    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD + esp8266
      Haus last edited by
      @dmitrii240582:
      Руками не получается. У цифрового выхода отсутствует режим ШИМ. Есть только переключатель. `
      Если вы используете прошивку с ab-log то скриптами и дайте команду http://192.168.1.20/sec/?cmd=3:255
        dmitrii240582 last edited by
        Насчет HTTP я знаю, но это неудобно. А в скриптах, и вообще в программировании, не разбираюсь 😞 . Хочу использовать ESP8266 для rgb подсветки. Прошивка с ab-lob позволяет использовать и WS281x, но этот пунктик у нас тоже не работает. Думаю многим было бы интересно.
          MSapogov last edited by
          Приветствую всех!
          Да… сам решил попробовать ESP8266 MegaD api http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
          И на P2, P3, P4 не смог включить ШИМ. Как говорится ШИМ начинается только с P10…
          Сами вначале прошлого года просили "Синего лиса" откорректировать функциональность в соответствии с номерами портов на MegaD.
          А теперь есть еще и MegaD-2561. Вот какой идет прогресс...
          Предлагаю сделать в настройке драйвера выбор одного из трех:
          1. MegaD-328 - функциональность и набор портов уже есть (количество портов четко ограничено)
          2. MegaD-2561 - нужно будет запросить скорее всего у Andrey_B (количество портов четко ограничено)
          3. MegaD-ESP8266 - ну тут выбирай что хочешь (без проверки и количество портов неограниченно)
          PS: А на новых прошивках уже появились и iButton и IR transmiter и длинное нажатие и двойное нажатие....
            Haus last edited by
            @MSapogov:
            Приветствую всех!
            PS: А на новых прошивках уже появились и iButton и IR transmiter и длинное нажатие и двойное нажатие.... `
            MegaD-2561
              Haus last edited by
              @MSapogov:
              Приветствую всех!
              Сами вначале прошлого года просили "Синего лиса" откорректировать функциональность в соответствии с номерами портов на MegaD. `
              Bluefox про мегад уже ругался, так что только пока костыль
              1. Порты мы заполняем руками, так как считать не можем
              2. Вбиваешь 10 порт и конфигурируеш как шим
              3. Порт к примеру Р3 как OUT
              4. В объектах копируешь raw из Р10 в raw Р3 с заменой естественно "Р10" на "Р3" и 10 на 3 в тексте
              5. Удаляешь Р10 и радуешся жизни 😉
                @Haus:
                5. Удаляешь Р10 и радуешся жизни 😉 `
                Не работает.
                ! megad.1 2016-07-30 01:06:05.701 info megad.1 try to control megad.1.p3_P3 with 10
                ! megad.1 2016-07-30 01:06:04.805 warn megad.1 : invalid control value 10. Value for switch must be 0/false or 1/true
                  Haus last edited by
                  @dmitrii240582:
                  @Haus:
                  Не работает.
                  ! megad.1 2016-07-30 01:06:04.805 warn megad.1 : invalid control value 10. Value for switch must be 0/false or 1/true `
                  В system.adapter.megad.3 тоже raw из Р10 в raw Р3 с заменой естественно "Р10" на "Р3" и 10 на 3 в тексте.
                  Я начал делать драйвер MegaESP
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      Да, там вам на один вечер работы api megad-328 + куча новых фишек(можно и попозже сделать) а я так для понимания если что дельное получится дам знать.
                        @Alex1808:
                        @electric:
                        Ну в ioBroker есть еще драйвер https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api. Через него можно GET-запросами бомбить сервер ioBroker, я так делал интеграцию ардуины с изернетом когда MQTT глючил… `
                        А статус устройства? Так-то можно и тупо http ссылками выключатель щёлкать, но если переключил вручную визуализация ioBroker об этом не знает. Имеется ввиду полноценная интеграция. `
                        У меня сразу получилось заставить "правильно" работать RGB светодиод на платке, используя прошивку Maks-а https://wifi-iot.com/ $$
                        Соответственно через MQTT.
                        На других прошивках EasyESP и т.д. нивкакую…
                          Haus last edited by
                          @dmitrii240582:
                          Насчет HTTP я знаю, но это неудобно. А в скриптах, и вообще в программировании, не разбираюсь 😞 . Хочу использовать ESP8266 для rgb подсветки. Прошивка с ab-lob позволяет использовать и WS281x, но этот пунктик у нас тоже не работает. Думаю многим было бы интересно. `
                          Ты пробовал драйвер MegaESP , WS281x там должен работать
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
                            @Haus:
                            @dmitrii240582:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 `
                            Пока не пробовал. Должно работать. А управление отдельными пикселями возможно?
                              Haus last edited by
                              @dmitrii240582:
                              @Haus:
                              @dmitrii240582:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 Пока не пробовал. Должно работать. А управление отдельными пикселями возможно?
                              Пока что прошивка управляет только цветом, llams может что то да делает задай вопрос ему http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
                                Радостная новость!!!
                                Теперь есть минимальная поддержка MQTT - http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 420#p26487
                                8923
