    4. HABPanel Itemauswahl nicht möglich
    UNSOLVED HABPanel Itemauswahl nicht möglich
    • Creaven
      Creaven last edited by
      Guten Morgen,
      nach dem Installieren des HABPanel Adapters ist es nicht möglich, ein Item auszuwählen oder per Copy-Paste ein Item einzutragen.
      Adapter-Version ist 0.4.1
      Admin-Version ist 4.1.6
      Web-Version ist 3.0.9
      Mehrfache Neuinstallation von Web und HABPanel hat keinen Erfolg gezeigt.
      Ist hier ein Fehler bekannt oder gibt es dafür einen Trick?
      Systemdata
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 16GB
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 10.22.0
      Nodejs-Version: 10.22.0
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript und manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Raspbian Lite (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/)
        Grace13 last edited by
        Hab das selbe Problem.. Hat jemand ne Idee an was es liegt?
        • da_Woody
          da_Woody @Grace13 last edited by
          @Grace13 verwende zwar HABPanel nicht mehr, aber wenn ich rechts auf das 4zeilige icon drücke geht das fenster mit der auswahl auf.
            hmm, da kann ich bei mir nichts auswählen... wird nur ein roter Kreis angezeigt und man kann nichts wählen.
            • da_Woody
              @Grace13 sorry, mehr kann ich dir nicht berichten...
              Creaven 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Creaven
                Creaven @da_Woody last edited by
                @da_Woody @Grace13
                Dieses Fenster geht bei mir nicht auf. Weder in den Item Platzhalter noch auf das Icon rechts kann man klicken. Ich vermute wir haben den gleichen Fehler.
                • da_Woody
                  da_Woody @Creaven last edited by
                  @Creaven ich nicht, bei mir gehts ja. habt ihr openHAB adapter auch installiert, oder nur HABPanel?
                  • Creaven
                    @da_Woody Ich hatte den openHAB Adapter nicht installiert. Gerade aber zum Testen installiert. Macht keinen Unterschied.
                    • da_Woody
                      @Creaven schon klar, ist bei mir auch (nicht) mehr installiert. war nur schuss ins blaue ob das eventuell damit zu tun haben könnte. seltsam das ganze, reboots und so wirst du ja sicher schon gemacht haben...
                      • Creaven
                        @da_Woody Genau. Reboot, mehrfach neu installiert. Hab noch eine zweite Instanz auf nem anderen Pi laufen, RPI3 und da geht es auch nicht. In etlichen youtube tutorials etc findet man auch keine Idee was man noch einstellen muss damit es geht.
                        • da_Woody
                          @Creaven hmm, soweit ich mich erinnere hab ich damals erst den adapter geinsted, und dann erst HABPanel. vllt hängt es damit irgendwie zusammen? wie gesagt, nur schüsse ins blaue...
                          • Creaven
                            @da_Woody eventuell bringt das update auf latest noch etwas. Socket.io ist bei mir nämlich auf 3.0.13. Werde ich im Laufe des Tages testen. Hab gerade auf Github folgende Änderung gefunden:
                            0.4.3 (2020-08-22)
                            (bluefox) The compatibility to socket.io 3.0.13 provided
                            da_Woody Creaven 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @Creaven na da bin ich gespannt...
                              • Creaven
                                Creaven @Creaven last edited by
                                @da_Woody @Grace13 Mit Update auf habpanel 0.43 funktioniert es.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Creaven last edited by da_Woody
                                  @Creaven na dann! gute nachricht... auf das hab ich gar nicht geachtet... witzig:
                                  hab ich wohl im latest mal update gemacht...
                                  habpanel vis visualisations adapter visualisierung
                                  517
