    4. [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige
    SOLVED [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in Adapter HomeMatic RPC 2.6.19 - falsche Anzeige der Ventile:
      iob u hm-rpc
      Küche funktioniert jetzt, aber Bad noch nicht...
      RAW sieht unterschiedlich aus.. Aber warum?
      bd982189-120c-41b9-90db-277d22affebe-image.png 001798a4-1ea1-4850-8cfe-fb3a350b1d81-image.png
      foxriver76 Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Axel Koeneke last edited by
        @Axel-Koeneke Mach mal bitte ein Upload des Adapters, z. B. via Terminal iob u hm-rpc und starte mal den Adapter neu.
        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • foxriver76
          @Axel-Koeneke hat den gleichen Inhalt nur in einer anderen Reihenfolge, ist nicht schlimm.
          Mach mal noch für Rega den Upload und starte beides neu. Wenn’s dann nicht geht dann passt vermutlich irgendwas noch nicht, dann müssen wir mal ins Log schauen.
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
            @Axel-Koeneke Ich habe mal die RAW Wert so wie in der Küche sortiert und anschließend nochmal gestartet.
            Jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
            Vielen Dank für deine Unterstützung!!!
            • foxriver76
              @Axel-Koeneke hm ok.. sag Bitte Bescheid wenn das nochmal auftritt
              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Axel Koeneke
                Mache ich
                • Axel Koeneke
                  @Axel-Koeneke Eine Frage habe ich noch: Wie kann ich nochmal das Thema auf gelöst setzen?
                  Ich suche mir schon die Finger Wund...
                    Homoran Global Moderator Administrators @Axel Koeneke last edited by
                    @Axel-Koeneke sagte in [Gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                    Ersten Beitrag editieren; im Threadtitel [gelöst] davor schreiben
                    • Axel Koeneke
                      Axel Koeneke @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                      Habe ich gemacht, dauert das eine Zeit ?
                        @Axel-Koeneke sagte in [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                        höchstens ein STRG-F5 lang 😉
                        ich she es
                        • Axel Koeneke
                          ich she es
                          Okay, bei mir ist immer noch ein Fragezeichen...
                          dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
                            Das geht (bei mir am Handy) wenn Du den richtigen Beitrag, der "die Lösung" enthält, über die drei Punkte anklickst und dann...
                            • Axel Koeneke
                              Axel Koeneke @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in [gelöst] - Adapter HomeMatic RPC 1.14.21 - falsche Anzeige:
                              Danke, das hat wohl noch gefehlt.
                                das ist etwas anderes - dann hattest du den Thread als Frage definiert, Das wusste ich nicht
                                Die korrekte Antwort hat dir dann schon @dslraser gegeben.
                                [gelöst] fußbodenheizung hmip-falmot-c12 homematic rpc
                                868
