    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 andere Frage, welchen Wetter Adapter nutzt du denn da eigentlich?
        sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
        @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
        Parser Adapter
        Biowetter:
        https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
        EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • EdgarM
          @sigi234 danke für die info, kannte ich noch gar nicht 😉
          Nachdem du der eifrigste Tester bist, was hälst du davon das Symbol beim Text-widget wegzulassen, und erstes drittel Titel und untertitel, der Rest Inhalt zu machen?
          grüße
          E
            grüße
            E
            Das geht nicht.
            Mit bindings in Untertitel, das Widget gelöscht, bleibt aber ein Platzhalter.
            Würde ev. ein Transparentes Dummy Widget gehen?
            • EdgarM
              @sigi234 Das müsste ich programmatisch lösen, aber es würde doch Sinn machen.
              Beim Text Widget ist das abc Icon ja Sinnbefreit.
              grüße
              E
              • EdgarM
                EdgarM Developer last edited by
                an sowas hab ich gedacht:
                • EdgarM
                  Hi zusammen,
                  Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
                  Änderung:
                  Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
                  Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
                  Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
                  grüße
                  E
                    Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
                    • EdgarM
                      hi @sigi234 ,
                      wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
                      Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt 🙂
                      0.5.5 ist online
                      grüße
                      E
                      da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @EdgarM last edited by
                        @EdgarM bei deinem tempo solltest du einen autoupdater einbauen... 😉
                        Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Fruity
                          Fruity @da_Woody last edited by
                          Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
                          Temperature
                          Door
                          Window
                          Light
                          Dimmer
                          Was kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
                          Gruß Michel
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer @Fruity last edited by
                            @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                            Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                            Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                            grüße
                            C Fruity 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Chris_78 @EdgarM last edited by
                              @EdgarM
                              Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin 🙂 , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
                              die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?
                              Finde die irgendwie nicht mehr. 🙂
                              • EdgarM
                                EdgarM Developer @Chris_78 last edited by
                                @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                @EdgarM
                                Ja gab es. und SOLLTE es immer noch geben 😞
                                Ich schaue gleich mal nach wie ich das kaputt gemacht habe.
                                grüße
                                E
                                  @EdgarM
                                  Vielen Dank. Hätte evtl. noch einen Punkt 🙂
                                  Besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt der Widgets zentriert wird/bleibt wenn man
                                  die Höhe der Widgets anpasst? Aktuell bleiben diese ja fest an einer Position "kleben",
                                  unabhängig von der Größe bzw. Höhe des Widgets.
                                  z.B.
                                  • EdgarM
                                    @Chris_78 danke für den Hinweis mit dem Volume Widget, ist gefixt und als 0.5.6 released.
                                    Das mit dem Design wird noch angepasst, bin gerade dabei die styles komplett neu aufzusetzen, damit es z.b. nicht mehr zu Problemen bei anderen Adaptern führt.
                                    grüße
                                    E
                                      0.5.5 ist online
                                      Noch immer keine Werte
                                      • EdgarM
                                        @sigi234 Die aktuelle Version ist aber 0.5.6, seit 2 Tagen.
                                          Habe 0.5.6
                                          Übrigens, wenn ich auf Info klicke kommt immer list door
                                          • EdgarM
                                            @sigi234 Hi Sigi, kann ich mir gerade nicht erklären, in meiner Produktivumgebung geht es.
                                            Könntest du mal ein neues Text-widget rüberziehen und schauen?
                                            Kann aber gerade nur bedingt änderungen einbauen, erstelle gerade folgendes:
                                            und bin mittendrin in der entwicklung.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22950
