    4. TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter
      Coffeelover @valbuz last edited by
      @valbuz sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
      Gibt es auch die Möglichkeit abzufragen ob eine Nachricht vorliegt?
      Das würde mich auch interessieren.
        Pihero last edited by
        Interessant wäre ja auch ob man die Nachricht abhören kann...
        Hat das schon jemand realisiert?
        Gruß, Philipp
          Ich hab jetzt etwas weiter probiert...
          Abhören geht ja per Anruf daheim und Pin.
          Ein Problem ist jedoch zu unterscheiden ob jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen hat oder aufgelegt bzw. auch den Anruf auszusortieren den ich tätige um den Anrufbeantworter abzuhören.
          Jemand Ideen dazu?
          C Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Coffeelover @Pihero last edited by
            @Pihero Vielleicht über Anrufdauer und Anrufernummer?
            • Feuersturm
              Feuersturm @Pihero last edited by
              @Pihero Hier gibt es ein Skript https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 welches ermittelt ob eine neue Nachricht auf dem AB vorhanden ist.
              Bin gerade mit dem Skript am experimentieren aber auf dem ersten Blick scheint es zu funktionieren.
              Man muss den Zähler noch manuell zurücksetzen, da man bisher nicht aus der Fritzbox die Information herausbekommt ob es noch neue Nachrichten auf dem AB gibt.
              • Feuersturm
                Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
                Ich bin einen kleinen Schritt weiter gekommen um an Daten zum Anrufbeantworter aus der Fritzbox zu kommen.
                Über den Datenpunkt tr-064.0.states.command kann man Befehle an die Fritzbox schicken. Das Format ist hier erklärt https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/iobroker.tr-064 im Kapitel "command & commandResult state"
                Eine Übersicht der ganzen Befehle für die verschiedenen Dienste gibt es hier
                https://avm.de/service/schnittstellen/?spm=a2c6h.14275010.0.0.202628cfwq7844 für den Anrufbeantworter ist sind dann die genauen Befehle hier definiert:
                https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_tam.pdf
                Wenn ich z.B. in den Datenpunkt tr-064.0.states.command folgendes schreibe:
                {"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetList","params": {}}
                aufrufe kommt in Datenpunkt tr-064.0.states.commandResult folgende Rückmeldung:
                {"NewTAMList":"<List><TAMRunning>1</TAMRunning><Stick>0</Stick><Status>0</Status><Capacity>79</Capacity><Item><Index>0</Index><Display>1</Display><Enable>1</Enable><Name>Anrufbeantworter</Name></Item><Item><Index>1</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>2</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>3</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>4</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item></List>\n"}
                Wenn ich
                {"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "0"}}
                ausführe erhalte ich Result
                {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=1234567890123456&tamindex=0"}
                (sid hier durch einen beliebigen Wert ersetzt). Wenn ich den Link aufrufe kommt leider nur folgende Struktur mit einem Fehler zurück:
                Ich vermute, dass die Authentifizierung, welche über den tr-064 Adapter gemacht wird nicht hier gültig ist und ich somit die Fehlermeldung bekomme.
                Gibt es einen einfach Weg dies über ein Skript sauber zu lösen oder wird das nur funktionieren, wenn man den Adapter entsprechend erweitert?
                • Feuersturm
                  Ich bin einen großen Schritt weiter gekommen.
                  Nachdem ich den Link aus dem commandResult nicht direkt im Browser öffnen konnte kam ich nach einigen Stunden auf die Idee die Session-ID welche man im Link sieht, durch eine gültige Session-ID zu erstezen, welche man in den Links der Menüs sieht, wenn man in der Fritzbox GUI unterwegs ist. Nach diesem Schritt kam dann auf einmal ein XML zum Vorschein, welches die Daten des Anrufbeantworters enthielt.
                  Daraufhin hab ich dann versucht über ein Skript den Link aus dem commandResult zu extrahieren und das dahinterliegende XML File zu parsen.
                  Mit dem folgenden Skript fülle ich jetzt den command Datenpunt, extrahiere den Link aus commandResult und parse das XML File in eine JSON Struktur die dann in einem neuen Datenpunk abgelegt wird.
                  Jetzt muss man die enthaltenen Informationen nur noch extrahieren, um sie z.B. in VIS weiter verarbeiten / darstellen zu können.
