    4. iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe
    UNSOLVED iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by AlCalzone
      @bahnuhr Dazu müsste ich die exakten Schritte wissen, die du getan hast, um sie mit der Anleitung abzugleichen und mögliche Anpassungen zu testen. Nur als Vorwarnung, das wird frühestens heute Abend etwas.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe:
        @bahnuhr Dazu müsste ich die exakten Schritte wissen, die du getan hast, um sie mit der Anleitung abzugleichen.
        Gerne.
        Also wie Versuch 2
        • installer gestartet und ein Data Ordner aus dem Mai (September ging nicht) genommen.
        • Alles lief durch. Instanzen wurden installiert.
        • Dann wie Versuch 2, also:
          js-c 2.2.10 installiert
          Kontrolle: admin läuft.
          admin auf 4.0.10 hoch gezogen
          dann iob upgrade self und js-c auf 3.1.6
          Kontrolle: admin läuft, vis nicht.
          socketio auf 3.0.12
          Vis läuft auch.
        Also:
        Ich hatte dann ein lauffähiges System mit meinem Data Stand aus Mai
        admin 4.0.10
        javascript 4.5.1
        socketio 3.0.12
        web 3.0.8
        Heute Nacht dann PC neu gestartet; und dann kommt o.g. Fehler.
        Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
        Und es geht nix mehr.
        Komme nicht auf admin und auch nicht auf vis.
        • bahnuhr
          @AlCalzone
          Nachtrag von mir.
          Habe eben versucht auf einem anderen Rechner eine manuelle Installation.
          Hier das gleiche.
          Installation läuft durch.
          iob running.
          Aber o.g. fehler.
          admin nicht erreichbar.
          • AlCalzone
            @bahnuhr Bitte noch genauer. Welche der Updates hast du auf der Konsole gemacht (mit welchem Befehl), welche im Admin? Bitte auch Schritte wie iobroker stop etc nicht auslassen! Ich will möglichst genau das selbe tun können wie du.
            Geht es, wenn du keine Migration machst, sondern eine komplett neue Instanz mit den gleichen Schritten aufsetzt?
            Hat sich bei der Migration ein Hostname geändert? In dem Fall musst du den alten noch in der objects.json durch den neuen ersetzen.
            • bahnuhr
              genau wie im Versuch2 geschrieben.
              dienst beendet
              Kontrolle in cmd mit iobroker status ob iob läuft
              npm i iobroker.js-controller@2.2.10
              dienst gestartet
              admin auf 4.0.10 auf der admin seite mit dem "Kreis" upgedatat
              dann wieder
              dienst beendet
              iobroker upgrade self
              dienst gestartet
              Und dann war ich auf dem o.g. Stand
              Könnt ich mal probieren (dann ist aber wieder alles weg !)
              Nein, gleicher Hostname
              Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr js-controller ist aktuell bei Version 3.1.x
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun sagte in iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe:
                  Ja, ich hatte es schon geändert.
                  Installiert ist: 3.1.6
                  • AlCalzone
                    @bahnuhr sagte in iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe:
                    Ok werde ich mal versuchen nachzubilden.
                    Was steht dann in der Logdatei, wenn Admin nicht startet?
                    • bahnuhr
                      So, alles gelöscht und Versuch ohne Migration des alten data Ordners.
                      ganz detailliert:
                      Installer gestartet und durchgeführt (keine Daten Übernahme).
                      admin lässt sich öffnen; installiert ist admin 3.6.12, verfügbar 4.0.10
                      Dienst ist eingerichtet und funktioniert. (jeweils geprüft mit iobroker status in der Konsole)
                      iobroker update zeigt:
                      admin 3.6.12 (verfügbar 4.0.10)
                      js-controller 2.1.0 (verfügbar 3.1.6
                      Dienst beendet (und geprüft in Konsole)
                      iobroker update zeigt auch 2.2.10
                      Dienst gestartet (und geprüft in Konsole)
                      admin im browser geöffnet
                      update admin durch Kreis auf 4.0.10
                      Adapter Seite zeigt nun 4.0.10 und ist erreichbar.
                      discovery Instanz gelöscht (brauch ich nicht)
                      iobroker update zeigt auch 3.1.6
                      Im Browser und host wird nun auch 3.1.6 angezeigt
                      So weit, so gut.
