    4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    UNSOLVED VIS Seite wird nicht aufgebaut
      Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by
      @tempestas sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
      Entschuldige, dass ich mich daher an einen bestehenden Thread dranhänge und keinen eigenen aufmache.
      das ist ja gut so. Die gefühlt 100 Threads vorletztes Wochenende waren ja auch absolut unnötig!
      Viele der Threads sind aber scheinbar auch aus 2019.
      ich meinte aber die von vor/seit etwa 14 Tagen - aber egal!
      Das hat ja alles nichts gebracht.
      Das ist jedoch nicht egal - und seltsam.
      Da müssten wir jetzt mal suchen wo der Unterschied bei dir ist.
        crunchip Forum Testing Most Active @tempestas last edited by
        Ich habe die hier beschriebenen Lösungen nachgebaut, Reihenfolge der Updates von web, socketio, vis
        Du schreibst, bist im Verwahrungsorten stable
        Welche Versionen sind aktuell installiert?
          tempestas @crunchip last edited by
          @crunchip
          ich habe jetzt die Versionen drauf, die in dem von dir verlinkten Thread auch gepostet worden sind. in der Reihenfolge installiert, wie es dort auch stand
          Also web 3.0.12
          Socketio 3.0.13
          VIS 1.29
            @tempestas bin mir grad nicht sicher, ob deine genannten versionen so im stable sind, da ich selbst im latest bin.
            An sich sollte es aber in der Konstellation funktionieren.
            Was genau funktioniert nicht? Fehler/Meldung?
            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
              nein, sind sie (bisher) nicht.
              Aber die ganz neuen Versionen sollen mittlerweile (seit ca. 15:00) im stable verfügbar sein.
                @crunchip
                ich bin bewusst dann weggegangen von den stable in der Hoffnung, dass es dann läuft.
                Tut es nicht 😞
                Keine Fehlermeldungen; einfach nur der Ladebalken, der aufhört zu laden
                Connecting to Server
                Loading Values
                Ende
                  @crunchip
                  und das war der Fehler 😉
                  durch den erwähnten Bug wurden im stable Versionen aus latest installiert, die weitere Abhängigkeiten hatten.
                  Ich aktualisiere gerade meine produktive Umgebung mit den soeben im stable erschienenen Versionen und bericht egleich ob es noch läuft
                    tempestas @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    ich habe web nun noch einmal aktualisiert und siehe da, es geht alles wieder
                    Ich fasse es nun erstmal wieder viele Monate nicht mehr an 😉
                    Danke an dich und Crunchip.
                    VG
                      Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by Homoran
                      passt.
                      meine Updates sind jetzt auch durch und ich sehe noch was 😌
                      ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen dicken Schlussstrich unter dieses Thema machen können
                        Thomas Braun Most Active @tempestas last edited by
                        @tempestas Das würde ich auch nicht machen. Auf 'stable' setzen und dann regelmäßig daraus aktualisieren sollte die Strategie sein.
                          Gabe last edited by
                          Hi, ich muss leider nochmal nachfragen, da ich gerade auch die Probleme habe. Ich bekomme socketio auf max 3.0.12 und web auf 3.0.11, danach habe ich genau das gleiche Bild. Er bleibt beim Aufbau stehen.
                          @tempestas magst du deine Schritte nochmal genau AUfschreiben? Danke
                            Thomas Braun Most Active @Gabe last edited by
                            @Gabe
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                              Gabe @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun das hatte ich gemacht, was genau zu dem Problem geführt hat. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, leider das gleiche Ergebniss. Er bleibt bei Werten hängen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Gabe last edited by
                                @Gabe sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                wo ist der In- und Output dazu?
                                  Gabe @Homoran last edited by Gabe
                                  @Homoran meinst du was in der Konsole steht? oder wo meinst du?
                                  Update "system.adapter.web.0"
                                  Adapter "web" updated
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                    ich meine das was du eingibst und was dann als Antwort ommt.
