    4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    UNSOLVED VIS Seite wird nicht aufgebaut
      Homoran Global Moderator Administrators @wulfmann last edited by Homoran
      @wulfmann ????
      es geht um dich - nicht um mich!
      und die 3.0.12 ist böse
        wulfmann @Homoran last edited by
        @Homoran Sorry das hier habe ich gemacht:
          @wulfmann sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
          was aber die Fragen von eben nach einem eventuellen noch kommenden Folgeproblem nicht beantwortet!
          @Homoran sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
          • in welchem Verzeichnis hast du ihn abgesetzt
          • ist dort jetzt etwas installiert, was da nicht hingehört?
            @Homoran Hatte ich doch geschrieben... Verzeichnis: cd /opt/iobroker
              nein, du hattest geschrieben:
              Mein Fehler war den Befehl nicht im Verzeichnis cd /opt/iobroker abzusetzen.
              und daraufhin versuche ich seit einigen Posts mehr Informationen zu bekommen
                @Homoran In der Tat die Vis Seite wurde nicht aufgebaut, da ich nicht 3.0.12 vom Socket.io hatte. Das hat sich mit dem Downgrade Befehl im besagten Verzeichnis erledigt. Vorher hatte ich den Befehl in einem falschen Verzeichnis ausgeführt deshalb hat es nicht geklappt. Zur Sicherheit hatte ich ein Backup gemacht und dieses wieder eingespielt. Es sollte alles wieder hübsch sein. Einziges Thema sind noch meine Widgets. Sorry für die Verwirrung
                  und da versuche ich herauszubekommen wo 😉
                  ein vollständigen Spiegel des Systems, oder nur ein ioBroker Update?
                  Klingt erst mal gut, hängt eben genau von der Art des Backups ab.
                  Wenn du den Befehl, wie ich vermute, im home-Verzeichnis des Users oder gar root abgesetzt hast, wird das nicht mit einem Restore eines ioBroker Backups gefixt.
                  Deswegen bin ich ja so renitent!
                    @Homoran Ah ok bin mir nicht sicher ich denke es war im Home Verzeichnis ... wo sollte ich das Backup den zukünftig erstellen damit ich alles erwische? Zur Sicherheit führe ich die Installation from scratch neu aus (ist eh noch ganz frisch) fange gerade erst an mit dem io.broker ... da unser Merten Connect eingestellt wurde rrr. Vielen Dank nochmal
                      auch hier bleibt die Frage noch offen was für ein Backup du genutzt hast.
                      ein ioBroker-Backup wird immer nur die ioBroker Daten sichern, keine Betriebssystemdaten.
                      und das ist gut so.
                      Bei einer Neuinstalltion und anschließenden ioBroker Restore ist sämtlicher Müll, der sich (u.a. durch Fehlbedienung) angesammelt hat weg.
                      Solche Altlasten durchzuscannen wäre nicht praktikabel.
                      Es gibt daher User, die immer wieder ein Image der SD-Karte herstellen um wirklich ALLES zu sichern. Ich halte aus eben genannten Gründen da absolut nichts von, zumindest solange nur ioBroker auf dem RasPi läuft
                        @Homoran Verstanden das iobroker backup habe ich genutzt.
                          crunchip Forum Testing Most Active @wulfmann last edited by crunchip
                          @wulfmann was bedeutet, das du socketio auch noch im home verzeichnis liegen hast, wenn ichs richtig gelesen habe.
                          Dann solltest es dort auch wieder deinstallieren.
                          Andernfalls wenn du eine frische neue Installation machst und dann dein iobroker backup einspielst, ist das auch ok
                            tempestas @MartinK. last edited by
                            @MartinK
                            ja; es ging ja auch alles wunderbar, bis ich gestern nach Monaten mal wieder gedacht habe, ich sollte mal aktualisieren. Nun geht nichts mehr (was die VIS angeht).
                              Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by
                              @tempestas sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                              dazu gibt es gefühlt schon 100e von Threads.
                              Durch einen Bug wurden falsche Versionen installiert, die in der Kombination nicht funktionieren
                              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Homoran In den nächsten Stunden sollen soweit ich mitbekommen habe auch passende Versionen in stable auftauchen.
                                  @Thomas-Braun korrekt - wollte ich aber noch nicht versprechen, bevor es nicht da ist.
                                  du weisst doch: Pferde und Apotheke
                                    tempestas @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Ja, danke.
                                    Entschuldige, dass ich mich daher an einen bestehenden Thread dranhänge und keinen eigenen aufmache.
                                    Viele der Threads sind aber scheinbar auch aus 2019.
                                    Ich habe die hier beschriebenen Lösungen nachgebaut, Reihenfolge der Updates von web, socketio, vis
                                    Das hat ja alles nichts gebracht.
                                    Was also soll ich tun, außer mich hier an einen bestehenden Thread zu hängen mit der Bitte um weitere Hilfe?
                                    Dank vergrößerter Familie habe ich nicht mehr die Zeit, wie 2017/2018, ständig in alle Threads reinzuschauen, ob es schon bekannte Probleme gibt.
                                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      das ist ja gut so. Die gefühlt 100 Threads vorletztes Wochenende waren ja auch absolut unnötig!
                                      ich meinte aber die von vor/seit etwa 14 Tagen - aber egal!
                                      Das ist jedoch nicht egal - und seltsam.
                                      Da müssten wir jetzt mal suchen wo der Unterschied bei dir ist.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @tempestas last edited by
                                        Du schreibst, bist im Verwahrungsorten stable
                                        Welche Versionen sind aktuell installiert?
                                          tempestas @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          ich habe jetzt die Versionen drauf, die in dem von dir verlinkten Thread auch gepostet worden sind. in der Reihenfolge installiert, wie es dort auch stand
                                          Also web 3.0.12
                                          Socketio 3.0.13
                                          VIS 1.29
                                            @tempestas bin mir grad nicht sicher, ob deine genannten versionen so im stable sind, da ich selbst im latest bin.
                                            An sich sollte es aber in der Konstellation funktionieren.
                                            Was genau funktioniert nicht? Fehler/Meldung?
                                            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            vis funktioniert nicht
                                            12
                                            72
                                            9663
