    4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    UNSOLVED VIS Seite wird nicht aufgebaut
      wulfmann @Homoran last edited by
      @Homoran Verstanden das iobroker backup habe ich genutzt.
        crunchip Forum Testing Most Active @wulfmann last edited by crunchip
        @wulfmann was bedeutet, das du socketio auch noch im home verzeichnis liegen hast, wenn ichs richtig gelesen habe.
        Dann solltest es dort auch wieder deinstallieren.
        Andernfalls wenn du eine frische neue Installation machst und dann dein iobroker backup einspielst, ist das auch ok
          tempestas @MartinK. last edited by
          @MartinK
          ja; es ging ja auch alles wunderbar, bis ich gestern nach Monaten mal wieder gedacht habe, ich sollte mal aktualisieren. Nun geht nichts mehr (was die VIS angeht).
            Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by
            @tempestas sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
            dazu gibt es gefühlt schon 100e von Threads.
            Durch einen Bug wurden falsche Versionen installiert, die in der Kombination nicht funktionieren
            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Homoran In den nächsten Stunden sollen soweit ich mitbekommen habe auch passende Versionen in stable auftauchen.
                @Thomas-Braun korrekt - wollte ich aber noch nicht versprechen, bevor es nicht da ist.
                du weisst doch: Pferde und Apotheke
                  tempestas @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Ja, danke.
                  Entschuldige, dass ich mich daher an einen bestehenden Thread dranhänge und keinen eigenen aufmache.
                  Viele der Threads sind aber scheinbar auch aus 2019.
                  Ich habe die hier beschriebenen Lösungen nachgebaut, Reihenfolge der Updates von web, socketio, vis
                  Das hat ja alles nichts gebracht.
                  Was also soll ich tun, außer mich hier an einen bestehenden Thread zu hängen mit der Bitte um weitere Hilfe?
                  Dank vergrößerter Familie habe ich nicht mehr die Zeit, wie 2017/2018, ständig in alle Threads reinzuschauen, ob es schon bekannte Probleme gibt.
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    das ist ja gut so. Die gefühlt 100 Threads vorletztes Wochenende waren ja auch absolut unnötig!
                    ich meinte aber die von vor/seit etwa 14 Tagen - aber egal!
                    Das ist jedoch nicht egal - und seltsam.
                    Da müssten wir jetzt mal suchen wo der Unterschied bei dir ist.
                      crunchip Forum Testing Most Active @tempestas last edited by
                      Du schreibst, bist im Verwahrungsorten stable
                      Welche Versionen sind aktuell installiert?
                        tempestas @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        ich habe jetzt die Versionen drauf, die in dem von dir verlinkten Thread auch gepostet worden sind. in der Reihenfolge installiert, wie es dort auch stand
                        Also web 3.0.12
                        Socketio 3.0.13
                        VIS 1.29
                          @tempestas bin mir grad nicht sicher, ob deine genannten versionen so im stable sind, da ich selbst im latest bin.
                          An sich sollte es aber in der Konstellation funktionieren.
                          Was genau funktioniert nicht? Fehler/Meldung?
                          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                            nein, sind sie (bisher) nicht.
                            Aber die ganz neuen Versionen sollen mittlerweile (seit ca. 15:00) im stable verfügbar sein.
                              @crunchip
                              ich bin bewusst dann weggegangen von den stable in der Hoffnung, dass es dann läuft.
                              Tut es nicht 😞
                              Keine Fehlermeldungen; einfach nur der Ladebalken, der aufhört zu laden
                              Connecting to Server
                              Loading Values
                              Ende
                                @crunchip
                                und das war der Fehler 😉
                                durch den erwähnten Bug wurden im stable Versionen aus latest installiert, die weitere Abhängigkeiten hatten.
                                Ich aktualisiere gerade meine produktive Umgebung mit den soeben im stable erschienenen Versionen und bericht egleich ob es noch läuft
                                  @Homoran
                                  ich habe web nun noch einmal aktualisiert und siehe da, es geht alles wieder
                                  Ich fasse es nun erstmal wieder viele Monate nicht mehr an 😉
                                  Danke an dich und Crunchip.
                                  VG
                                    Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by Homoran
                                    passt.
                                    meine Updates sind jetzt auch durch und ich sehe noch was 😌
                                    ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen dicken Schlussstrich unter dieses Thema machen können
                                      Thomas Braun Most Active @tempestas last edited by
                                      @tempestas Das würde ich auch nicht machen. Auf 'stable' setzen und dann regelmäßig daraus aktualisieren sollte die Strategie sein.
                                        Gabe last edited by
                                        Hi, ich muss leider nochmal nachfragen, da ich gerade auch die Probleme habe. Ich bekomme socketio auf max 3.0.12 und web auf 3.0.11, danach habe ich genau das gleiche Bild. Er bleibt beim Aufbau stehen.
                                        @tempestas magst du deine Schritte nochmal genau AUfschreiben? Danke
                                          Thomas Braun Most Active @Gabe last edited by
                                          @Gabe
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                            Gabe @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun das hatte ich gemacht, was genau zu dem Problem geführt hat. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, leider das gleiche Ergebniss. Er bleibt bei Werten hängen.
                                            vis funktioniert nicht
                                            12
                                            72
                                            8008
