    4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    UNSOLVED VIS Seite wird nicht aufgebaut
      @Thomas-Braun korrekt - wollte ich aber noch nicht versprechen, bevor es nicht da ist.
      du weisst doch: Pferde und Apotheke
        tempestas @Homoran last edited by
        @Homoran
        Ja, danke.
        Entschuldige, dass ich mich daher an einen bestehenden Thread dranhänge und keinen eigenen aufmache.
        Viele der Threads sind aber scheinbar auch aus 2019.
        Ich habe die hier beschriebenen Lösungen nachgebaut, Reihenfolge der Updates von web, socketio, vis
        Das hat ja alles nichts gebracht.
        Was also soll ich tun, außer mich hier an einen bestehenden Thread zu hängen mit der Bitte um weitere Hilfe?
        Dank vergrößerter Familie habe ich nicht mehr die Zeit, wie 2017/2018, ständig in alle Threads reinzuschauen, ob es schon bekannte Probleme gibt.
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by
          @tempestas sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
          das ist ja gut so. Die gefühlt 100 Threads vorletztes Wochenende waren ja auch absolut unnötig!
          ich meinte aber die von vor/seit etwa 14 Tagen - aber egal!
          Das ist jedoch nicht egal - und seltsam.
          Da müssten wir jetzt mal suchen wo der Unterschied bei dir ist.
            crunchip Forum Testing Most Active @tempestas last edited by
            Du schreibst, bist im Verwahrungsorten stable
            Welche Versionen sind aktuell installiert?
              tempestas @crunchip last edited by
              @crunchip
              ich habe jetzt die Versionen drauf, die in dem von dir verlinkten Thread auch gepostet worden sind. in der Reihenfolge installiert, wie es dort auch stand
              Also web 3.0.12
              Socketio 3.0.13
              VIS 1.29
                @tempestas bin mir grad nicht sicher, ob deine genannten versionen so im stable sind, da ich selbst im latest bin.
                An sich sollte es aber in der Konstellation funktionieren.
                Was genau funktioniert nicht? Fehler/Meldung?
                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                  nein, sind sie (bisher) nicht.
                  Aber die ganz neuen Versionen sollen mittlerweile (seit ca. 15:00) im stable verfügbar sein.
                    @crunchip
                    ich bin bewusst dann weggegangen von den stable in der Hoffnung, dass es dann läuft.
                    Tut es nicht 😞
                    Keine Fehlermeldungen; einfach nur der Ladebalken, der aufhört zu laden
                    Connecting to Server
                    Loading Values
                    Ende
                      @crunchip
                      und das war der Fehler 😉
                      durch den erwähnten Bug wurden im stable Versionen aus latest installiert, die weitere Abhängigkeiten hatten.
                      Ich aktualisiere gerade meine produktive Umgebung mit den soeben im stable erschienenen Versionen und bericht egleich ob es noch läuft
                        @Homoran
                        ich habe web nun noch einmal aktualisiert und siehe da, es geht alles wieder
                        Ich fasse es nun erstmal wieder viele Monate nicht mehr an 😉
                        Danke an dich und Crunchip.
                        VG
                          Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by Homoran
                          passt.
                          meine Updates sind jetzt auch durch und ich sehe noch was 😌
                          ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen dicken Schlussstrich unter dieses Thema machen können
                            Thomas Braun Most Active @tempestas last edited by
                            @tempestas Das würde ich auch nicht machen. Auf 'stable' setzen und dann regelmäßig daraus aktualisieren sollte die Strategie sein.
                              Gabe last edited by
                              Hi, ich muss leider nochmal nachfragen, da ich gerade auch die Probleme habe. Ich bekomme socketio auf max 3.0.12 und web auf 3.0.11, danach habe ich genau das gleiche Bild. Er bleibt beim Aufbau stehen.
                              @tempestas magst du deine Schritte nochmal genau AUfschreiben? Danke
                                Thomas Braun Most Active @Gabe last edited by
                                @Gabe
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                  Gabe @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun das hatte ich gemacht, was genau zu dem Problem geführt hat. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, leider das gleiche Ergebniss. Er bleibt bei Werten hängen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Gabe last edited by
                                    @Gabe sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                    wo ist der In- und Output dazu?
                                      Gabe @Homoran last edited by Gabe
                                      @Homoran meinst du was in der Konsole steht? oder wo meinst du?
                                      Update "system.adapter.web.0"
                                      Adapter "web" updated
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                        ich meine das was du eingibst und was dann als Antwort ommt.
                                        Bitte hier in Code-Tags posten
                                          @Homoran said in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                          Also
                                          Iobroker stop
                                          Iobroker Update
                                          Iobroker Upgrade
                                          Iobroker start
                                          Davor sind die uploads oder brauchst du das komplette nach Upgrade?
                                            Also
                                            das kann nicht die gesamte anzeige sein
                                            Wo gibst du das ein?
                                            vis funktioniert nicht
                                            12
                                            72
                                            8008
