    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      gently @locito09 last edited by
      Habe gerade ein Update auf die Version 1.2.1 gemacht.
      Ein Gerät bringt jetzt einen Fehler:
      (7760) Device 0x00158d000251706f "50044/50045" not described in statesMapping.
      Ist ein Paulmann Controller 50045 Controller. Hat vorher mit der Version 1.1.1 problemlos funktioniert.
      Woran kann das liegen?
        arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
        @locito09 wird dauern muss erst durch den converter
          arteck Developer Most Active @gently last edited by
          @gently sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
          50045
          zeigmal die kachel
            locito09 @arteck last edited by locito09
            @arteck
            Kann ich dir dabei helfen?
              Matthias1234 last edited by
              kann mir hier jemand eine neue Lampe in zigbee einpflegen?
              0x00158d0004462975
              ieee:0x00158d0004462975
              nwk:48639 (0xbdff)
              model:NLG-TW light
              model:8195-55
              vendor:Paul Neuhaus
              description:Q-Inigo ceiling light, Smart-Home
              supports:on/off, brightness, color temperature
              model:NLG-TW light
              type:Router
              nwk:48639
              manuf id:4151
              manufacturer:Neuhaus Lighting Group
              power:Mains (single phase)
              app version:1
              hard version:1
              zcl version:2
              stack version:1
              date code:20190110
              build:V1.1
              interviewed:true
              configured:false
              endpoint:1
              profile:49246
              input clusters:genBasic (0)
              genGroups (4)
              genIdentify (3)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              genScenes (5)
              lightingColorCtrl (768)
              touchlink (4096)
              output clusters:genOta (25)
              falls noch daten fehlen, gerne bei mir melden.
              Vielen dank im Voraus.
              L arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                legro @Matthias1234 last edited by
                Besteht Hoffnung, dass diese Außensirene in nicht allzu ferner Zukunft kompatibel sein wird?
                  arteck Developer Most Active @Matthias1234 last edited by
                  @Matthias1234 klar wenn du den eingangspost nochmal genauer liesen würdest
                    arteck Developer Most Active @legro last edited by arteck
                    @legro mach ein isse im Converter auf... bzw . gib den Leute da die nötigen infos
                    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                    ich persönlich habe keine Zeit geschweige den Lust dies da durchzuboxen.
                      Matthias1234 @arteck last edited by
                        legro @arteck last edited by
                        @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                        Wenn ich wüsste, wie ich das anstellen soll, würde ich dies gerne tun.🙄
                        Kannst du mir bitte auch dazu noch einen Tipp geben, wie man einen solchen "issue" einstellt?
                          @legro https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
                            Danke für deine prompte Antwort.👍
                            Oh je, ich fürchte, hierzu reichen meine Kenntnisse (noch) nicht aus. Ich bin derweil heilfroh, wenn ich mittels Blockly meine wichtigsten Steuerungen und Regelungen implementiert kann, sowie endlich eine vernünftige Backup-Strategie hinbekomme.
                            Anfänger halt ..😞
                            • O
                              Ori @legro last edited by Ori
                              Heute den Offizielle Update 1.21 gemacht in der Hoffnung dass das Thermostat integriert ist.
                              Danach war das Thermostat nicht mehr zu gebrauchen.
                              Jetzt nachdem ich es gelöscht haben und nochmal gepairt habe geht ein Teil wieder.
                              Es ist auch nicht das Thermostat auf dem Bild.
                              arteck efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @Ori last edited by
                                @Ori sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                jetzt nochmal für mich..
                                hat der vorher funktioniert?? was heisst in der Hoffnung.. und was heisst nicht zu gebrauchen
                                • O
                                  Ori @arteck last edited by Ori
                                  Hi ja nachdem ich über die Katze das hier installiert hatte hat er Funktioniert.
                                  Zigbee
                                  Die Version war aber niedriger als die die man Offiziell installiert hat.
                                  Jetzt nachdem ich von deinem Repo auf 1.21 gegangen bin, hat gar nichts mehr funktioniert. Auch die Aqara Sachen nicht.
                                  Ziegbee blieb Rot.
                                  Habe es deinstalliert und wieder installiert. Die Aqara gingen aber das Thermostat nicht.
                                  Hab den Thermostat gelöscht und wieder gepairt.
                                  Jetzt gibt er Werte aus, aber das Ventil konnte ich bis jetzt nicht ansteuern.
                                  Mit "in der Hoffnung" meinte ich, das es in der Version die über Iobroker Angeboten wird auch drinnen ist, und ich nicht wieder über die Katze nachinstallieren muss.
                                  Man kann über Iobroker nicht in den - Bereichen kalibrieren, aber über den Thermostat selber gehts.
                                  • O
                                    Ori @Ori last edited by
                                    Update: 04.08.20
                                    Ventil wird jetzt gesteuert. Zwar braucht er ewig bis er merkt aber geht.
                                    Danke für den Adapter.
                                    efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • efxz
                                      efxz @Ori last edited by
                                      @Ori
                                      kann ich nicht bestätigen. bei mir sprechen die Thermostate sofort an.
                                      nur der Datenpunkt Batteriestatus bleibt leer.
                                        maxpd last edited by maxpd
                                        habe 25 Standard Zigbee Bulbs und versuche die gerade bei mir zum Laufen zu bekommen.
                                        Zigbee V1.2.1
                                        Revision:20190608
                                        Habe die node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js befüllt mit
                                        { zigbeeModel: [{modelID: 'TS0505A', manufacturerName: '_TZ3000_evag0pvn'}], model: 'TS0505A', description: 'E27 RGBW bulb', vendor: 'TuYa', extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy, },
                                        und die iobroker.zigbee/lib/devices.js mit
                                        { models: ['TS0505A'], icon: 'img/aqara_bulb.png', states: lightStatesWithColortemp, syncStates: [sync.brightness], },
                                        Beim Pairen wird die Bulb ohne Error erkannt, ein Order in den Objects erstellt, aber die Werte werden nicht gefüllt. Auch funktioniert ein Ändern von Werten nichts.
                                        Nutze ich das Analyse Tool kann ich die Lampen z.B. ausschalten.
                                          @arteck was benötigst du noch ?
                                            arteck Developer Most Active @Matthias1234 last edited by arteck
                                            @Matthias1234 ZEIT...
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23185
