    4. Anwesenheit Abfrage
    Anwesenheit Abfrage
      lustig29 last edited by
      Ich möchte gerne mit Hilfe des Fritzboxadapters eine Anwesenheitsabfrage machen und dann bei Abwesenheit von 15 Minuten ein Skript via Blockly stoppen. Wie mache ich das?
      Ich hoffe ich habe es nicht so umständlich geschrieben.
      ? Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @lustig29 last edited by
        @lustig29
        ich empfehle den dafür gemachten fb-checkpresence-Adapter, der mit der Fritzbox zusammen arbeitet.
        • Winni
          Winni @lustig29 last edited by
          @lustig29 ich mache gerade so etwas ähnliches. Das blockly sagt mir über einen Echo wenn der/die User*in im Netz angemeldet bzw. abgemeldet wurde. Ich nutze dazu den fb-checkpresence-Adapter.2020_09_04_13.57.18.jpg
            lustig29 @Winni last edited by
            Und wie mache ich das dann, dass das Skript bei einer Abwesenheit von 15 Minuten gestoppt wird?
              Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by Thomas Braun
              @lustig29 skripte werden nie gestoppt. Wozu auch? Dann kann man die ja nicht mehr triggern.
                lustig29 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Ja, da hast du recht. Ich wollte es halt nur als Sicherheit nutzen. Hab im Bad Alexa stehen, diese wird beim betreten durch einen Bewegungsmelder gestartet. Beim Verlassen des Bades löst dann der Türkontakt aus.
                Da dieses aber manchmal nicht funktioniert, habe ich gedacht, dass ich es auf dieses weiße lösen könnte
                  @lustig29 Und was soll dann nach dem gestoppten skript passieren?
                  Ich würde ja eher schauen, warum der Trigger nicht wie gedacht funktioniert.
                    @Thomas-Braun
                    Kannst ja mal schauen. Ich habe dazu schon den Beitrag Badradio gemacht. Ganz unten steht mein aktuelles Skript
                      Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                      @lustig29 sagte in Anwesenheit Abfrage:
                      hast du dazu auch den Link damit @Thomas-Braun
                      ja mal schauen
                      kann
                      L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        lustig29 @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        https://forum.iobroker.net/topic/33899/badradio/60
                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                          @Homoran @lustig29 Für skripte bin ich der Falsche, hab ich keine Ahnung von.
                            Ich werde jetzt einfach ein neues Blockly "Abwesenheit" machen. In dem die Musikwiedergabe gestoppt wird, sollten wir beide das Haus verlassen. Sollte doch gehen, oder?
                            blockly
                            600
