    4. JavaScript
    5. Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @moelski last edited by
      @moelski sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
      Hier aber nun das Script:
      das heisst für jedes Gerät 2 Scripte (Profil "gesperrt" & Profil "frei")?
      moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • moelski
        moelski @Negalein last edited by
        @Negalein said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
        Also ich habe in meiner Visu ein paar Button ala
        "Kind sperren"
        "Kind darf"
        Diese Button setzen dann den Datenpunkt den man im Script definieren kann.
        Wie das geht habe ich ja im Script auch beschrieben.
        Und wenn dann der datenpunkt beschrieben wird, dann führt das Script die Aktion mit dem Rechner und dem Profil aus.
        Also hast du das Script nur 1x am laufen.
        Wenn du es statisch lösen willst ... Ja dann müsste man 2x das Script haben.
        Aber das würde ich wann immer es geht vermeiden 🙂
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Ah, jetzt versteh ich es
          const FbIobObject = "Global.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
          und Global.0gehört zb in javascript.0geändert.
          • moelski
            moelski @Negalein last edited by moelski
            Ja nö ja ne.
            wo der Datenpunkt liegt ist total Wurst.
            Und ich persönlich mag diese verteilten Datenpunkte auch nicht.
            Ich habe einen Ordner Global.0 und die liegt bei mir alles drin was ich an selbst definierten Datenpunkten habe.
            Aber wie gesagt ... wo das liegt ist Wumpe 😉
            • Negalein
              @moelski
              Ich bekomm im Log nur den normalen Start angezeigt.
              21:31:34.030	info	javascript.0 (595) Stop script script.js.Fritz.Geraetesperre
              21:31:34.183	info	javascript.0 (595) Start javascript script.js.Fritz.Geraetesperre
              21:31:34.188	info	javascript.0 (595) script.js.Fritz.Geraetesperre: registered 1 subscription and 0 schedules
              Die Einstellungen im Script sehen so aus.
              * E I N S T E L L U N G E N
              // Die IP Der Fritzbox
              const FbIp        = "10.0.1.1";
              // Der User der Fritzbox
              // HINWEIS : Den Benutzer leer lassen wenn die Anmeldung an der FB nur mit Passwort erfolgt !
              const FbUser      = "xxxxxxxx";
              // Das Password der Fritzbox
              const FbPassword  = "xxxxxxxx";
              // welcher Rechner soll "bearbeitet" werden
              var   FbDevice    = "Comp-L-Pi";
              // Das neue Profil für den Rechner
              var   FbProfile   = "filtprof1";
              // Keine Änderung an der Fritzbox (true) -> Listet dann nur alle Profile und Rechner
              const FbListOnly  = true;
              // Datenpunkt (string) für einen automatischen Script Start (muss angelegt werden!)
              // Der Datenpunkt wir mit Device;Profil beschrieben. Bsp: Comp-L-Pi;filtprof1
              const FbIobObject = "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"
              • moelski
                @Negalein
                Soweit auch alles ok.
                Du hast diesen Part aktiv:
                on({id: FbIobObject, change: "ne"}, function (obj) {
                Bedeutet das Script läuft nur los wenn dein Datenpunkt "0_userdata.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter" sich ändert.
                Mach folgendes ...
                Geh in die Objekte und trag bei deinem Datenpunkt folgendes ein:
                test;test
                Damit läuft das Script los und listet dir alle Geräte und alle Filter.
                Und damit kannst du dann die Geräte sperren oder freigeben indem du dann in den Datenpunkt korrekte Werte schreibst:
                In den Datenpunkt muss halt immer folgendes: <Computername>;<Profil ID> getrennt mit Semikolon.
                Da bei dir FbListOnly aber noch auf true steht werden eh nur die Listen ausgegeben.
                Wenn du dann reale Daten in den Datenpunkt schreibst musst du das noch auf false setzen.
                • O
                  ottokar @moelski last edited by
                  @moelski @Negalein
                  Ja ich hab mich auch gefreut das Alexa endlich das tablet ein und ausschaltet(dacht ich) aber die List onlyfunktion war noch an...
                  Äh ich hab auch noch eine Noob Frage, ich mach zwar schon seit Jahren mit IOB rum aber Javascripts setzt ich eher selten ein,
                  hab noch die alte Version, der schaltet mir regelmäßig das Tablet aus wenn IOB neu startet.
                  ich hab das auch irgendwann mal gelesen das halt das script bei neustart getrigggert wird.
