    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      Matthias1234 last edited by
      kann mir hier jemand eine neue Lampe in zigbee einpflegen?
      0x00158d0004462975
      ieee:0x00158d0004462975
      nwk:48639 (0xbdff)
      model:NLG-TW light
      model:8195-55
      vendor:Paul Neuhaus
      description:Q-Inigo ceiling light, Smart-Home
      supports:on/off, brightness, color temperature
      model:NLG-TW light
      type:Router
      nwk:48639
      manuf id:4151
      manufacturer:Neuhaus Lighting Group
      power:Mains (single phase)
      app version:1
      hard version:1
      zcl version:2
      stack version:1
      date code:20190110
      build:V1.1
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:1
      profile:49246
      input clusters:genBasic (0)
      genGroups (4)
      genIdentify (3)
      genOnOff (6)
      genLevelCtrl (8)
      genScenes (5)
      lightingColorCtrl (768)
      touchlink (4096)
      output clusters:genOta (25)
      falls noch daten fehlen, gerne bei mir melden.
      Vielen dank im Voraus.
      L arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        legro @Matthias1234 last edited by
        Besteht Hoffnung, dass diese Außensirene in nicht allzu ferner Zukunft kompatibel sein wird?
          arteck Developer Most Active @Matthias1234 last edited by
          @Matthias1234 klar wenn du den eingangspost nochmal genauer liesen würdest
            arteck Developer Most Active @legro last edited by arteck
            @legro mach ein isse im Converter auf... bzw . gib den Leute da die nötigen infos
            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
            ich persönlich habe keine Zeit geschweige den Lust dies da durchzuboxen.
              Matthias1234 @arteck last edited by
                legro @arteck last edited by
                @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                Wenn ich wüsste, wie ich das anstellen soll, würde ich dies gerne tun.🙄
                Kannst du mir bitte auch dazu noch einen Tipp geben, wie man einen solchen "issue" einstellt?
                  @legro https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
                    Danke für deine prompte Antwort.👍
                    Oh je, ich fürchte, hierzu reichen meine Kenntnisse (noch) nicht aus. Ich bin derweil heilfroh, wenn ich mittels Blockly meine wichtigsten Steuerungen und Regelungen implementiert kann, sowie endlich eine vernünftige Backup-Strategie hinbekomme.
                    Anfänger halt ..😞
                    • O
                      Ori @legro last edited by Ori
                      Heute den Offizielle Update 1.21 gemacht in der Hoffnung dass das Thermostat integriert ist.
                      Danach war das Thermostat nicht mehr zu gebrauchen.
                      Jetzt nachdem ich es gelöscht haben und nochmal gepairt habe geht ein Teil wieder.
                      Es ist auch nicht das Thermostat auf dem Bild.
                      arteck efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @Ori last edited by
                        @Ori sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                        jetzt nochmal für mich..
                        hat der vorher funktioniert?? was heisst in der Hoffnung.. und was heisst nicht zu gebrauchen
                        • O
                          Ori @arteck last edited by Ori
                          Hi ja nachdem ich über die Katze das hier installiert hatte hat er Funktioniert.
                          Zigbee
                          Die Version war aber niedriger als die die man Offiziell installiert hat.
                          Jetzt nachdem ich von deinem Repo auf 1.21 gegangen bin, hat gar nichts mehr funktioniert. Auch die Aqara Sachen nicht.
                          Ziegbee blieb Rot.
                          Habe es deinstalliert und wieder installiert. Die Aqara gingen aber das Thermostat nicht.
                          Hab den Thermostat gelöscht und wieder gepairt.
                          Jetzt gibt er Werte aus, aber das Ventil konnte ich bis jetzt nicht ansteuern.
                          Mit "in der Hoffnung" meinte ich, das es in der Version die über Iobroker Angeboten wird auch drinnen ist, und ich nicht wieder über die Katze nachinstallieren muss.
                          Man kann über Iobroker nicht in den - Bereichen kalibrieren, aber über den Thermostat selber gehts.
                          • O
                            Ori @Ori last edited by
                            Update: 04.08.20
                            Ventil wird jetzt gesteuert. Zwar braucht er ewig bis er merkt aber geht.
                            Danke für den Adapter.
                            efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • efxz
                              efxz @Ori last edited by
                              @Ori
                              kann ich nicht bestätigen. bei mir sprechen die Thermostate sofort an.
                              nur der Datenpunkt Batteriestatus bleibt leer.
                                maxpd last edited by maxpd
                                habe 25 Standard Zigbee Bulbs und versuche die gerade bei mir zum Laufen zu bekommen.
                                Zigbee V1.2.1
                                Revision:20190608
                                Habe die node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js befüllt mit
                                { zigbeeModel: [{modelID: 'TS0505A', manufacturerName: '_TZ3000_evag0pvn'}], model: 'TS0505A', description: 'E27 RGBW bulb', vendor: 'TuYa', extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy, },
                                und die iobroker.zigbee/lib/devices.js mit
                                { models: ['TS0505A'], icon: 'img/aqara_bulb.png', states: lightStatesWithColortemp, syncStates: [sync.brightness], },
                                Beim Pairen wird die Bulb ohne Error erkannt, ein Order in den Objects erstellt, aber die Werte werden nicht gefüllt. Auch funktioniert ein Ändern von Werten nichts.
                                Nutze ich das Analyse Tool kann ich die Lampen z.B. ausschalten.
                                  @arteck was benötigst du noch ?
                                    arteck Developer Most Active @Matthias1234 last edited by arteck
                                    @Matthias1234 ZEIT...
                                      arteck Developer Most Active @maxpd last edited by arteck
                                      @maxpd das scheint ein Tuya device zu sein
                                      das wird kein
                                      haben
                                      schau mal ob der geht
                                              zigbeeModel: ['TS0505A'],
                                              model: 'TS0505A',
                                              vendor: 'TuYa',
                                              supports: 'on/off, color (hue/saturation)',
                                              fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                                              toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
                                        @Matthias1234 schaumal jetzt
                                        • O
                                          Ogerix88 last edited by
                                          Hallo!
                                          Ich habe folgende Hue Deckenlampe, die noch nicht mit dem Zigbee-Adapter funktioniert:
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B01L99H9YK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          Error: Device 0x00178801045260ed "3261331P7" not described in statesMapping.. undefined
                                          Pairing time left: 248
                                          New device joined '0x00178801045260ed' model 3261331P7
                                          Interview successful: {"friendly_name":"0x00178801045260ed","model":"3261331P7","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance Still","supported":true}
                                          Pairing time left: 249
                                          Pairing time left: 250
                                          Pairing time left: 251
                                          Interview started: 0x00178801045260ed
                                          alt text
                                          alt text
                                          beste Grüße!
                                            maxpd @arteck last edited by maxpd
                                            @arteck Leider funktioniert das nicht.
                                            Nach der Änderung in der node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js habe ich den adapter neu gestartet. Ich habe das Gerät auch vorher abgelernt und anschließend neu gepaired.
                                            Füge ich die Birne einer Gruppe zu, kann ich sie über die Gruppe steuern, aber dann stürzt der gesamte Adapter ab.
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23185
