    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer last edited by
      Hi zusammen,
      Version 0.5.3 ist auch schon raus, wollte in ein paar Minuten verfügbar sein.
      Änderung:
      Text und Number widgets haben kein Icon mehr, dafür ein neues Layout mit ca 30% Titel und Rest text bzw. Zahl.
      Ich überlege nur gerade, ob man das Icon doch noch konfigurierbar machen sollte, falls jemand ein Icon haben möchte.
      Falls ich da einfach schaffe baue ich es noch ein.
      grüße
      E
        sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
        @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
        Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
        • EdgarM
          hi @sigi234 ,
          wenn man etwas zu schnell macht, dann geht es schief.
          Alles war gut, und ich wollte nur noch eine Kleinigkeit ändern. nicht getestet. kaputt 🙂
          0.5.5 ist online
          grüße
          E
          da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @EdgarM last edited by
            @EdgarM bei deinem tempo solltest du einen autoupdater einbauen... 😉
            Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Fruity
              Fruity @da_Woody last edited by
              Hallo bei mir werden sowohl im Editor als auch im vis nur folgende Widgets angezeigt.
              Temperature
              Door
              Window
              Light
              Dimmer
              Was kann das sein? Vis Upload habe ich schon gemacht.
              Gruß Michel
              EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • EdgarM
                EdgarM Developer @Fruity last edited by
                @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
                Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
                Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
                grüße
                C Fruity 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Chris_78 @EdgarM last edited by
                  @EdgarM
                  Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin 🙂 , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
                  die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?
                  Finde die irgendwie nicht mehr. 🙂
                  • EdgarM
                    EdgarM Developer @Chris_78 last edited by
                    @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                    @EdgarM
                    Ja gab es. und SOLLTE es immer noch geben 😞
                    Ich schaue gleich mal nach wie ich das kaputt gemacht habe.
                    grüße
                    E
                      @EdgarM
                      Vielen Dank. Hätte evtl. noch einen Punkt 🙂
                      Besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt der Widgets zentriert wird/bleibt wenn man
                      die Höhe der Widgets anpasst? Aktuell bleiben diese ja fest an einer Position "kleben",
                      unabhängig von der Größe bzw. Höhe des Widgets.
                      z.B.
                      • EdgarM
                        @Chris_78 danke für den Hinweis mit dem Volume Widget, ist gefixt und als 0.5.6 released.
                        Das mit dem Design wird noch angepasst, bin gerade dabei die styles komplett neu aufzusetzen, damit es z.b. nicht mehr zu Problemen bei anderen Adaptern führt.
                        grüße
                        E
                          0.5.5 ist online
                          Noch immer keine Werte
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Die aktuelle Version ist aber 0.5.6, seit 2 Tagen.
                              Habe 0.5.6
                              Übrigens, wenn ich auf Info klicke kommt immer list door
                              • EdgarM
                                @sigi234 Hi Sigi, kann ich mir gerade nicht erklären, in meiner Produktivumgebung geht es.
                                Könntest du mal ein neues Text-widget rüberziehen und schauen?
                                Kann aber gerade nur bedingt änderungen einbauen, erstelle gerade folgendes:
                                und bin mittendrin in der entwicklung.
                                  Blödsinn von mir, es ist das Zahlen Widget! (ListNumber)
                                  • EdgarM
                                    EdgarM Developer last edited by EdgarM
                                    Hi @sigi234 ,
                                    bug ist gefixt, Version 0.5.7.
                                    @Fruity leider kann ich es nicht nachvollziehen, warum du die widgets nicht siehst.
                                    In ca 2 Tagen wird aber das komplette css neu sein, nud dann sollte/könnte es funktionieren.
                                    example.json ist auch angepasst.
                                    grüße
                                    E
                                        Dragon last edited by
                                        Sollte man den Adapter in der normalen Liste finden um ihn zu installieren? Ich kann ihn ledier weder in der Github Liste in der Katze noch in der normalen Übersicht finden.
                                        • EdgarM
                                          EdgarM Developer @Dragon last edited by EdgarM
                                          Hi @David-Froebus ,
                                          er ist nur dann in der Liste sichtbar, wenn du das LATEST repository verwendest.
                                          Ansonsten kannst du ihn bei der Katze finden:
                                          grüße
                                          E
                                            Dragon @EdgarM last edited by
                                            @EdgarM Wie kann ich das Latest repository verwenden? ich nutze das so wie es nach dem aufsetzen des Brokers war. und in der katze finde ich es leider auch nicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22955
