    4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    UNSOLVED VIS Seite wird nicht aufgebaut
      MarcusW last edited by
      hi, ich muss mich mal an das thema dran hängen. seit heute habe ich selbiges problem.
      meine vis startet nicht, rest funktioniert ohne probleme.
      auch ich habe versucht
      npm install iobroker.socketio@3.0.12
      das downgrade verlief ohne probleme.
      vorher hatte ich im log keine Fehlermeldung, nun steht dort bei allen adaptern, "adapter ist already running" und die vis öffnet weiterhin nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @D4vE last edited by
        @D4vE sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
        genau das war der fehler!!
        Welcher von den genannten Möglichkeiten?
          Homoran Global Moderator Administrators @MarcusW last edited by
          @Marcus-Waldeck mach ein reboot.
          Ich fürchte du hast iobroker nicht gestoppt gehabt
          M Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MarcusW @Homoran last edited by
            @Homoran : Danke, daran hat es gelegen. Jetzt klappt wieder alles, auch das Hauptproblem mit der hier angebotenen Lösung ist beseitigt!
            Vielen Dank!!!
            • Gargano
              Gargano @Homoran last edited by Gargano
              @Homoran Vis geht wieder wenn man alles updatet,
              also erst webserver 3.012, dann socket.io 3.013, dann vis 1.29.
              Da sind irgendwelche Abhängigkeiten. Man kann auch vis nicht updaten, wenn der alte webserver noch isntalliert ist.
              Leider geht dann die App nicht mehr...
              Die muß noch upgedatet werden
              Nachtrag : Seit dem 24.8.2020 existiert auch ein Update für die App (2.0.3)
              Dafür geht der Aufruf über die Cloud noch nicht, bleibt bei 'Lade Widget Sätze' hängen --> geht doch , dauert nur lange
              Homoran MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                @Gargano sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                korrekt!
                Diese Versionen waren gestern aber noch nicht verfügbar!
                Außerdem passiert so etwas nur, wenn man sich als Betatester berufen fühlt und latest statt stable nutzt.
                • MartinK.
                  MartinK. @Gargano last edited by
                  @Gargano Top! das hat geklappt 🙂 👍
                    wulfmann @D4vE last edited by
                    @D4vE Hallo mir scheint ich habe das gleiche Problem (socket.io 3.0.13 und kein vis) wie Ihr. Der Tip mit dem Installationsverzeichnis / upload ist mir leider nicht klar. Kannst du das bitte mal für einen Neuling aufschreiben? Vielen Dank im voraus
                      crunchip Forum Testing Most Active @wulfmann last edited by crunchip
                      @wulfmann siehe unter npm install
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                      Jedoch sollte es auch auf dem normalen Weg über Adapter funktionieren
                      https://forum.iobroker.net/post/477980
                        tempestas last edited by
                        Mein VIS will nach Updates diverser Adapter gestern nun auch nicht mehr. .
                        Ich benutze immer nur stable und warte lange, bis ich mal update (never touch a running system, hat sich auch hier wieder bestätigt).
                        Die hier genannten Tipps habe ich befolgt, ohne Ergebnis. Es hängt sich beim Laden auf, keine Fehler im Log.
                        Brauche bitte Hilfe. Was kann ich analysieren / tun ?
                        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MartinK.
                          MartinK. @tempestas last edited by
                          @tempestas ist in der Adapterkonfiguration ein gültiger Key installiert ?
                            wulfmann @crunchip last edited by
                            @crunchip Hallo, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Mein Fehler war den Befehl nicht im Verzeichnis cd /opt/iobroker abzusetzen. Jetzt startet er schon einmal! Hast du vielleicht noch einen Tip für den Widget import erst erhalte ein leeres Editorfenster und nach dem Import Button erhalte ich "Invalid JSON Syntaxerror: JSON.parse: unexpected end of data in line 1 column 1 of th eJSON data"?
                              Homoran Global Moderator Administrators @wulfmann last edited by
                              @wulfmann sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                              • welchen Befehl?
                              • in welchem Verzeichnis hast du ihn abgesetzt
                              • ist dort jetzt etwas installiert, was da nicht hingehört?
                                wulfmann @Homoran last edited by
                                @Homoran Schau mal bitte welche Version von socket.io du installiert hast, bei mir hat mit der Version 3.0.12 geklappt
                                Falls du nicht 3.0.12 installiert hast stoppe den iobroker wechsle in das Verzeichnis: cd /opt/iobroker und setze folgende Befehle ab:
                                  Homoran Global Moderator Administrators @wulfmann last edited by Homoran
                                  @wulfmann ????
                                  es geht um dich - nicht um mich!
                                  und die 3.0.12 ist böse
                                    @Homoran Sorry das hier habe ich gemacht:
                                      was aber die Fragen von eben nach einem eventuellen noch kommenden Folgeproblem nicht beantwortet!
                                      @Homoran sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                        @Homoran Hatte ich doch geschrieben... Verzeichnis: cd /opt/iobroker
                                          nein, du hattest geschrieben:
                                          und daraufhin versuche ich seit einigen Posts mehr Informationen zu bekommen
                                            @Homoran In der Tat die Vis Seite wurde nicht aufgebaut, da ich nicht 3.0.12 vom Socket.io hatte. Das hat sich mit dem Downgrade Befehl im besagten Verzeichnis erledigt. Vorher hatte ich den Befehl in einem falschen Verzeichnis ausgeführt deshalb hat es nicht geklappt. Zur Sicherheit hatte ich ein Backup gemacht und dieses wieder eingespielt. Es sollte alles wieder hübsch sein. Einziges Thema sind noch meine Widgets. Sorry für die Verwirrung
                                            vis funktioniert nicht
                                            12
                                            72
                                            9660