                                    Bitte hier in Code-Tags posten
                                      @Homoran said in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                      Also
                                      Iobroker stop
                                      Iobroker Update
                                      Iobroker Upgrade
                                      Iobroker start
                                      Davor sind die uploads oder brauchst du das komplette nach Upgrade?
                                        Also
                                        das kann nicht die gesamte anzeige sein
                                        Wo gibst du das ein?
                                          @Homoran also ich gebe das im Verzeichnis /opt/iobroker ein hier der gesamte Part
                                          iobroker upgrade
                                          Adapter "admin"          is up to date.
                                          Adapter "alarm"          is up to date.
                                          Adapter "alexa2"         is up to date.
                                          Adapter "alpha2"         is not installed.
                                          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                          Adapter "artnet"         is not installed.
                                          Adapter "asterisk"       is not installed.
                                          Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                          Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                          Adapter "backitup"       is up to date.
                                          Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                          Adapter "benq"           is not installed.
                                          Adapter "binance"        is not installed.
                                          Adapter "ble"            is not installed.
                                          Adapter "bmw"            is not installed.
                                          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                          Adapter "botvac"         is not installed.
                                          Adapter "bring"          is not installed.
                                          Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                          Adapter "bsblan"         is not installed.
                                          Adapter "bshb"           is not installed.
                                          Adapter "chromecast"     is not installed.
                                          Adapter "cloud"          is not installed.
                                          Adapter "comfoair"       is not installed.
                                          Adapter "contactid"      is not installed.
                                          Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                          Adapter "countdown"      is not installed.
                                          Adapter "cul"            is not installed.
                                          Adapter "daikin"         is not installed.
                                          Adapter "daswetter"      is up to date.
                                          Adapter "deconz"         is up to date.
                                          Adapter "denon"          is not installed.
                                          Adapter "devices"        is not installed.
                                          Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                          Adapter "discovergy"     is not installed.
                                          Adapter "discovery"      is up to date.
                                          Adapter "doorio"         is not installed.
                                          Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                          Adapter "dwd"            is up to date.
                                          Adapter "ebus"           is not installed.
                                          Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                          Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                          Adapter "ekey"           is not installed.
                                          Adapter "email"          is up to date.
                                          Adapter "emby"           is not installed.
                                          Adapter "energymanager"  is not installed.
                                          Adapter "enet"           is not installed.
                                          Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                          Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                          Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                          Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                          Adapter "feiertage"      is not installed.
                                          Adapter "fhem"           is not installed.
                                          Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                          Adapter "firetv"         is not installed.
                                          Adapter "flot"           is not installed.
                                          Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                          Adapter "fritzbox"       is up to date.
                                          Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                          Adapter "fronius"        is not installed.
                                          Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                          Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                          Adapter "g-homa"         is not installed.
                                          Adapter "geofency"       is not installed.
                                          Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                          Adapter "habpanel"       is not installed.
                                          Adapter "haier"          is not installed.
                                          Adapter "ham"            is not installed.
                                          Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                          Adapter "harmony"        is not installed.
                                          Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                          Adapter "heytech"        is not installed.
                                          Adapter "hid"            is not installed.
                                          Adapter "history"        is up to date.
                                          Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                          Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                          Adapter "hmip"           is not installed.
                                          Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                          Adapter "homee"          is not installed.
                                          Adapter "homepilot"      is not installed.
                                          Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                          Adapter "hs100"          is not installed.
                                          Adapter "hue"            is not installed.
                                          Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                          Adapter "ical"           is up to date.
                                          Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                          Adapter "icons-icons8"   is up to date.
                                          Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                          Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                                          Adapter "icons-mfd-svg"  is up to date.
                                          Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                          Adapter "influxdb"       is not installed.
                                          Adapter "info"           is up to date.
                                          Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                          Adapter "iogo"           is not installed.
                                          Adapter "iot"            is not installed.
                                          Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                          Adapter "javascript"     is up to date.
                                          Adapter "jeelink"        is not installed.
                                          Adapter "kecontact"      is not installed.
                                          Adapter "klf200"         is not installed.