                  Den Code zum parsen des XML hab ich aus diesem Beitrag von @Bluefox übernommen 🙂
                  Skript:
                  const debug = true;
                  createState('Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json', '{}', {name: 'JSON Struktur mit den Daten vom Anrufbeantworter aus der FritzBox', unit: '', type: 'string', role: 'value', def: '{}'});
                  //Damit das xml geparsed werden kann muss in der Javascript Instanz unter "Zusätzliche NPM Module" noch "xml2js" (mit Enter bestätigen) eintragen werden
                  function Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen(){
                     var parseString = require('xml2js').parseString;
                     var request = require('request');
                     var Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM;
                     var befehl_GetMessageList = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "0"}}';
                     setState("tr-064.0.states.command","{}");
                     setState("tr-064.0.states.command",befehl_GetMessageList); //Befehl zum auslesen der Anrufbeantworterdaten in Datenpunkt schreiben
                     if(debug) console.log("commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val);
                     //Das Ergebnis im Datenpunkt commandResult ist ein Link auf ein XML welches die Informationen zu den Anrufen auf dem
                     //Anrufbeantworter enthält. Das Ergebnis hat folgendes Format: {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2a4abe5e5ad61b64&tamindex=0"}
                     Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = getState("tr-064.0.states.commandResult").val;
                     Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM.substring(11,85);  //die reine URL wird extrahiert
                     if(debug) console.log("nach substr " + Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM);
                     //Das XML File wird geparst und in eine JSON Struktur umgewandelt
                     request(Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM, function (error, response, body) {
                         if (!error && response.statusCode == 200) {
                         if(debug) console.log("Body: " + body);
                         parseString(body, {
                                 explicitArray: false,
                                 mergeAttrs: true
                             function (err, result) {
                                 if (err) {
                                     log("Fehler: " + err);
                                 else {
                                     if(debug) console.log("Result: " + JSON.stringify(result));
                                     setState('javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json',JSON.stringify(result),true);
                                     log("Index: " + JSON.stringify(result.Root.Message[0].Index));
                                     log("Datum: " + JSON.stringify(result.Root.Message[0].Date));
                                     log("Einträge / Länge: " + JSON.stringify(result.Root.Message.length));
                     else  {
                         log(error);
                  Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen();
                  So sieht die XML Sturktur aus, welche aus der Fritzbox kommt:
                  Body: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Root> <!-- index:0 --> <!-- max:999 --> <!-- tam calls:2 --> <Message> <Index>1</Index> <Tam>0</Tam> <Called>01234567890</Called> <Date>01.09.20 11:56</Date> <Duration>0:01</Duration> <Inbook>1</Inbook> <Name>Feuersturm</Name> <New>1</New> <Number>0987654321</Number> <Path>/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001</Path> </Message> <Message> <Index>0</Index> <Tam>0</Tam> <Called>01234567890</Called> <Date>01.09.20 11:51</Date> <Duration>0:01</Duration> <Inbook>1</Inbook> <Name>Feuersturm</Name> <New>0</New> <Number>0987654321</Number> <Path>/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000</Path> </Message> </Root>
                  und so das erzeugte JSON
                  Result: {"Root":{"Message":[{"Index":"1","Tam":"0","Called":"01234567890","Date":"01.09.20 11:56","Duration":"0:01","Inbook":"1","Name":"Feuersturm","New":"1","Number":"0987654321","Path":"/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001"},{"Index":"0","Tam":"0","Called":"01234567890","Date":"01.09.20 11:51","Duration":"0:01","Inbook":"1","Name":"Feuersturm","New":"0","Number":"0987654321","Path":"/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"}]}}
                  In der Fritzbox werden die Einträge im Anrufbeantworter wie folgt dargestellt:
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                    @Feuersturm
                    Mach ich wo einen Fehler?
                    tr-064.0	2020-09-03 22:56:03.047	info	(20504) {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=xxxxxxxxxxxxxxxx&tamindex=0"}
                    javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                    javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at script.js.Fritz.Anrufbeantworter:55:1
                    javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen (script.js.Fritz.Anrufbeantworter:16:4)
                    javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) ReferenceError: debug is not defined
                    javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) ^
                    javascript.0	2020-09-03 22:56:03.029	error	(9576) if(debug) console.log("commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val);
                    javascript.0	2020-09-03 22:56:03.029	error	(9576) script.js.Fritz.Anrufbeantworter: script.js.Fritz.Anrufbeantworter:16
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Ich hab eine Zeile im Skript ganz oben vergesen. Hab sie oben im Skript gerade ergänzt.
                      Füge bei dir einfach folgende Zeile am Anfang des Skriptes ein:
                      const debug = true;
                      Über den Debug Werte steuere ich in meinen Skripten ob eine Ausgabe im Log erfolgen soll.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                        @Feuersturm sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
                        const debug = true;
                        javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31))
                        javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                        javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                        javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                        javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at emit (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                        javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26)
                        javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                        javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.emit (events.js:315:20)
                        javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18)
                        javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at script.js.Fritz.Anrufbeantworter:174:74
                        javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	(9576) Error in request callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. (TypeError: Cannot read property 'Index' of undefined
                        • Feuersturm
                          @sigi234 Du musst in der Javascript Instanz unter "Zusätzliche NPM Module" noch "xml2js" (mit Enter bestätigen) eintragen
                            Habe ich.
