    4. IRobot Roomba Adapter
    • Newpicsel
      Newpicsel @fvp last edited by
      @fvp said in IRobot Roomba Adapter:
      Ich hatte auch die Meldung
      Cannot read property 'toString' of null
      im Log.
      Ursache war anscheinend die fehlenden Einträge unter:
      roomba.0.missions.current
      Nachdem ich die Einträge von Hand hinzugefügt habe werden diese vom Adapter verwendet und im Log gibt es keinen Fehler mehr.
      Moin, bei mir fehlen die Einträge auch, was genau hast du eingetragen und was muss ich beachten?
      Danke und schöne Grüße
        fvp @Newpicsel last edited by
        Vieleicht hat @Zefau noch eine bessere Variante die Datenpunkte zu erstellen?
        @Newpicsel
        Hier mal ein Screenshot der Datenpunkte.
        und hier die RAW Einträge
          "from": "system.adapter.roomba.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1573151255191,
          "common": {
            "name": "All data of current mission",
            "role": "json",
            "type": "string",
            "write": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "roomba.0.missions.current._data",
          "type": "state"
          "ts": 1573151255194,
          "common": {
            "name": "Cycle mode of current mission",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "write": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "roomba.0.missions.current.cycle",
          "type": "state"
          "ts": 1597476142637,
          "common": {
            "name": "Timestamp when the current mission has ended",
            "role": "value",
            "type": "string",
            "desc": "Timestamp when the current mission has ended",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "roomba.0.missions.current.ended",
          "type": "state"
          "_id": "roomba.0.missions.current.endedDateTime",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "DateTime when the current mission has ended",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "desc": "DateTime when the current mission has ended",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "ts": 1597476060069,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "common": {
            "name": "Indicates an error during last mission",
            "role": "indicator",
            "type": "boolean",
            "write": false
          "type": "state",
          "native": {},
          "ts": 1589192844012,
          "_id": "roomba.0.missions.current.error",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "_id": "roomba.0.missions.current.id",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "ID of current mission",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "desc": "ID of current mission",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "ts": 1597475913235,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "roomba.0.missions.current.initiator",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Initiator of current mission",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "desc": "Initiator of current mission",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "ts": 1597475853384,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "roomba.0.missions.current.mapHTML",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "HTML for the map of current mission",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "desc": "HTML for the map of current mission",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "ts": 1597475796745,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "roomba.0.missions.current.mapImage",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Image of the map of current mission",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "desc": "Image of the map of current mission",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "ts": 1597475737183,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "roomba.0.missions.current.mapSize",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Size (in px) of the map",
            "role": "json",
            "type": "string",
            "desc": "Size (in px) of the map",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "ts": 1597475646885,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "roomba.0.missions.current.path",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Path of current mission",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "desc": "Path of current mission",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "ts": 1597475576123,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "common": {
            "name": "Phase of current mission",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "write": false
          "type": "state",
          "native": {},
          "ts": 1589192844011,
          "_id": "roomba.0.missions.current.phase",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "common": {
            "name": "Runtime in seconds of the current mission",
            "role": "value",
            "type": "string",
            "write": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "roomba.0.missions.current.runtime",
          "type": "state"
          "_id": "roomba.0.missions.current.sqm",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Cleaned square-meters of current mission",
            "role": "",
            "type": "string",
            "desc": "Cleaned square-meters of current mission",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "ts": 1597475207130,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "roomba.0.missions.current.started",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Timestamp when the current mission has started",
            "role": "value",
            "type": "string",
            "desc": "Timestamp when the current mission has started",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "ts": 1597475455408,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "roomba.0.missions.current.startedDateTime",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "DateTime when the current mission has started",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "desc": "DateTime when the current mission has started",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "ts": 1597475332114,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
        Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          @fvp Danke, werde das am Wochenende mal testen, hab schon ziemlich lange mit dem Problem zutun, aber darauf die Punkte manuell einzutragen, bin ich bisher nicht gekommen.