                                          Adapter "km200"          is not installed.
                                          Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                          Adapter "knx"            is not installed.
                                          Adapter "kodi"           is not installed.
                                          Adapter "kress"          is not installed.
                                          Adapter "lametric"       is not installed.
                                          Adapter "landroid"       is not installed.
                                          Adapter "lcn"            is not installed.
                                          Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                          Adapter "lgtv"           is not installed.
                                          Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                          Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                          Adapter "lifx"           is not installed.
                                          Adapter "lightify"       is not installed.
                                          Adapter "link"           is not installed.
                                          Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                                          Adapter "logparser"      is not installed.
                                          Adapter "lovelace"       is not installed.
                                          Adapter "loxone"         is not installed.
                                          Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                          Adapter "lupusec"        is not installed.
                                          Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                          Invalid version of "web". Installed "3.0.9", required ">=3.0.12
                                          Adapter "maxcube"        is not installed.
                                          Adapter "maxcul"         is not installed.
                                          Adapter "mbus"           is not installed.
                                          Adapter "mclighting"     is not installed.
                                          Adapter "megad"          is not installed.
                                          Adapter "megadd"         is not installed.
                                          Adapter "megaesp"        is not installed.
                                          Adapter "melcloud"       is not installed.
                                          Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                          Adapter "mercury"        is not installed.
                                          Adapter "meross"         is not installed.
                                          Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                          Adapter "midea"          is not installed.
                                          Adapter "miele"          is not installed.
                                          Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                          Adapter "mihome"         is not installed.
                                          Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                          Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                          Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                          Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                          Adapter "milight"        is not installed.
                                          Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                          Adapter "mobile"         is not installed.
                                          Adapter "modbus"         is not installed.
                                          Adapter "moma"           is not installed.
                                          Adapter "mpd"            is not installed.
                                          Adapter "mqtt"           is not installed.
                                          Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                          Adapter "musiccast"      is not installed.
                                          Adapter "mysensors"      is not installed.
                                          Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                          Adapter "nello"          is not installed.
                                          Adapter "netatmo"        is up to date.
                                          Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                          Adapter "nina"           is not installed.
                                          Adapter "node-red"       is up to date.
                                          Adapter "nuki"           is not installed.
                                          Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                          Adapter "nut"            is not installed.
                                          Adapter "odl"            is not installed.
                                          Adapter "oilfox"         is not installed.
                                          Adapter "onkyo"          is not installed.
                                          Adapter "onvif"          is not installed.
                                          Adapter "openhab"        is not installed.
                                          Adapter "openligadb"     is not installed.
                                          Adapter "openweathermap" is not installed.
                                          Adapter "opi"            is not installed.
                                          Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                          Adapter "owfs"           is not installed.
                                          Adapter "owntracks"      is not installed.
                                          Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                          Adapter "parser"         is not installed.
                                          Adapter "paw"            is not installed.
                                          Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                          Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                          Adapter "piface"         is not installed.
                                          Adapter "pimatic"        is not installed.
                                          Adapter "ping"           is not installed.
                                          Adapter "places"         is not installed.
                                          Adapter "plex"           is not installed.
                                          Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                          Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                          Adapter "proxmox"        is not installed.
                                          Adapter "proxy"          is not installed.
                                          Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                          Adapter "pushover"       is not installed.
                                          Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                          Adapter "radar2"         is up to date.
                                          Adapter "radiohead"      is not installed.
                                          Adapter "rflink"         is not installed.
                                          Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                          Adapter "ring"           is not installed.
                                          Adapter "robonect"       is not installed.
                                          Adapter "roomba"         is up to date.
                                          Adapter "rpi2"           is up to date.
                                          Adapter "s7"             is not installed.
                                          Adapter "samsung"        is not installed.
                                          Adapter "sayit"          is not installed.
                                          Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                          Adapter "scenes"         is not installed.
                                          Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                          Adapter "shelly"         is not installed.
                                          Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                                          Adapter "sia"            is not installed.
                                          Adapter "siegenia"       is not installed.
                                          Adapter "simple-api"     is up to date.