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31))
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at emit (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26)
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.emit (events.js:315:20)
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18)
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at script.js.Fritz.Anrufbeantworter:174:74
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	(14724) Error in request callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. (TypeError: Cannot read property 'Index' of undefined
                            javascript.0	2020-09-03 23:14:19.104	info	(14724) script.js.Fritz.Anrufbeantworter: Result: {"Root":{"Message":{"Index":"0","Tam":"0","Called":"0000000000000000","Date":"25.07.20 08:48","Duration":"0:01","Inbook":"0","Name":"","New":"0","Number":"
                            • Feuersturm
                              @sigi234 Hmm, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Welche (Adapter) Versionen setzt du ein? Ich habe folgendes im Einsatz:
                              js-controller: 3.1.6
                              node: 12.18.0
                              nodejs: v12.18.0
                              npm: 6.14.4
                              Admin: 4.1.7
                              Java Script Enging: 4.6.26
                              Zum Zeitpunkt 2020-09-03 23:14:19.104 wird der JSON String ja ausgegeben. Der String scheint abgeschnitten zu sein. Hat er die gleiche Struktur wie in meinem Beispiel oben?
                                Geht jetzt, habe mal auf den AB gesprochen.
                                • Feuersturm
                                  @sigi234 Das klingt doch gut 🙂
                                  Ich tüftel gerade damit, dass ich den JSON String mit dem widget "basic - table" angezeigt bekomme. Wenn ich den Inhalt aus dem Datenpunkt im Widget angebe wird mir nichts ausgegeben.
                                  Wenn man am Anfang {"Root": {"Message": sowie am Ende }} vom JSON String entfernt, dann lassen sich meine beiden Einträge anzeigen
                                    @Feuersturm
                                    Da kann uns sicher ein Spezialist helfen.
                                    Cool wäre es wenn man den AB Status in einen DP schreiben kann.
                                    @apollon77
                                    Das haben wir schon lange gesucht, da kann man ja was machen?
                                    Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @sigi234 last edited by Feuersturm
                                      @sigi234 Die Info das eine neue Nachricht / noch nicht abgehörte Nachrichten vorhanden sind kann man mit ein paar Zeilen garantiert extrahieren.
                                      Mit dem Ausdruck result.Root.Message.length kommt man an die Info wieviele Nachrichten auf dem AB sind und dann lässt man eine Schleife durchlaufen wo auf JSON.stringify(result.Root.Message[i].New == 1 geprüft wird. Wenn mindestens einmal die Prüfung true ist, schreibt man dies in einen neuen Datenpunkt.
                                      log("Nachricht neu: " + JSON.stringify(result.Root.Message[0].New));
                                      Das werde ich in den nächsten Tagen noch in das Skript einbauen aber nicht mehr heute 😉
                                      • Feuersturm
                                        Ich hänge gerade noch an folgender Stelle.
                                        Im XML ist als Kommentar folgende Information enthalten
                                        Diese Information wird leider nicht ins JSON Format mit überführt. Ich vermute weil es im XML nur ein Kommentar ist. Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass diese Kommentare auch mit in der JSON Struktur landen oder muss man sich das XML zurechntschneiden und wegspeichern, um an die Information zu gelangen?
                                        Diese Info könnte man nutzen, um einfacher die Auswertung vom JSON Format zu machen, da dies in Abhängigkeit von der Anzalhl der Nachrichten etwas anders aufgebaut ist:
                                        Abhängig von der Anzahl der Nachrichten auf dem AB sieht die JSON Sturktur etwas anders aus
                                                            //Wenn keine Nachricht auf dem AB ist
                                                            //JSON: {"Root":"\n\n\n\n"}
                                                            //Wenn nur eine Nachricht vorhanden ist, dann enthält Message kein Array:
                                                            //JSON:  {"Root":{"Message":{"Index":"0"
                                                            //Wenn mehr als eine Nachricht vorhanden sind, dann enthält Message ein Array:
                                                            //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":"1",....},{"Index":"0",...}]}}
                                          Bohannon @Coffeelover last edited by Bohannon
                                          Nearly all services except GetSecurityPort from the example above need authentication. The best way to achieve this is to add an extra user with its own password.
                                            apollon77 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
                                            Details als Issue oder besser ein PR wäre awesome
                                            88
                                            9626