          LG
          • Newpicsel
            @fvp hat super geklappt!
            Zuerst wurden mir zwar die Werte angezeigt jedoch nicht ausgegeben wenn sie abgefragt wurden, musste den jeweiligen Wert einmal manuell updaten dann hat’s auch geklappt!
            Einzig nur, mir werden noch die Werte angegeben, von der letzten Aufgabe bevor dieses Problem auftrat, hoffe das aktualisiert sich mit der nächsten Aufgabe wieder...
            Danke nochmal für dein Hinweis 😁
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
              Sind aktuell irgend welche Probleme mit dem Roomba Adapter 1.1.1. bekannt? Ich frage nur, weil ich heute festgestellt habe, das Aufruf des Webinterface des Adapter nicht mehr funktioniert.
              Die Objekt Datenpunkte und die Canvas Karte wird aber brav erstellt. Nur der Aufruf des Web Interface liefert das hier. Im LOG gibt es keine Fehlermeldung dazu.
              BTW @Zefau - magst du hier vielleicht auch beitreten?
              https://forum.iobroker.net/topic/36313/willkommen-beim-iobroker-discord-channel
                fvp @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan kann ich nicht bestätigen. V1.1.1 und Web Inerface ok.
                Debian VM auf QNAP Host.
                JB_Sullivan L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @fvp last edited by
                  @fvp Aus dem heimischen Netzwerk heraus, keine Chance. Gehe ich aber Remote über die ioB Cloud drauf funktioniert es .
                  BTW - ist eigentlich bei den Datenpunkten die json Tabelle mit den History Daten nicht mehr an Board? Die hat sich bei mir seit "100 Jahren" nicht mehr aktualisiert und als ich den Datenpunkt gelöscht habe und nach einem Instanz Neustart auf eine aktualisierte jason Datenpunkt Tabelle gehofft hatte, war der Datenpunkt ganz verschwunden.
                  Ist der mal irgend einem Update zum Opfer gefallen?
                    fvp @JB_Sullivan last edited by fvp
                    @JB_Sullivan Da kann ich dir leider nicht so recht helfen. Kann dir nur sagen das es hier im LAN noch funktioniert.
                    Bzgl. dem Historydatenpunkt:
                    Dieser war bei mir auch nicht mehr vorhanden. Auch hier hat das manuelle erstellen geholfen:
                      "common": {
                        "name": "History of all missions",
                        "role": "json",
                        "type": "string",
                        "write": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "ts": 1573151255189,
                      "_id": "roomba.0.missions.history",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      fvp @Ashuan last edited by
                      @Ashuan ich würde den i7 auch gerne in bestimmte Räume schicken. Leider habe ich deine Erklärung noch nicht ganz verstanden 😕
                      Ich habe unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba eine roomba.js gefunden und diese durch deine ersetzt.
                      Soweit korrekt ?
                      Was muss ich den nun unter 'roomba.0.commands._runCommand' eingeben damit Wohnzimmer und Flur gesaugt wird ?
                      Vielen Dank!
                      • Newpicsel
                        Newpicsel last edited by Newpicsel
                        Moin ich hab jetzt wieder das Problem, dass meine Objekte (current) nicht aktualisiert werden 😫
                        Nach dem ich diese manuell wieder hinzugefügt habe, hat bis heute alles funktioniert, jetzt wird mir in den Logs wieder angezeigt „Canvas not installed!“.
                        Canvas lief von Anfang an lange problemlos, nun wird mir ständig aufs Neue dieses problem gemeldet, wie kann es sein, dass sich canvas immer verabschiedet?
                        Oder wo könnte das Problem liegen?
                        Roomba 1.1.1, Node v12.16.3, js-Controller 3.1.4
                        Edit: Nachdem ich canvas neu installiert habe, wird mir kein Fehler in den Logs angezeigt, jedoch (restored last mission (#601).) das wäre die letzte mission bevor der Fehler aufgetreten ist, ich schätze es sollte die nächste wieder aktualisiert werden, aber da muss doch was nicht stimmen!
