Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
War auch erst nen bisschen angefixt durch die Infos hier.
Hab mich aber nicht weiter informiert.
Eben das Video angesehen und stattdessen meiner Holden nen 60 Euro Restaurant Gutschein geschenkt. Besser angelegt die Kohle -
@haselchen
Ich hasse ja Videos, aber das ist doch recht amüsantWobei ich das Teil auch für bisschen daneben halte. Ich hab das was wesentlich einfacheres gesehen und billiger dazu. Da hat einer einfach nen alten Echo Dot in den Getränkehalter gesetzt, der dafür wie gemacht ist und an die danebenliegende KfZ Steckdose angeschlossen, das ganze mit BT am Radio gekoppelt und fertig. OK, das Radio muss BT haben, dafür kostet ein alter Dot auch nur 15€ bei eBay
@Jan1 sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
Wieso muss?
Es geht auch per Klinkenkabel.
Die Anschlussmöglichkeiten sind also die selben.Ich hab hier schon einen Input per Adapterkassette am Radio gehabt.
@padrino
Stimmt, der Dot hat ja auch Klinke -
@apollon77
Hm, experimentiere gerade mit "nextTimerDate" rum und frage mich, hat sich dessen Verhalten geändert?
Ich dachte, dass dort immer der die Uhrzeit rein kommt, vom Timer den ich gerade stelle.
Aber es scheint so, als ob dort wirklich immer die Uhrzeit steht, vom nächsten "fälligen" Timer auf dem Gerät?
Also, wenn ich z.B. einen 30 Minuten Timer am Laufen habe und dann noch einen Timer mit einer Stunde stelle, dann wird in das Objekt wieder die Uhrzeit des Timers in 30 Minuten geschrieben. -
@padrino sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
Ja, so ist der Name des Feldes und so auch die Bedeutung
mal an die Experten: kann ich irgendwie abfragen ob Alexa z.B. Radio abspielt? über das command\deviceStop = TRUE kann ich Alexa zwar stoppen, finde aber kein Möglichkeit abzufragen ob es überhaupt aktiv ist
@heinzie
müßte unter currentState seinalexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.currentState
@dslraser Danke, das geht aber nur bei einem Album, bei Radio geht das bei mir nicht
Noch als Hintergrund. Ich möchte Alexa als Radio verwenden und einfach über einen Taster (toggle) ein bzw. aussschalten. Dafür müsste ich dann nur wissen ob Alexa an oder aus ist
@heinzie eventuell hilft dir der Datenpunkt weiter .. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Player.mediaProgressStr .. wenn der 0 ist, wird nichts abgespielt. (funktioniert zumindest bei TuneIn)
@harrym das geht bei mir leider auch nicht.
Habe den Fehler jetzt gefunden. Ich muss beim Einschalten TUNE-IN + Radisosender sagen, ich hatte immer direkt nur den Radiosender gesagt, damit geht nicht
Moin !
Ist es mit dem Adapter evtl. möglich das ich Alexa textuell frage?
Also ich sende an Alexa einen Text ala "Alexa, wie viele Einwohner hat Berlin" und ich bekomme dann per Sprache von Alexa die Antwort.
Geht das und wenn nein ... Könnte man das mit dem Adapter noch realisieren / implementieren ? -
Hm, da gibt es doch Skills für?!
Ansonsten müsstest du alle Fragen und Antworten selber programmieren über eine Routine, was gelinde gesagt, quatsch wäre. -
@moelski bespoken aktivieren im Adapter ... dann geht das. Siehe Readme
@apollon77
Ah ok. Danke ! -
Was ist an Bespoken anders als bei einem Skill?
Gibt es eine Ausgabe bei Bespoken in einem Datenpunkt? -
@haselchen said in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
Hmm ich weiß nicht wie ein Skill bei meiner Frage helfen soll.
Ich will ja einen text an Alexa geben der als Frage verstanden wird.
Einen Skill müsste ich ja dennoch mit Sprache bedienen ... -
Jetzt habe ich es auch gerallt
Man wird langsam betriebsblind bei dem ganzen SmartHome.