                                          Adapter "smappee"        is not installed.
                                          Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                          Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                          Adapter "snips"          is not installed.
                                          Adapter "snmp"           is not installed.
                                          Update socketio from @3.0.12 to @3.0.13
                                          NPM version: 6.14.6
                                          npm install iobroker.socketio@3.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,
                                                           from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:
                                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                          ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                                           void InitAll(Handle<Object> exports) {
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                                        rand_r
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                          In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope
                                           NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                          make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                          gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                          gyp ERR! node -v v12.18.3
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1
                                          gyp ERR! not ok
                                          upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                          upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                          upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                                          Adapter "socketio" updated
                                          Adapter "solarlog"       is not installed.
                                          Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                          Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                          Adapter "sonnen"         is not installed.
                                          Adapter "sonoff"         is not installed.
                                          Adapter "sonos"          is not installed.
                                          Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                          Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                          Adapter "sql"            is not installed.
                                          Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                          Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                          Adapter "starline"       is not installed.
                                          Adapter "statistics"     is not installed.
                                          Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                          Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                          Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                          Adapter "synology"       is not installed.
                                          Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                          Adapter "tahoma"         is not installed.
                                          Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                          Adapter "telegram"       is not installed.
                                          Adapter "terminal"       is not installed.
                                          Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                          Adapter "text2command"   is not installed.
                                          Adapter "tinker"         is not installed.
                                          Adapter "tr-064"         is up to date.
                                          Adapter "tradfri"        is not installed.
                                          Adapter "trashschedule"  is up to date.
                                          Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                          Adapter "tuya"           is not installed.
                                          Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                          Adapter "unifi"          is not installed.
                                          Adapter "upnp"           is not installed.
                                          Adapter "vaillant"       is not installed.
                                          Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                          Adapter "vcard"          is not installed.
                                          Adapter "velux"          is not installed.
                                          Adapter "viessmann"      is not installed.
                                          Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                          Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                          Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                          Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                          Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                                          Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                          Adapter "vis-history"    is not installed.
                                          Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                          Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                          Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                          Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                                          Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                          Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                          Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                          Adapter "vis-map"        is not installed.
                                          Adapter "vis-metro"      is up to date.
                                          Adapter "vis-players"    is up to date.
                                          Adapter "vis-plumb"      is up to date.
                                          Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                          Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                                          Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                          Adapter "vr200"          is not installed.
                                          Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                          Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                          Update web from @3.0.11 to @3.0.12
                                          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                          NPM version: 6.14.6
                                          npm install iobroker.web@3.0.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                                        rand_r
                                          gyp ERR! not ok
                                          upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                          upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                                          upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                                          upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                                          upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                                          upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                                          upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                                          upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                          upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                                          upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                                          upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                          upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                                          upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                                          upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                                          upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                          upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                                          upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                                          upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                                          upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                                          upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                                          upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                                          upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                                          upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                                          upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                                          upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                          upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                          upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                          upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                                          upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                                          upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                                          upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                                          upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                                          upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                          upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                                          upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                          Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                          Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                          Adapter "wifilight"      is not installed.
                                          Adapter "windows-control" is not installed.
                                          Adapter "wled"           is not installed.
                                          Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                          Adapter "wolf"           is not installed.
                                          Adapter "worx"           is up to date.
                                          Adapter "xbox"           is not installed.
                                          Adapter "xs1"            is not installed.
                                          Adapter "yahka"          is not installed.
                                          Adapter "yamaha"         is not installed.
                                          Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                          Adapter "youtube"        is not installed.
                                          Adapter "yr"             is not installed.
                                          Adapter "zigbee"         is not installed.
                                          Adapter "zont"           is not installed.
                                          Adapter "zwave"          is up to date.
                                          Adapter "zwave2"         is up to date.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Gabe last edited by Homoran
                                            ich sehe leider den Prompt nicht?
                                            mit Wo meinte ich puTTY oder Wo sonst?
                                            Das hast du aber gesehen, oder?
                                            vis funktioniert nicht
                                            12
                                            72
                                            8008
