    4. Badradio
    Badradio
      lustig29 @dslraser last edited by
      @dslraser Super, vielen Dank schon mal
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by
        @lustig29 sagte in Badradio:
        immer das zu letzt gehörte nach irgendeiner Pause wieder ab zu spielen ist komplizierter als gedacht. Wenn es sich nur auf z.B. Radiosender von TuneIn begrenzen würde, dann ginge es ja noch.
        Aber, sobald andere Skills oder auch Playlisten, egal ob von Amazon Music oder auch andere Playlisten zwischendurch was abspielen, dann erscheinen die gar nicht in den Datenpunkten vom Alexa2 Adapter, somit kann man die nicht abgreifen.
        Da ich immer den gleichen TuneIn Sender einschalten lasse, habe ich da bisher auch nicht weiter drauf geachtet.
        Ich habe auch nicht wirklich eine Idee bzw. eine Logik wie man alle diese Datenpunkte beobachten soll (geht zwar) und dann eine Logik für das zu letzt gehörte aufbauen kann, da sich selbst innerhalb von TuneIn "Provider" oder auch Service verändern.
        Das alles ändert sich (das meiste davon)
        damit hatte ich so angefangen, werde es aber nicht weiter verfolgen
        Vielleicht hilft Dir Jemand anderes bei diesem Projekt...
        Ich bin da dann raus.
          Hätte noch einmal eine Frage. Kann man das Skript eventuell so gestalten, dass die Musik gleich beim Betreten startet und beim Verlassen sofort endet? Ich habe einen Türkontakt von Xiaomi und einen Bewegungsmelder von Ikea im Bad im Einsatz. Vielleicht kann man ja was mit den 2 Objekten basteln. Was mich aktuell auch noch stört, dass die Musikwiedergabe erst nach 5 Sekunden startet. Hänge mein aktuelles Skript nochmal als Bild dran.
          • haselchen
            haselchen Most Active @lustig29 last edited by
            @lustig29
            Einen gewissen zeitlichen Versatz wirst Du immer haben, wenn Du mit Streams arbeitest. Skript wird ausgelöst, abgearbeitet, dann wird der Stream für Dein Gerät aufbereitet....da können schonmal 5sek ins Land ziehen.
              lustig29 @haselchen last edited by
              Ich bins mal wieder.😊
              Dieses Mal mit diesem Bad Skript. Meine Frage, warum startet die Musik Wiedergabe nach ca. 2 Minuten neu und wie kann ich das ändern?
                Adnim @lustig29 last edited by
                @lustig29
                hi,
                ich würde in die Funktion "mach Musik" eine Abfrage nach _Is Playing reinnehmen und nur HR3 setzten wenn nicht schon läuft, dann kannste auch manuell übersteuern.
                  lustig29 @Adnim last edited by
                  @Adnim
                  Ok, danke. Würde das denn im Skript aussehen?
                    Adnim @lustig29 last edited by Adnim
                    @lustig29
                    na um den spiele HR3 block nen falls block rum. dort abfrage nach
                    alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxBG.Player.currentState = falsch
                    Der State ist unter dem Alexa Adapter der Dot welcher abspielt ->Player.
                      lustig29 @Adnim last edited by lustig29
                      Hab es jetzt so gelöst.
                      Jetzt möchte gerne noch folgendes. Radio läuft, Tür auf, Musik stopp, Lautsstärke auf 20 Prozent und Bewegungssensor auf falsch.
                      Leider macht er jetzt aber schon beim betreten des Bades die Lautstärke auf 20 Prozent. Dieses soll er aber nur machen, wenn die Musik schon läuft, also beim verlassen des Bades.
                        lustig29 @lustig29 last edited by
                        Kann mir denn jemand helfen?
                          Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by
                          @lustig29 Im unteren Falls fehlt eine Bedingung für Wert, wenn ich das richtig sehe.
                            @Thomas-Braun sagte in Badradio:
                            wenn du das rote WERT meinst, dann nicht.
                            Das wird aus dem Trigger gezogen und (falls Wert) ist die Kurzform von "falls WERT== true"
                            musste ich auch noch lernen
                            dslraser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
                              @Homoran sagte in Badradio:
                              aber eigentlich "sinnfrei", weil er auf ist wahr triggert...
                              Edit: auch das timeout wird nirgends gestoppt. Was, wenn der Wert innerhalb des 10 Sekunden timeout mehrfach wechselt...?
                                @Homoran Aber der blaue Wert braucht doch noch eine Bedingung, oder nicht?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by dslraser
                                  ne, ist dann auch die Prüfung auf wahr.
                                  Edit:
                                  mit nicht davor ist es die Prüfung auf falsch.
                                    lustig29 @dslraser last edited by lustig29
                                    Bin jetzt umgestiegen auf eine Symfonisk ( Sonos - Box ) im Bad. Leider funktioniert es mit der Wiedergabe der Radiosender noch nicht so. Habe ich den falschen Datenpunkt?Sonos.png
                                      lustig29 @lustig29 last edited by lustig29
                                      Folgendes Problem:
                                      Aqara Bewegungsmelder ist gehackt. Funktioniert auch super. Aber leider geht das Radio gleich wieder an, nach dem ich die Tür von aussen geschlossen habe.Musikimmer an.png
                                      Wie kann ich das lösen?
                                      Z L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        zgadgeter @lustig29 last edited by
                                        @lustig29 Hi, ich bin mal so frei und stelle die breite Frage.... ich wuerde gerne was aehnliches machen, aber denke mit weniger Faktoren.
                                        Situatin: Bad mit Bewegungsmelder und Goolge home mini. Einfach wenn man ins BAd kommt sollte eine Tonspur (z.B. Spotify playlist) abspielen.
                                        Gibt es dafuer eine einfache Version deines Scripts? Sorry fuer die offene Frage...
                                          @lustig29
                                          Hab jetzt den Trigger auf geändert gemacht. Scheint jetzt zu laufen. Aber nun das nächste Problem.
                                          Wenn ich im Bad bin und die Lautstärke ändere, springt sie bei der nächsten Bewegung wieder auf die eingestellte Zahl 10. Kann man das irgendwie anpassen, so das ich die Lautstärke ändern kann und sie bei nächsten betreten des Bades wieder auf 10 gestellt wird?
                                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @lustig29 last edited by
                                            ich habe jetzt selbst versucht dass Thema Badradio zu basteln, aber 2. Punkte fehlen mir
                                            1. der Huestrip soll eine bestimmte Zeit anbleiben.
                                            2. wenn der Huestripe dann aus geht soll auch das Badradio aus gehen.
                                            So sieht mein Blockly grad aus:
                                            blockly
                                            10
                                            75
                                            4163