                      Und jetzt Neustart PC
                      Nach Neustart wurde Dienst automatisch gestartet.
                      admin ist aber nicht erreichbar !!!
                      In der Konsole kommt:
                      C:\iobroker\SmartHome>iobroker status
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by bahnuhr
                        dies:
                        2020-09-04 10:06:21.724  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                        2020-09-04 10:06:21.726  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-09-04 10:06:21.726  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:06:21.733  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                        2020-09-04 10:06:21.760  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                        2020-09-04 10:06:21.770  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 3 instances found
                        2020-09-04 10:06:21.772  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 3 instances
                        2020-09-04 10:06:21.782  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 4936
                        2020-09-04 10:06:22.405  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                        2020-09-04 10:06:22.406  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:06:22.406  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                        2020-09-04 10:06:22.406  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                        2020-09-04 10:06:22.407  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:06:22.427  - info: admin.0 (4936) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:06:22.435  - info: admin.0 (4936) requesting all states
                        2020-09-04 10:06:22.435  - info: admin.0 (4936) requesting all objects
                        2020-09-04 10:06:22.444  - info: admin.0 (4936) received all objects
                        2020-09-04 10:06:22.447  - warn: admin.0 (4936) Repository cannot be read
                        2020-09-04 10:06:22.457  - info: admin.0 (4936) http server listening on port 8081
                        2020-09-04 10:06:22.458  - info: admin.0 (4936) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2020-09-04 10:06:23.413  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 4936
                        2020-09-04 10:06:23.424  - warn: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                        2020-09-04 10:06:23.424  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                        2020-09-04 10:06:23.424  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                        2020-09-04 10:06:23.431  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                        2020-09-04 10:06:29.368  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                        2020-09-04 10:06:29.370  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-09-04 10:06:29.371  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:06:29.377  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                        2020-09-04 10:06:29.401  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                        2020-09-04 10:06:29.411  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 3 instances found
                        2020-09-04 10:06:29.413  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 3 instances
                        2020-09-04 10:06:29.421  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 4864
                        2020-09-04 10:06:30.097  - info: admin.0 (4864) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:06:30.104  - info: admin.0 (4864) requesting all states
                        2020-09-04 10:06:30.104  - info: admin.0 (4864) requesting all objects
                        2020-09-04 10:06:30.115  - info: admin.0 (4864) received all objects
                        2020-09-04 10:06:30.116  - warn: admin.0 (4864) Repository cannot be read
                        2020-09-04 10:06:30.127  - info: admin.0 (4864) http server listening on port 8081
                        2020-09-04 10:06:30.127  - info: admin.0 (4864) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2020-09-04 10:06:33.417  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3360
                        2020-09-04 10:06:33.856  - info: discovery.0 (3360) starting. Version 1.3.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:06:37.421  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 7688
                        2020-09-04 10:06:38.490  - info: info.0 (7688) starting. Version 1.5.6 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:06:38.937  - info: info.0 (7688) Popup news was read...
                        2020-09-04 10:07:13.731  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2020-09-04 10:09:09.096  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                        2020-09-04 10:09:09.092  - info: admin.0 (4864) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:09:09.097  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:09:09.097  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:09:09.097  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:09:09.097  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:09:09.097  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:09:09.098  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:09:09.092  - info: discovery.0 (3360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:09:09.096  - info: info.0 (7688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:09:09.092  - info: discovery.0 (3360) terminating
                        2020-09-04 10:09:09.093  - info: discovery.0 (3360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:09:09.093  - info: admin.0 (4864) terminating http server on port 8081
                        2020-09-04 10:09:09.093  - info: admin.0 (4864) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:09:09.097  - info: info.0 (7688) cleaned everything up...