                  Wie kann ich das denn nochmal verhindern,
                  Aktuell hab ich nen Blockly das die den Alexa history DatenPunkt auf "Tablet aus" abfragt und dann script.enable auf wahr setzt ...
                  kann ich das Script dann über den Datenpunkt dann starten , ist das dafür gedacht?
                  Oli
                  moelski Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • moelski
                    moelski @ottokar last edited by moelski
                    Oha, da müssen wir noch etwas weiter ausholen, wie 😀
                    Also, im Script gibt es zwei Stellen und nur eine davon sollte aktiv sein.
                    Variante 1:
                    console.log("Profile Changer started ... (Version : " + Version + ")");
                    getFbChallenge();
                    console.log("Profile Changer done");
                    Wenn das nicht auskommentiert ist, dann startet das Script immer durch wenn das Script anläuft.
                    Eigentlich arg unschön, weil das startet dann auch wenn der JavaScript Adapter neu startet.
                    Im Grunde ist dieses Stück Code eher zum Testen als für den produktiven Einsatz.
                    Also das mal am besten auskommentieren 🙂
                    Variante 2:
                        var data = obj.state.val.split(";");
                        if (data.length != 2) {
                            console.log("Wrong parameter : " + obj.state.val);
                            return;
                        console.log("Computer : " + data[0]);
                        console.log("Filter   : " + data[1]);
                        FbDevice  = data[0];
                        FbProfile = data[1];
                        getFbChallenge();
                    Hier wir das Script immer dann ausgeführt wenn sich im eingestellten Datenpunkt FbIobObject etwas ändert.
                    Heißt sobald in dem Datenpunkt ein neuer Wert kommt mit <Computername>;<FilterID>, dann decodiert das Script die beiden Werte und schiebt sie durch das folgende Script.
                    Diese Variante solltet ihr produktiv einsetzen 🙂
                    Damit muss man auch nicht irgendwie das Script über einen Datenpunkt explizit anstarten.
                    Einfach nur in den eingestellten Datenpunkt die beiden Werte mit Semikolon dazwischen schreiben und der Rest geht von selbst.
                    Und diese Variante startet auch nicht einfach unkontrolliert wenn z.B. der JavaScript Adapter durchstartet.
                    @ottokar said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                    Ich würde auf den letzten Stand wechseln. Weil viel einfacher und alle bekannten Bugs beseitigt 😉
                    Ullalla ... Sowas kompliziertes hab ich mir noch nie ausgedacht 😂
                    • Negalein
                      "Kind sperren"
                      "Kind darf"
                      nochmal ich 🙂
                      Im Script hab ich
                      var   FbDevice    = "user3847";
                      var   FbProfile   = "filtprof5151";
                      filtprof5151 ist das gesperrte.
                      Im Widget übergebe ich user3847;filtprof5151 an den erstellten DP.
                      Gerät wird gesperrt
                      Übergebe ich user3847;filtprof3 ist es wieder frei.
                      var FbProfile = "filtprof5151"; muss aber trotzdem fix im Script stehen?
                      Und noch eine Frage:
                      sieht man es in den Widgets irgendwie, ob das Gerät gesperrt ist? Weißt du, ob es da eine Möglichkeit gibt?
                      • O
                        @moelski
                        das mit dem History ist echt genial du hast nur im IOT Adapter ein Fake Gerät (bei mir heißt das halt Trigger) das in den Alexa Routinen angegeben wird damit die Tante auch was tut , weil schalte auf Pro7 oder so kommt dann halt kenn ich nicht weiß ich nicht..
                        Ich bau dann mal das neue Script ein und schau wie ich das hinbekomm..
                        Oli
                          Homoran Global Moderator Administrators @ottokar last edited by Homoran
                          @ottokar sagte in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                          Nein, scriptenabled soll nicht zur Steuerung verwendet werden.
                          Ein Skript soll immer laufen, und die Logik über einen Trigger starten
                          • moelski
                            Nein.
                            Wie man hier sehen kann wird das mit den Daten aus dem Datenpunkt überschrieben:
                                FbDevice  = data[0];
                                FbProfile = data[1];**
                            Nein.
                            Das müsste man extra raus filtern.
                            @Homoran said in Internet Filter in der Fritzbox mit JavaScript setzen:
                            u made my day 🙂
                            • Negalein
                              Kannst du mir mal deine Buttons exportieren?
                              • Negalein
                                Nein.
