    4. Test Adapter deConz v2.0.x
      Jan.S100 @Michael Sauer last edited by
      @Michael-Sauer Mach das am besten mit Phoscon und Alexa. Also die beiden koppeln, dann lässt du nämlich IOT aussen vor. Funktioniert bei mir super.
      Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Michael Sauer
        Michael Sauer @Jan.S100 last edited by
        @Jan-S100 Habe aber Google im Einsatz.
          @Michael-Sauer Mist. Überlesen.
          Habe nur Deconz und IOT gelesen.
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @Jey-Cee
            Ich habe den Lightsensor von Mija/Xiaomi eingebunden.
            Bin begeistert. Läuft super.
            Wenn da nicht der Datenpunkt Temperatur wäre, der seit dem Anlernen nicht aktualisiert wird und bei 0 Grad bleibt.
            Jey Cee Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @haselchen last edited by
              @haselchen kannst du mir mal ein debug log machen und hier posten, vielleicht kann ich das Filtern.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @haselchen last edited by Asgothian
                @haselchen
                Ich sag das ungern, aber dieses Bild
                1599155264850-c9e7d9a1-80c5-41bb-b140-70f2da62d378-grafik.png zeigt ganz deutlich das das Problem mit den 0 Grad auf der deconz Seite statt findet. Der Sensor liefert einfach keine Temperatur.
                Ich glaube nicht das der Adapter da was dran drehen kann.
                A.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Asgothian last edited by
                  @Asgothian
                  @Jey-Cee
                  Wenn er das nicht kann, stört mich das keineswegs. Dachte, weil der Datenpunkt auftaucht, müsste da was vernünftiges stehen , irgendwann 😊
                  Wieso wird in der Phoscon App überhaupt eine Gradzahl gezeigt, wenn er das nicht implementiert hat?
                  • Asgothian
                    @haselchen sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                    So 100% sicher bin ich mir damit nicht. Allerdings ist das bei allen meinen Xiaomi Sensoren so das sie "auch" Temperaturwerte liefern. Nur das da bei allen (bis auf den echten Temperatursensoren) nur feste Werte drin stehen.
                    Ich hab mir das mit der GUI Version von deconz mal angeschaut. Offensichtlich ist das eine Vorgabe seitens Deconz das jeder Sensor immer einen Temperaturwert hat. Zumindest ist das bei mir so, auch bei Sensoren die Lt. Zigbee Details so etwas gar nicht haben.
                    A.
                    (Screenshots hinterm spoiler)
                    Links: Xiaomi Door/Window sensor, Rechts: Xiaomi Temp/Humidity sensor
                    Jey Cee haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Asgothian last edited by
                      @Asgothian sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                      Na das ist ja Sinnlos.
                      • haselchen
                        @Asgothian
                        Vielen Dank für die Recherche und Rückmeldung.
                        Mit dem Ergebnis kann ich leben 😊
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                          Stimmt.. so wie vieles anderes auch. Aber um ganz ehrlich zu sein - deconz ist gewachsen, und die Anfänge waren mal deutlich "moderater". Da war es vielleicht so das alle Sensoren immer einen Temperaturwert gesendet haben. Das jetzt intern alles auseinander zu sammeln ist extra Arbeit. Ich kann nachvollziehen das da keiner dran geht.
                          Die Temperatur aus der Basisstruktur entfernen ist eher einfach (ein/zwei Zeilen löschen)
                          Die dann bei allen Sensoren die wirklich Temperaturen senden wieder einzubauen ist dann schon mehr Aufwand. Und das Geschrei wenn einer vergessen wurde würde ich mir nicht ohne Not antun wollen 😉
                          A.
                          • Jey Cee
                            Hab gerade die Version 2.0.4 auf Github hoch geladen.
                            WICHTIG: Die id's der Objekte sind jetzt alle klein geschrieben und die Struktur der Objekte hat sich etwas geändert. Außerdem habe ich das Paket request gegen Axios getauscht, das ist Verantwortlich für die API abfragen, dadurch könnten jetzt Fehler auftreten wo es bisher keine gab. Also am besten erstmal auf einem Testsystem installieren.
                            • Jey Cee
                              Falls jemand installiert (hat) und sich wundert warum der Adapter nicht läuft, es scheint beim Upload auf Github gerade Probleme zu geben. Es tauchen plötzlich Zeichen irgendwo im Code auf die da nicht hingehören, andere Entwickler haben das selbe beobachtet.
                              • Asgothian
                                Hrm.. ich hab den installiert.. und auch das Problem das er nicht läuft. Zum Glück auf dem Testsystem
                                A.
                                • Jey Cee
                                  Jetzt gehts.
                                  Asgothian Michael Sauer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    @Jey-Cee Fein.. läuft auch bei mir.
                                    • Michael Sauer
                                      Michael Sauer @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee Installation geht. Jedoch werden die Geräte nicht mehr geschaltet wenn ich unter Objekten auf true stelle.
                                      Direkt in der Steuerung gehen alle Objekte zu schalten. Ach ja Sensor Werte werden richtig angezeigt.
                                        Markus84 @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                        Könntest du hierzu ein paar Infos geben? Bevor ich jetzt update und mir alle Verknüpfungen zerschieße... Hat sich insbesondere bei den Sensoren etwas geändert?
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Markus84 last edited by
                                          @Markus84 lass es lieber bleiben wenn du das in der Produktiv Umgebung installieren willst. Das ist immer noch ALPHA Status.
                                            @Jey-Cee Danke für die Info, dann warte ich nochmal bevor ich von 2.0.3 update. Da ich gerade für das ganze Haus Sensoren eingerichtet habe bin ich sehr früh auf Version 2 umgestiegen, um nicht später alles ändern zu müssen. Bisher funktioniert die 2.x ohne jegliche Probleme! Ein top Adapter!
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            conbee deconz phoscon
                                            38
                                            196
                                            21672