                        2020-09-04 10:09:09.097  - info: info.0 (7688) terminating
                        2020-09-04 10:09:09.097  - info: info.0 (7688) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:09:09.627  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:09:09.628  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:09:09.628  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:09:09.628  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                        2020-09-04 10:09:09.709  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                        2020-09-04 10:09:20.175  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                        2020-09-04 10:09:20.177  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-09-04 10:09:20.177  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:09:20.184  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                        2020-09-04 10:09:20.243  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                        2020-09-04 10:09:20.255  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 3 instances found
                        2020-09-04 10:09:20.257  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 3 instances
                        2020-09-04 10:09:20.266  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 8016
                        2020-09-04 10:09:20.921  - info: admin.0 (8016) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:09:20.928  - info: admin.0 (8016) requesting all states
                        2020-09-04 10:09:20.928  - info: admin.0 (8016) requesting all objects
                        2020-09-04 10:09:21.010  - info: admin.0 (8016) received all objects
                        2020-09-04 10:09:21.029  - info: admin.0 (8016) http server listening on port 8081
                        2020-09-04 10:09:21.029  - info: admin.0 (8016) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2020-09-04 10:09:24.261  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7104
                        2020-09-04 10:09:24.628  - info: discovery.0 (7104) starting. Version 1.3.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:09:28.271  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 8112
                        2020-09-04 10:09:29.325  - info: info.0 (8112) starting. Version 1.5.6 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:09:29.765  - info: info.0 (8112) Popup news was read...
                        2020-09-04 10:11:34.202  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                        2020-09-04 10:11:34.204  - info: admin.0 (8016) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:11:34.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:11:34.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:11:34.204  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:11:34.204  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:11:34.204  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:11:34.204  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:11:34.204  - info: discovery.0 (7104) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:11:34.199  - info: info.0 (8112) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:11:34.204  - info: admin.0 (8016) terminating http server on port 8081
                        2020-09-04 10:11:34.204  - info: discovery.0 (7104) terminating
                        2020-09-04 10:11:34.205  - info: admin.0 (8016) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:11:34.205  - info: discovery.0 (7104) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:11:34.199  - info: info.0 (8112) cleaned everything up...
                        2020-09-04 10:11:34.199  - info: info.0 (8112) terminating
                        2020-09-04 10:11:34.200  - info: info.0 (8112) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:11:34.734  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:11:34.734  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:11:34.736  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:11:34.736  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                        2020-09-04 10:11:34.815  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                        2020-09-04 10:13:15.876  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 2.2.10 js-controller starting
                        2020-09-04 10:13:15.879  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-09-04 10:13:15.879  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:13:15.886  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                        2020-09-04 10:13:15.949  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                        2020-09-04 10:13:15.963  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 3 instances found
                        2020-09-04 10:13:15.966  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 3 instances
                        2020-09-04 10:13:15.976  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 6132
                        2020-09-04 10:13:16.696  - info: admin.0 (6132) starting. Version 3.6.12 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:13:16.703  - info: admin.0 (6132) requesting all states
                        2020-09-04 10:13:16.703  - info: admin.0 (6132) requesting all objects
                        2020-09-04 10:13:16.787  - info: admin.0 (6132) received all objects
                        2020-09-04 10:13:16.806  - info: admin.0 (6132) http server listening on port 8081
                        2020-09-04 10:13:16.806  - info: admin.0 (6132) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2020-09-04 10:13:19.980  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3244
                        2020-09-04 10:13:20.339  - info: discovery.0 (3244) starting. Version 1.3.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:13:23.977  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 11416
                        2020-09-04 10:13:25.010  - info: info.0 (11416) starting. Version 1.5.6 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:13:25.427  - info: info.0 (11416) Popup news was read...
