    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • skvarel
      skvarel Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky .. wir haben Dich nicht übersehen!
      @jkvarel meldet sich dazu heute Abend.
      • jkvarel
        jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by jkvarel
        @liv-in-sky
        Radiobutton: Du gibst bei "Anzahl" ein, wie viele Schaltflächen du brauchst. Dann kannst du für jede Schaltfläche noch Einstellungen vornehmen. Das Feld "Wert" sollte ausgefüllt werden, denn das ist der Wert, der beim Klick in den Datenpunkt geschrieben wird, den du ganz oben bei "Objekt ID" angibst und auf den Werd wird geprüft um Farben, Text und Bild entsprechend anzuzeigen
        JSON: Ich hab mir dein JSON mal in ein Datenpunkt gepackt und die Tabell spuckt die Daten aus.
        Hie mal meine Einstellungen: 8e687186-8863-44ae-9234-dc72ae901f65-image.png
        Wenn es klappt, kannst du mir dann sagen, woran es lag?
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • jkvarel
          @liv-in-sky
          Einmal kurz wie ein JSON aufgebaut ist:
          json = [
          {"data1":"wert1","data2":"wert2", /*usw.*/} //1. Objekt
          {"data1":"wert1","data2":"wert2", /*usw.*/} //2. Objekt
          {"data1":"wert1","data2":"wert2", /*usw.*/} //3. Objekt
          // usw.
          Der Aufbau von deinem ist schon richtig 🙂
          liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @jkvarel last edited by
            @jkvarel
            sorry - ich stell mich gerade an 😞
            ich dachte: auf boolean bezogen:
            wenn ich beim radio button anzahl 2 eingebe, will ich doch eigentlich 2 verschiedene datenpunkte gezeigt bekommen
            ich kann aber nur eine id auswählen - also einen datenpunkt
            aber: es ist wohl anders - für einen boolean brauche ich anzahl 2 - aus und ein
            für andere (string) (zahl) kann ich mehrere definieren
            ist das richtig ?
              @jkvarel
              also bei json sieht es jetzt besser aus - in der vis ist das widget immer wieder verschwunden - habe mal neugestartet und einen json vom tr04 adapter genutzt - mein iobroker hatte wohl einen durchhänger
              läuft:-)
              danke
                liv-in-sky @jkvarel last edited by liv-in-sky
                @jkvarel
                radio button -
                alles klar - sorry und danke
                jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • jkvarel
                  @liv-in-sky
                  Ja genau. Ein Boolean hat nur zwei Werte/Zustände: An/Aus, 0/1, true/false...
                  Ein String hat unendlich viele Möglichkeiten.
                  Schön dass beides bei dir jetzt klappt. Viel Spaß 😉
                    michihorn @jkvarel last edited by michihorn
                    @jkvarel Hallöchen gibt es ein Möglichkeit bei dem Multi Widget mit OID1 ein zu schalten und mit OID2 Zeitverzögert aus zu schalten?
                    Michael
                    jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      tritor @jkvarel last edited by
                      @jkvarel
                      super Arbeit!!
                      Frage: Wenn ich auf 2.0 gehe, bleiben die Vorgänger Buttons funktionsfähig oder muß ich in Vis
                      die Schaltflächen "updaten"?
                      • jkvarel
                        jkvarel Developer @michihorn last edited by
                        @michihorn verstehe ich dich richtig, dass du, wenn du einen Datenpunkt schaltest, einen anderen zeitverzögert schalten möchtest?
                        • jkvarel
                          jkvarel Developer @tritor last edited by
                          @tritor Ja die alten bleiben funktionsfähig.
                            @jkvarel Ich möchte einen DP schalten und diesen dann Zeitverzögert wieder ausschalten
                            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • skvarel
                              skvarel Developer @michihorn last edited by
                              @michihorn .. so etwas löse ich per Blockly.
                              Hier z.B. bei unsere Tee-Maschine. Sie wird per Cron oder VIS eingeschaltet und per Blockly nach 15 Minuten wieder ausgeschaltet.
                                michihorn @skvarel last edited by
                                @skvarel Ja is klar klar mit nem Script oder Blocky kann man das machen ich dachte du könntest evtl. noch eine zusätzliche Programmierung mit einbauen, etwa wie hier:
                                Michael
                                skvarel jkvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • skvarel
                                  @michihorn .. mal gucken was @jkvarel dazu sagt, er muss das programmieren 😉
                                  • jkvarel
                                    @michihorn
                                    Ich guck mal wo ich das mit einbaue. 🙂
                                    Entweder bei Switch oder State.
                                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer @jkvarel last edited by
                                      @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      @michihorn
                                      Beim 'State' wäre eventuell nicht schlecht ... "Wert für x Minuten halten"
                                      • jkvarel
                                        @michihorn mit der Version 2.2.0 (latest/beta) kann nun beim Universal und Multi State kann nun der Wert nach X Millisekunden wider auf den alten gesetzt werden. Dafür gibt es die "Verweildauer" 🙂
                                          @jkvarel
                                          habe ein problemchen:
                                          habe ein json widget mit einem falschgen wert in der object id erstellt - das widget verschwindet dann aus dem vis-editor und es steht irgendws mit removed in der tab-überschrift beim widgetnamen: z.b w00312-removed
                                          beim nächsten aufruf der vis ist dieses widget nicht mehr sichtbar. dafür habe ich aber im browser log das hier:
                                          wie bekomme ich das wieder weg ?
                                          K jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            karstent @liv-in-sky last edited by
                                            Nach der Installation habe ich im Vis folgendes Erscheinungsbild. Habe schon alles versucht ( neustart/ Neuinstallation etc. ) Aber nichts half. In Vis kann ich zwar scheinbar die Widgets auswählen nur kann ich sie auf der Oberfläche dann nicht auswählen. jemand einen Tip für mich?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80669
