    4. JavaScript
    5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @moelski last edited by
      @moelski sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
      Hier aber nun das Script:
      Hallo
      Ist das Script das aktuelle?
      moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • moelski
        moelski @Negalein last edited by
        @Negalein
        Ich habe das Script angepasst damit die Regex mit - und _ klar kommen.
        Den Part mit dem User + Passwort musst du dir im Moment aus den Infos von ottokar ruassuchen.
        Das war aber auch nur eine kleine Ergänzung.
        sonst hat sich noch nichts geändert.
          fastfoot @moelski last edited by
          Ok jetzt bin ich gespannt auf das Feedback
          Funktioniert nach der Änderung mit FbUser einwandfrei auf einer 7590
          • moelski
            moelski @fastfoot last edited by
            @fastfoot said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
            Sehr schön.
            Dann werde ich den Part noch ergänzen und auch die Beschreibung anpassen.
            Und dann schreibe ich evtl. noch ein paar Sätze wie man das über die VIS dann steuern könnte ...
              A Former User @moelski last edited by
              @ottokar
              Sehr schön, dann mal schauen was die beiden anderen Experten so schreiben 🙂
              Also meiner Einer meint, es funktioniert jetzt einwandfrei! Super!
              Allen anderen Experten vielen Dank 🙂
              Jetzt braucht man nur noch Datenpunkte anzulegen und einzubinden für das Device und den Filter, um das ganze zu automatisieren..
              oder man legt mehrere Scripte an, das ist aber unschön 🙂
              • Negalein
                Sehr schön.
                sehr gut, dann warte ich noch 🙂
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
                  @ilovegym @moelski
                  Ich schau mir das mal an . Würde dann ggfs Teile des Scripts verwenden. Kann allerdings noch etwas dauern, da ich erst noch das Mesh Feature implementieren möchte.
                  EDIT: Script läuft bei mir ebenfalls ohne Probleme auf einer 7490.
                  • moelski
                    moelski @afuerhoff last edited by
                    Moin !
                    Ich habe mal Version 1.03 im 7ten Posting eingefügt.
                    Changelog:
                    • 02.09.20 V1.03 Erweiterung zum automatischen Start mittels ioB Datenpunkt
                    • 02.09.20 V1.02 Script Abbruch wenn der Login nicht geklappt hat
                    • 02.09.20 V1.01 Regex Erweiterung, Login auch mit User/Passwort
                    • 01.09.20 V1.00 erste öffentliches Release
                    Also damit sollte der Login mit Username klappen und man kann das Script auch über einen Datenpunkt im ioB anschubsen. Dazu muss man nur einen Datenpunkt anlegen in den man dann "Comp-L-Pi;filtprof1" als Beispiel schreibt. Also <Computername>;<Profil>.
                    Infos wie man das einrichtet habe ich ins Script gepackt 🙂
                    Als nächstes würde ich dann noch einen Umbau vornehmen so das man die Profilnamen und nicht die Profil ID verwenden kann.
                    • Negalein
                      Evtl. muss das dann auch mal nach Scripting verschoben werden ...
                      done 🙂
                      • Negalein
                        das heisst für jedes Gerät 2 Scripte (Profil "gesperrt" & Profil "frei")?
                        • moelski
                          @Negalein said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                          Also ich habe in meiner Visu ein paar Button ala
                          "Kind sperren"
                          "Kind darf"
                          Diese Button setzen dann den Datenpunkt den man im Script definieren kann.
                          Wie das geht habe ich ja im Script auch beschrieben.
                          Und wenn dann der datenpunkt beschrieben wird, dann führt das Script die Aktion mit dem Rechner und dem Profil aus.
                          Also hast du das Script nur 1x am laufen.
                          Wenn du es statisch lösen willst ... Ja dann müsste man 2x das Script haben.
                          Aber das würde ich wann immer es geht vermeiden 🙂
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Ah, jetzt versteh ich es
                            const FbIobObject = "Global.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
                            und Global.0gehört zb in javascript.0geändert.
                            • moelski
                              moelski @Negalein last edited by moelski
                              Ja nö ja ne.
                              wo der Datenpunkt liegt ist total Wurst.
                              Und ich persönlich mag diese verteilten Datenpunkte auch nicht.
                              Ich habe einen Ordner Global.0 und die liegt bei mir alles drin was ich an selbst definierten Datenpunkten habe.
                              Aber wie gesagt ... wo das liegt ist Wumpe 😉
                              • Negalein
                                @moelski
                                Ich bekomm im Log nur den normalen Start angezeigt.
                                21:31:34.030	info	javascript.0 (595) Stop script script.js.Fritz.Geraetesperre
                                21:31:34.183	info	javascript.0 (595) Start javascript script.js.Fritz.Geraetesperre
                                21:31:34.188	info	javascript.0 (595) script.js.Fritz.Geraetesperre: registered 1 subscription and 0 schedules
                                Die Einstellungen im Script sehen so aus.
                                * E I N S T E L L U N G E N
                                // Die IP Der Fritzbox
                                const FbIp        = "10.0.1.1";
                                // Der User der Fritzbox
                                // HINWEIS : Den Benutzer leer lassen wenn die Anmeldung an der FB nur mit Passwort erfolgt !
                                const FbUser      = "xxxxxxxx";
                                // Das Password der Fritzbox
                                const FbPassword  = "xxxxxxxx";
                                // welcher Rechner soll "bearbeitet" werden
                                var   FbDevice    = "Comp-L-Pi";
                                // Das neue Profil für den Rechner
                                var   FbProfile   = "filtprof1";
                                // Keine Änderung an der Fritzbox (true) -> Listet dann nur alle Profile und Rechner
                                const FbListOnly  = true;
                                // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
                                // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
                                const FbIobObject = "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
                                • moelski
                                  @Negalein
                                  Soweit auch alles ok.