                        2020-09-04 10:14:57.566  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker upgrade admin
                        2020-09-04 10:14:58.648  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker Update admin from @3.6.12 to @4.0.10
                        2020-09-04 10:14:58.653  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                        2020-09-04 10:14:58.657  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) "system.adapter.admin.0" disabled
                        2020-09-04 10:14:58.658  - info: admin.0 (6132) Adapter is disabled => stop
                        2020-09-04 10:14:58.658  - info: admin.0 (6132) terminating http server on port 8081
                        2020-09-04 10:14:58.658  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:14:58.658  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:14:58.664  - info: admin.0 (6132) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:14:58.667  - info: admin.0 (6132) terminating
                        2020-09-04 10:14:58.668  - info: admin.0 (6132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-09-04 10:14:59.182  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-09-04 10:14:59.243  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker NPM version: 6.11.3
                        2020-09-04 10:14:59.243  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker npm install iobroker.admin@4.0.10 --loglevel error (System call)
                        2020-09-04 10:15:09.256  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker gyp
                        2020-09-04 10:15:09.256  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker  ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        2020-09-04 10:15:09.256  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp
                        2020-09-04 10:15:09.256  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker ERR! command "C:\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\SmartHome\node_modules\unix-dgramgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                        2020-09-04 10:15:09.257  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker gyp ERR! not ok
                        2020-09-04 10:15:09.539  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker upload [3] admin.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        2020-09-04 10:15:09.553  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                        2020-09-04 10:15:09.619  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker upload [2] admin.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2020-09-04 10:15:09.672  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker upload [1] admin.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        2020-09-04 10:15:09.725  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker upload [0] admin.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        2020-09-04 10:15:09.778  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker Adapter "admin" updated
                        2020-09-04 10:15:09.779  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                        2020-09-04 10:15:09.782  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) "system.adapter.admin.0" enabled
                        2020-09-04 10:15:09.785  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 6732
                        2020-09-04 10:15:10.462  - info: admin.0 (6732) starting. Version 4.0.10 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:15:10.471  - info: admin.0 (6732) requesting all states
                        2020-09-04 10:15:10.471  - info: admin.0 (6732) requesting all objects
                        2020-09-04 10:15:10.556  - info: admin.0 (6732) received all objects
                        2020-09-04 10:15:10.576  - info: admin.0 (6732) http server listening on port 8081
                        2020-09-04 10:15:10.576  - info: admin.0 (6732) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2020-09-04 10:15:10.800  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker exit 0
                        2020-09-04 10:15:52.125  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                        2020-09-04 10:15:52.127  - info: admin.0 (6732) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:15:52.126  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:15:52.126  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:15:52.126  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:15:52.126  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:15:52.126  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:15:52.127  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:15:52.125  - info: discovery.0 (3244) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:15:52.125  - info: info.0 (11416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:15:52.125  - info: discovery.0 (3244) terminating
                        2020-09-04 10:15:52.126  - info: discovery.0 (3244) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:15:52.126  - info: info.0 (11416) cleaned everything up...
                        2020-09-04 10:15:52.126  - info: info.0 (11416) terminating
                        2020-09-04 10:15:52.126  - info: info.0 (11416) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:15:52.127  - info: admin.0 (6732) terminating http server on port 8081
                        2020-09-04 10:15:52.128  - info: admin.0 (6732) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:15:52.653  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:15:52.654  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:15:52.655  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:15:52.655  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                        2020-09-04 10:15:52.753  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                        2020-09-04 10:15:57.319  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 2.2.10 js-controller starting
                        2020-09-04 10:15:57.321  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-09-04 10:15:57.321  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:15:57.329  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                        2020-09-04 10:15:57.385  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                        2020-09-04 10:15:57.397  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 3 instances found
                        2020-09-04 10:15:57.401  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 3 instances
                        2020-09-04 10:15:57.410  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 6800
                        2020-09-04 10:15:58.040  - info: admin.0 (6800) starting. Version 4.0.10 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:15:58.046  - info: admin.0 (6800) requesting all states
                        2020-09-04 10:15:58.047  - info: admin.0 (6800) requesting all objects
                        2020-09-04 10:15:58.131  - info: admin.0 (6800) received all objects
                        2020-09-04 10:15:58.149  - info: admin.0 (6800) http server listening on port 8081
                        2020-09-04 10:15:58.149  - info: admin.0 (6800) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2020-09-04 10:16:01.411  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 started with pid 5372
                        2020-09-04 10:16:01.839  - info: discovery.0 (5372) starting. Version 1.3.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:16:05.408  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 4536
                        2020-09-04 10:16:06.515  - info: info.0 (4536) starting. Version 1.5.6 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:16:06.938  - info: info.0 (4536) Popup news was read...
                        2020-09-04 10:16:09.429  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker del discovery.0
                        2020-09-04 10:16:10.457  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker Delete adapter "discovery.0"
                        2020-09-04 10:16:10.460  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Counted 1 instances of discovery.0
                        2020-09-04 10:16:10.468  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Counted 5 states of discovery.0
                        2020-09-04 10:16:10.471  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Counted 14 states of system.adapter.discovery.0
                        2020-09-04 10:16:10.546  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Deleting 20 object(s).