                                schade. Aber hauptsache es geht jetzt einfach zu sperren
                                • moelski
                                  [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"Global.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/control_x.png","value":"rechnerabc;filterid"},"style":{"left":"208px","top":"508px","background":"#3c5977","background-color":"#3c5977","border-style":"none","border-radius":"0px","width":"62px","height":"58px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"}]
                                  So in etwa 🙂
                                  • moelski
                                    Das wäre aber nicht so kompliziert ...
                                    Das könnte ein weiterer Aufruf im Script für alle Devices ermitteln welche die FB kennt.
                                    Und das könnte man sicherlich auch in einen JSON Datenpunkt wegschreiben zwecks Auswertung.
                                    Ich packe das mal auf die Todo.
                                    Das wäre nämlich ne interessante Funktion für meine Frau 😄
                                    • Negalein
                                      perfekt
                                      Ja, so eine hab ich auch daheim 😄
                                      • moelski
                                        @Negalein
                                        Ich habe mal kurz F12 wieder genutzt um mir die Daten anzusehen ....
                                        <tr>
                                        	<td class="name" title="Comp-L-Pi" datalabel="Comp-L-Pi">
                                        		<span>Comp-L-Pi</span>
                                        	</td>
                                        	<td datalabel="Internetnutzung" class="usage">unbeschränkt</td>
                                        	<td datalabel="Onlinezeit heute" class="bar time">
                                        		<span title="00:00 von 24:00 Stunden">
                                        			<span style="width:0%;"/>
                                        		</span>
                                        	</td>
                                        	<td datalabel="Zugangsprofil" class="profile">
                                        		<select name="profile:landevice37174">
                                        			<option value="filtprof1" selected>Standard</option>
                                        			<option value="filtprof3">Unbeschränkt</option>
                                        			<option value="filtprof4">Gesperrt</option>
                                        			<option value="filtprof1118">Lennard ohne Youtube</option>
                                        			<option value="filtprof3079">Lennard Tablet</option>
                                        			<option value="filtprof4042">Test-Whi_te</option>
                                        			<option value="filtprof3827">TV ohne YT</option>
                                        		</select>
                                        	</td>
                                        	<td datalabel="" class="btncolumn">
                                        		<button type="submit" name="edit" id="uiEdit:landevice37174" value="filtprof1" class="icon edit" title="Bearbeiten"/>
                                        	</td>
                                        </tr>
                                        Also mit ein bissel Regex kriege ich da alle Infos zusammen 👨‍🚀
                                        • O
                                          ottokar @moelski last edited by ottokar
                                          @moelski
                                          hi,
                                          so, alles umgebaut script wird getriggered, Datenpunkt wird gelesen Gerät und Profil ordentlich übergeben,
                                          aber in der Fritzbox ändert sich nichts mehr, keine Reaktion
                                          23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'HUAWEI-Tablet' has ID : landevice2702
                                          3:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'VuPlus' has ID : undefinedundefined
                                          23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'wireguard' has ID : undefined
                                          23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'xiaomi-gateway' has ID : undefined
                                          23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'Alle anderen Geräte' has ID : undefined
                                          23:34:51.624	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Device named 'Alle Geräte im Gastnetz' has ID : undefined
                                          23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: function setFbSperre
                                          23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > Device Nr : 224
                                          23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > Device ID : landevice2702
                                          23:34:51.625	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: > req : xhr=1&sid=03a89xxbb18e4c86&lang=de&no_sidrenew=&profile%3Alandevice2702=filtprof1&apply=&oldpage=%2Finternet%2Fkids_userlist.lua
                                          23:34:57.916	info	javascript.0 (30617) script.js.Tablet.Fritzbox_sperre: Change done. Check your FB / Device if it worked :-)
                                          sorry log war vom einschalten,daher filterprof1, filterprof 2913 ist die sperrre
                                          • O
                                            ottokar @ottokar last edited by ottokar
                                            @moelski
                                            Argh,
                                            ich seh grad da da bei jedem Testen ein anderes Gerät gesperrt wird,😮
                                            Und die undefined Liste wird bei jedem Aufruf doppelt so lang, am Anfang ist auch die Liste mit lanidsIDs 2-3 mal hintereinander im Log
                                            da stimmt doch ne was ned? Regex?
                                            Ok, neue Erkenntnis, es funktioniert... aber immer nur einmal nachdem das Script neu gestartet wurde.
                                            Da fehlt noch ein Semikolon denk ich: // hilft aber nicht.. weiterforschen..
                                            const FbIobObject = "Global.0.Fritzbox.ChangeDeviceFilter"  ;;;;;;;;;;;;;;;
                                            filter fritzbox kindersicherung
                                            24
                                            145
                                            24847