                        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Kusi @fvp last edited by
                          @fvp Hallo fvp
                          Ashuan hat mir selber auch bereits geholfen, daher kann ich dir das gerne erklären wenn du willst.
                          Schreib mir einfach eine PN, alles weitere dann dort.
                          Gruss Kusi
                          • Newpicsel
                            Newpicsel @Newpicsel last edited by
                            Moin moin,
                            Gibt es eine Möglichkeit die Position der Karte zu fixen?
                            Ich habe in meiner vis ein Grundriss unter die Karte gepackt, die Karte bleibt jedoch nie komplett gleich, mal ist sie etwas verdreht mal stimmt die Proportion nicht ganz, im Grunde passt die nie wirklich gut auf den Grundriss 😅
                            Gibt es hier die Möglichkeit diese anzupassen oder hat jemand eine andere Idee?
                            In der App ist natürlich eine komplett andere Karte abgebildet, aber diese ist zumindest immer grade vom Grundriss her 🤔
                            Außerdem habe ich leider immernoch das Problem, dass sich canvas bei mir immer zerlegt, auch hier wäre ich für Ideen dankbar, im debug/Log ist nichts zu finden nur beim Neustart dann das canvas nicht installiert ist, installiere ich canvas neu, funktioniert alles wieder eine Weile...
                            Danke und schöne Grüße Peter
                              Aushilfsarnie @Newpicsel last edited by
                              ich habe das Problem, dass der Aufruf der Seite .../roomba/index.html nur noch "Loading States..." anzeigt.
                              Kennt jemand dafür eine Lösung? Vielen Dank im Voruas!
                              Newpicsel CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Newpicsel
                                Newpicsel @Aushilfsarnie last edited by
                                @Aushilfsarnie
                                Den Adapter oder zur Not das ganze System neu starten, hast mit Sicherheit schon getestet oder? 🙄
                                  @Newpicsel ja, beides. Leider ohne Erfolg
                                    PatrickH @Kusi last edited by
                                    @Kusi Hallo Kusi,
                                    habe hier das selbe Problem das nach ändern der roomba.js der _runCommand immer noch nicht funktioniert. Könntest du mir diese erklärung zukommen lassen?
                                    Gruß Patrick
                                      Ashuan @PatrickH last edited by
                                      Hallo @Kusi , hallo @PatrickH , hallo @fvp,
                                      konnte Euch @Kusi schon helfen oder braucht Ihr noch ein wenig Support?
                                      @Kusi: vielen Dank an Dich. Sorry da sich so lange offline war hier.
                                      LG
                                      Kai
                                        Kusi @Ashuan last edited by Kusi
                                        @Ashuan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                        vielen Dank an Dich
                                        Immer wieder gerne. Bin auch froh wenn mir rasch geholfen wird. Danke dir nochmals für deine Hilfe.
                                          deAchte last edited by deAchte
                                          ich versuche schon seit ein paar tagen meinen Roomba 981 mit IoBroker zu verbinde.
                                          Nachdem ich jetzt IP, Benutzername und Passwort Manuel rausgefunden und eingetragen habe ist eine Verbindung mit roomba möglich, aber Lebenszeichen und Host sind leider nicht in Ordnung: 7221e739-6493-43b5-8c29-671faa3b6e3f-image.png
                                          Wenn ich die Zugangsdaten abrufen will kommt folgende Meldung:
                                          Hat jemand hierzu eine Idee?
                                          Ich vermute, dass ein Problem mit dem Installierten Adapter gibt.
                                          IoBroker läuft bei mir auf einem Windows PC.
                                          Der IRobot Adapter läuft auf Vers. 1.1.1
                                          Schonmal vielen Dank im Voraus
                                            lolax @fvp last edited by
                                            Ich habe genau das gleiche Probleme. Ich glaube es hat was mit dem Web adapter zu tun
                                            851
                                            298818