                                  Du hast diesen Part aktiv:
                                  on({id: FbIobObject, change: "ne"}, function (obj) {
                                  Bedeutet das Script läuft nur los wenn dein Datenpunkt "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter" sich ändert.
                                  Mach folgendes ...
                                  Geh in die Objekte und trag bei deinem Datenpunkt folgendes ein:
                                  test;test
                                  Damit läuft das Script los und listet dir alle Geräte und alle Filter.
                                  Und damit kannst du dann die Geräte sperren oder freigeben indem du dann in den Datenpunkt korrekte Werte schreibst:
                                  In den Datenpunkt muss halt immer folgendes: <Computername>;<Profil ID> getrennt mit Semikolon.
                                  Da bei dir FbListOnly aber noch auf true steht werden eh nur die Listen ausgegeben.
                                  Wenn du dann reale Daten in den Datenpunkt schreibst musst du das noch auf false setzen.
                                  • O
                                    ottokar @moelski last edited by
                                    @moelski @Negalein
                                    Ja ich hab mich auch gefreut das Alexa endlich das tablet ein und ausschaltet(dacht ich) aber die List onlyfunktion war noch an...
                                    Äh ich hab auch noch eine Noob Frage, ich mach zwar schon seit Jahren mit IOB rum aber Javascripts setzt ich eher selten ein,
                                    hab noch die alte Version, der schaltet mir regelmäßig das Tablet aus wenn IOB neu startet.
                                    ich hab das auch irgendwann mal gelesen das halt das script bei neustart getrigggert wird.
                                    Wie kann ich das denn nochmal verhindern,
                                    Aktuell hab ich nen Blockly das die den Alexa history DatenPunkt auf "Tablet aus" abfragt und dann script.enable auf wahr setzt ...
                                    kann ich das Script dann über den Datenpunkt dann starten , ist das dafür gedacht?
                                    Oli
                                    moelski Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • moelski
                                      moelski @ottokar last edited by moelski
                                      Oha, da müssen wir noch etwas weiter ausholen, wie 😀
                                      Also, im Script gibt es zwei Stellen und nur eine davon sollte aktiv sein.
                                      Variante 1:
                                      console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
                                      getFbChallenge();
                                      console.log("Profile Changer done");
                                      Wenn das nicht auskommentiert ist, dann startet das Script immer durch wenn das Script anläuft.
                                      Eigentlich arg unschön, weil das startet dann auch wenn der JavaScript Adapter neu startet.
                                      Im Grunde ist dieses Stück Code eher zum Testen als für den produktiven Einsatz.
                                      Also das mal am besten auskommentieren 🙂
                                      Variante 2:
                                          var data = obj.state.val.split(";");
                                          if (data.length != 2) {
                                              console.log("Wrong parameter : " + obj.state.val);
                                              return;
                                          console.log("Computer : " + data[0]);
                                          console.log("Filter   : " + data[1]);
                                          FbDevice  = data[0];
                                          FbProfile = data[1];
                                          getFbChallenge();
                                      Hier wir das Script immer dann ausgeführt wenn sich im eingestellten Datenpunkt FbIobObject etwas ändert.
                                      Heißt sobald in dem Datenpunkt ein neuer Wert kommt mit <Computername>;<FilterID>, dann decodiert das Script die beiden Werte und schiebt sie durch das folgende Script.
                                      Diese Variante solltet ihr produktiv einsetzen 🙂
                                      Damit muss man auch nicht irgendwie das Script über einen Datenpunkt explizit anstarten.
                                      Einfach nur in den eingestellten Datenpunkt die beiden Werte mit Semikolon dazwischen schreiben und der Rest geht von selbst.
                                      Und diese Variante startet auch nicht einfach unkontrolliert wenn z.B. der JavaScript Adapter durchstartet.
                                      @ottokar said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                                      Ich würde auf den letzten Stand wechseln. Weil viel einfacher und alle bekannten Bugs beseitigt 😉
                                      Ullalla ... Sowas kompliziertes hab ich mir noch nie ausgedacht 😂
                                      • Negalein
                                        "Kind sperren"
                                        "Kind darf"
                                        nochmal ich 🙂
                                        Im Script hab ich
                                        var   FbDevice    = "user3847";
                                        var   FbProfile   = "filtprof5151";
                                        filtprof5151 ist das gesperrte.
                                        Im Widget übergebe ich user3847;filtprof5151 an den erstellten DP.
                                        Gerät wird gesperrt
                                        Übergebe ich user3847;filtprof3 ist es wieder frei.
                                        var FbProfile = "filtprof5151"; muss aber trotzdem fix im Script stehen?
                                        Und noch eine Frage:
                                        sieht man es in den Widgets irgendwie, ob das Gerät gesperrt ist? Weißt du, ob es da eine Möglichkeit gibt?
                                        • O
                                          @moelski
                                          das mit dem History ist echt genial du hast nur im IOT Adapter ein Fake Gerät (bei mir heißt das halt Trigger) das in den Alexa Routinen angegeben wird damit die Tante auch was tut , weil schalte auf Pro7 oder so kommt dann halt kenn ich nicht weiß ich nicht..
                                          Ich bau dann mal das neue Script ein und schau wie ich das hinbekomm..
                                          Oli
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ottokar last edited by Homoran
                                            @ottokar sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                                            Nein, scriptenabled soll nicht zur Steuerung verwendet werden.
                                            Ein Skript soll immer laufen, und die Logik über einen Trigger starten
                                            filter fritzbox kindersicherung
                                            24
                                            145
                                            24839
