. Ich habe auch noch keine Lösung für das Credentials Problem gefunden. Grundsätzlich müsste es mit den normalen Accountdaten gehen.
                            Jan1 @NafIdua last edited by
                            @NafIdua
                            OK und danke für die Info.
                            Ich hatte den Adapter auch schon mal mit meinem alten Audi am laufen, wobei das recht sinnfrei war, da der so alt war, dass ich ihn zwar sehen konnte, aber nichts steuern. Jetzt hab ich einen neuen und der Adapter will nicht 🙂
                              dixi last edited by
                              Moin, hat irgendjemand Erfahrungen mit der Remote Funktion und kann mir helfen?
                                Master-Rudi last edited by
                                GIbts denn schon eine Idee, wie man das Login Form anpasst damit es bei Audi wieder läuft?
                                  Sneak-L8 last edited by
                                  @tombox Heute musste ich feststellen, dass meine Daten im Adapter wieder "gewandert" sind. SoC (0x0301030002) und Reichweite (0x0301030005) sind im Bereich vw-connect.0.WVWxxxx.status.dataxx.fieldyy leider wieder an andere Stellen zu finden (vorher data07, field02 und 05), jetzt data08, field 02 und 05.
                                  Daher mein erneuter Vorschlag, die channels nicht mehr mit dataxx laufend durchzunummerieren sondern die ersten 6 Stellen aus der Hex-ID zu nehmen. Also für SoC und Reichweite dann "data030103". Die fields würden dann aus den letzten 4 Stellen gebildet, also field0002 und field0005.
                                  Damit wären die Daten dauerhaft adressierbar. Im aktuellen Fall muss ich jetzt entweder immer wieder mal die state-Namen anpassen oder ich muss einen Parser bauen, der durch alle chanels von "status" durchgeht, bis er auf die richtige "id" stößt.
                                  Ein Aufzeichnen der Werte ist so auch quasi nicht sinnvoll möglich.
                                  Daher die Bitte auf die Werte aus id zurückzugreifen. Ich denke, das würde für weitere Stabilität der Datenabfrage sorgen. Jetzt nicht im Sinne, dass VW die API ändert, sondern für vis-Objekte die auf Werte aus dem Adapter zugreifen wollen.
                                  Viele Grüße
                                  Sneak-L8
                                    AndreasW63 last edited by
                                    ich bekomme seit heute folgende Fehlermeldung beim Starten des VW Connect Adapters:
                                    vw-connect.0 2020-09-24 20:53:07.782 error (6673) status update Failed
                                    vw-connect.0 2020-09-24 20:53:07.780 error (6673) 403
                                    Den Adapter habe ich zum Test auf einer anderen iobroker Installation installiert.
                                    Dort bekomme ich die gleichen Meldungen.
                                    Gruß Andreas
                                      AndreasW63 @AndreasW63 last edited by
                                      @AndreasW63
                                      P.S.: habe den VW Connect Adapter auf die Version 0.0.18 aktualisiert.
                                      Leider keine Besserung.
                                        Die bekomme ich auch immer wieder mal, aber die Daten werden dennoch aktualisiert.
                                          jhg @Sneak-L8 last edited by
                                          @tombox
                                          Ich habe seit kurzem einen ID.3.
                                          Hierzu gibt es ja auch eine separate App.
                                          Und prompt findet der Adapter keine Daten.
                                          Hier die Fehlermeldung:
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.800 error (30393) Get Vehicles Failed
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.799 error (30393) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?.
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Gunzip.emit (events.js:326:22)
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.emit (events.js:314:20)
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:959:60)
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.798 error (30393) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                                          vw-connect.0 2020-10-13 13:47:04.792 error (30393) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                                            aba320 @AndreasW63 last edited by
                                            @tombox Hallo,
                                            erst mal danke für den Adapter. aber er macht bei mir ne menge Fehlereinträge. hab ver 0.0.18 installiert wagen ist Skoda Scala. der Adapter liefert ab und an auch daten Daten.
                                            nur der ölservice wird nicht angezeigt. aber das kann Später folgen.
                                            2020-10-15 14:30:20.967 - info: ical.1 (7715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-10-15 14:30:21.485 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-10-15 14:41:08.093 - info: pushover.0 (1411) Send pushover notification: {"message":"ist fertig!","title":"Waschmaschine","priority":"0"}
                                            2020-10-15 14:43:44.186 - error: vw-connect.0 (7612) 429
                                            2020-10-15 14:43:44.188 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-10-15 14:43:44.189 - error: vw-connect.0 (7612) unhandled promise rejection: undefined
                                            2020-10-15 14:43:44.190 - info: vw-connect.0 (7612) cleaned everything up...
                                            2020-10-15 14:43:45.193 - warn: vw-connect.0 (7612) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2020-10-15 14:43:47.148 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2020-10-15 14:43:47.153 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                                            2020-10-15 14:43:47.153 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2020-10-15 14:43:47.154 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                            2020-10-15 14:43:47.611 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                                            2020-10-15 14:44:17.239 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8128
                                            2020-10-15 14:44:20.646 - info: vw-connect.0 (8128) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                            2020-10-15 14:44:25.756 - error: vw-connect.0 (8128) 429
                                            2020-10-15 14:44:25.757 - error: vw-connect.0 (8128) status update Failed
                                            2020-10-15 14:44:29.031 - warn: hm-rega.0 (709) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                                            2020-10-15 14:45:00.036 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 started with pid 8166
                                            2020-10-15 14:45:04.058 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8181
                                            2020-10-15 14:45:07.760 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-10-15 14:45:08.085 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8196
                                            2020-10-15 14:45:08.693 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-10-15 14:45:16.315 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-10-15 14:59:25.664 - error: vw-connect.0 (8128) 429
                                            2020-10-15 14:59:25.666 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2020-10-15 14:59:25.667 - error: vw-connect.0 (8128) unhandled promise rejection: undefined
                                            2020-10-15 14:59:25.669 - info: vw-connect.0 (8128) cleaned everything up...
                                            2020-10-15 14:59:26.672 - warn: vw-connect.0 (8128) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2020-10-15 14:59:27.192 - info: vw-connect.0 (8128) terminating with timeout
                                            2020-10-15 14:59:28.783 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2020-10-15 14:59:28.789 - error: host.raspberrypiiobroker Caught by controller[0]: undefined
                                            2020-10-15 14:59:28.789 - error: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2020-10-15 14:59:28.790 - info: host.raspberrypiiobroker Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                            2020-10-15 14:59:58.864 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8643
                                            2020-10-15 15:00:00.049 - info: host.raspberrypiiobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8651
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            391
                                            3049
                                            1506520