                        2020-09-04 10:16:10.583  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) object deleted system.adapter.discovery.0
                        2020-09-04 10:16:10.584  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:16:10.584  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:16:10.602  - info: discovery.0 (5372) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:16:10.603  - info: discovery.0 (5372) terminating
                        2020-09-04 10:16:10.604  - info: discovery.0 (5372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:16:11.118  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:16:11.118  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Do not restart adapter system.adapter.discovery.0 because disabled or deleted
                        2020-09-04 10:16:11.594  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker exit 0
                        2020-09-04 10:16:45.175  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker del discovery
                        2020-09-04 10:16:46.198  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker Delete adapter "discovery"
                        2020-09-04 10:16:46.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) Counted 1 adapter for discovery
                        2020-09-04 10:16:46.216  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker host.NUC-Buero(SmartHome) object discovery.admin deletedhost.NUC-Buero(SmartHome) Deleting 1 object(s).
                        2020-09-04 10:16:46.220  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker npm uninstall iobroker.discovery --silent (System call)
                        2020-09-04 10:16:53.910  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker exit 0
                        2020-09-04 10:17:14.202  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                        2020-09-04 10:17:14.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:17:14.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:17:14.203  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:17:14.204  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:17:14.204  - info: admin.0 (6800) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:17:14.198  - info: info.0 (4536) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:17:14.199  - info: info.0 (4536) cleaned everything up...
                        2020-09-04 10:17:14.199  - info: info.0 (4536) terminating
                        2020-09-04 10:17:14.200  - info: info.0 (4536) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:17:14.204  - info: admin.0 (6800) terminating http server on port 8081
                        2020-09-04 10:17:14.205  - info: admin.0 (6800) terminating
                        2020-09-04 10:17:14.205  - info: admin.0 (6800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2020-09-04 10:17:14.721  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:17:14.724  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        2020-09-04 10:17:14.724  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                        2020-09-04 10:17:14.806  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                        2020-09-04 10:18:37.439  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                        2020-09-04 10:18:37.442  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-09-04 10:18:37.442  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:18:37.449  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:95b3:6841:c582:82ee fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                        2020-09-04 10:18:37.517  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                        2020-09-04 10:18:37.646  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 2 instances found
                        2020-09-04 10:18:37.649  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 2 instances
                        2020-09-04 10:18:37.664  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 10612
                        2020-09-04 10:18:38.446  - info: admin.0 (10612) starting. Version 4.0.10 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-09-04 10:18:38.455  - info: admin.0 (10612) requesting all states
                        2020-09-04 10:18:38.455  - info: admin.0 (10612) requesting all objects
                        2020-09-04 10:18:38.554  - info: admin.0 (10612) received all objects
                        2020-09-04 10:18:38.570  - info: admin.0 (10612) http server listening on port 8081
                        2020-09-04 10:18:38.571  - info: admin.0 (10612) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2020-09-04 10:18:41.669  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 started with pid 12820
                        2020-09-04 10:18:42.741  - info: info.0 (12820) starting. Version 1.5.6 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-09-04 10:18:43.191  - info: info.0 (12820) Popup news was read...
                        2020-09-04 10:18:43.200  - warn: info.0 (12820) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                        2020-09-04 10:20:16.396  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) received SIGINT
                        2020-09-04 10:20:16.398  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:20:16.398  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-04 10:20:16.399  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:20:16.399  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                        2020-09-04 10:20:16.400  - info: info.0 (12820) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:20:16.399  - info: admin.0 (10612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-04 10:20:16.401  - info: info.0 (12820) cleaned everything up...
                        2020-09-04 10:20:16.401  - info: info.0 (12820) terminating
                        2020-09-04 10:20:16.402  - info: info.0 (12820) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-09-04 10:20:16.401  - info: admin.0 (10612) terminating http server on port 8081
                        2020-09-04 10:20:16.402  - info: admin.0 (10612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-09-04 10:20:16.925  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-09-04 10:20:16.926  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-09-04 10:20:16.926  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) All instances are stopped.
                        2020-09-04 10:20:17.010  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) terminated
                        2020-09-04 10:23:02.887  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                        2020-09-04 10:23:02.890  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-09-04 10:23:02.891  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) hostname: NUC-Buero(SmartHome), node: v10.17.0
                        2020-09-04 10:23:02.898  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) ip addresses: 2a03:93e0:200:1480:d017:fd2e:42ca:1c77 2a03:93e0:200:1480:3c3a:f8e0:49dc:b58e fe80::d017:fd2e:42ca:1c77 192.168.243.100
                        2020-09-04 10:23:02.963  - info: host.NUC-Buero(SmartHome)  Error inMem-objects listening on port 9001
                        2020-09-04 10:23:03.011  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) connected to Objects and States
                        2020-09-04 10:23:03.326  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) 2 instances found
                        2020-09-04 10:23:03.328  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) starting 2 instances
                        2020-09-04 10:23:03.347  - info: host.NUC-Buero(SmartHome) instance system.adapter.admin.0 started with pid 464
                        2020-09-04 10:23:04.877  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                        2020-09-04 10:23:04.878  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                        2020-09-04 10:23:05.184  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                        2020-09-04 10:23:05.497  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                        2020-09-04 10:23:05.498  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                        2020-09-04 10:27:33.068  - error: Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                        Habe die mittleren Zeilen ... gelöscht.
                        War zuviel für den Beitrag.
                        • AlCalzone
                          @bahnuhr Super danke!
                          • AlCalzone
                            Also wir konnten das Rätsel zum Teil lösen. Bei @bahnuhr blockiert irgendetwas Port 9001, während ioBroker versucht zu starten. Wenn beim Installieren Port 9101 für die Objects DB ausgewählt wird, klappt es wie gewünscht.
                              Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone Gibt es da nicht sowas wie netstat unter Betriebssystemen?
                              AlCalzone bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by AlCalzone
                                @Thomas-Braun Ja, das liefert nur die ioBroker-Instanz, die behauptet, nicht auf den Port zugreifen zu können 🤷‍♂️ Sobald die gestoppt wird, ist auch nichts mehr da, was 9001 nutzt.
                                • bahnuhr
                                  netstat
                                  Ja, ich konnte mit netstat die PID ermitteln, die ich dann mit taskkill gestoppt habe.
                                  Der Installer lief dann durch und funktionierte.
                                  Bis zu einem Neustart des PC.
                                  Dann ging nix mehr.
                                  Dann Installer mit 9101 installiert und jetzt läuft es auch nach dem Neustart.
                                  Was noch nicht klappt ist multihost. Hatte aber bisher immer geklappt.
                                  Hat sich da etwas geändert?
                                  Weiß das jemand?
                                  oder stört wieder irgendwas auf meiner Kiste.
                                  Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                    bei dir!
                                    Weiß das jemand?
                                    Ja! Du! 😉
                                    so könnte man es auch sagen.
                                    Ich denke du hast den Slave immer noch auf Port 9001 gemapped
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr hast du zufällig ein synology nas mit surveilance station? die hat mit https 9001...
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe:
                                        Ne, hab ja mit iobroker setup custom umgestellt auf 9101
                                        Slave hat den Master auch gefunden und connected.
                                        Aber der admin startet dann nicht mehr.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_Woody sagte in iob windows - wieder crash - ich brauch Hilfe:
                                          synology hab ich.
                                          Da hab ich aber nichts geändert.
                                          Und vorher ging es ja.
                                          Auch komisch.
                                          • bahnuhr
                                            So Fazit von dem ganzen Drama der letzten Tage.
                                            • Ich möchte aber eigentlich win
                                            • Wenn updates oder irgendwas anderes passiert (sonstige Installation) geht mit Sicherheit (zumindest bei mir) etwas schief.
                                            • Und dann bin ich ewig beschäftigt, dass es wieder läuft.
                                            Ich brauche also ein System wo man einfach den aktuellen Stand sichert um dann wieder zurück zu kommen.
                                            Mit meinen manuellen Sicherungen der Dateien klappt es mal mehr mal weniger.
                                            Irgendwo hab ich gelesen, dass man meine primäre Anforderung:
                                            -> einfach wieder auf den aktuellen Stand zurück wenn etwas schief läuft
                                            mit proxmox hin bekommt ?
                                            Ist das die Lösung ?
                                            Habt ihr mal einen Link oder Beschreibung für mich.
                                            Läuft momentan alles auf linux raus, glaub ich.
                                            Wollte ich aber eigentlich nie dran.
                                            mfg
                                            harrym Homoran Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            error windows
                                            2933
