    4. Badradio
    Badradio
      Adnim @lustig29 last edited by
      @lustig29
      hi,
      ich würde in die Funktion "mach Musik" eine Abfrage nach _Is Playing reinnehmen und nur HR3 setzten wenn nicht schon läuft, dann kannste auch manuell übersteuern.
        lustig29 @Adnim last edited by
        @Adnim
        Ok, danke. Würde das denn im Skript aussehen?
          Adnim @lustig29 last edited by Adnim
          @lustig29
          na um den spiele HR3 block nen falls block rum. dort abfrage nach
          alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxBG.Player.currentState = falsch
          Der State ist unter dem Alexa Adapter der Dot welcher abspielt ->Player.
            lustig29 @Adnim last edited by lustig29
            Hab es jetzt so gelöst.
            Jetzt möchte gerne noch folgendes. Radio läuft, Tür auf, Musik stopp, Lautsstärke auf 20 Prozent und Bewegungssensor auf falsch.
            Leider macht er jetzt aber schon beim betreten des Bades die Lautstärke auf 20 Prozent. Dieses soll er aber nur machen, wenn die Musik schon läuft, also beim verlassen des Bades.
              lustig29 @lustig29 last edited by
              Kann mir denn jemand helfen?
                Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by
                @lustig29 Im unteren Falls fehlt eine Bedingung für Wert, wenn ich das richtig sehe.
                  @Thomas-Braun sagte in Badradio:
                  wenn du das rote WERT meinst, dann nicht.
                  Das wird aus dem Trigger gezogen und (falls Wert) ist die Kurzform von "falls WERT== true"
                  musste ich auch noch lernen
                  dslraser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
                    @Homoran sagte in Badradio:
                    aber eigentlich "sinnfrei", weil er auf ist wahr triggert...
                    Edit: auch das timeout wird nirgends gestoppt. Was, wenn der Wert innerhalb des 10 Sekunden timeout mehrfach wechselt...?
                      @Homoran Aber der blaue Wert braucht doch noch eine Bedingung, oder nicht?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by dslraser
                        ne, ist dann auch die Prüfung auf wahr.
                        Edit:
                        mit nicht davor ist es die Prüfung auf falsch.
                          lustig29 @dslraser last edited by lustig29
                          Bin jetzt umgestiegen auf eine Symfonisk ( Sonos - Box ) im Bad. Leider funktioniert es mit der Wiedergabe der Radiosender noch nicht so. Habe ich den falschen Datenpunkt?Sonos.png
                            lustig29 @lustig29 last edited by lustig29
                            Folgendes Problem:
                            Aqara Bewegungsmelder ist gehackt. Funktioniert auch super. Aber leider geht das Radio gleich wieder an, nach dem ich die Tür von aussen geschlossen habe.Musikimmer an.png
                            Wie kann ich das lösen?
                            Z L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              zgadgeter @lustig29 last edited by
                              @lustig29 Hi, ich bin mal so frei und stelle die breite Frage.... ich wuerde gerne was aehnliches machen, aber denke mit weniger Faktoren.
                              Situatin: Bad mit Bewegungsmelder und Goolge home mini. Einfach wenn man ins BAd kommt sollte eine Tonspur (z.B. Spotify playlist) abspielen.
                              Gibt es dafuer eine einfache Version deines Scripts? Sorry fuer die offene Frage...
                                @lustig29
                                Hab jetzt den Trigger auf geändert gemacht. Scheint jetzt zu laufen. Aber nun das nächste Problem.
                                Wenn ich im Bad bin und die Lautstärke ändere, springt sie bei der nächsten Bewegung wieder auf die eingestellte Zahl 10. Kann man das irgendwie anpassen, so das ich die Lautstärke ändern kann und sie bei nächsten betreten des Bades wieder auf 10 gestellt wird?
                                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Olli_M
                                  Olli_M @lustig29 last edited by
                                  ich habe jetzt selbst versucht dass Thema Badradio zu basteln, aber 2. Punkte fehlen mir
                                  1. der Huestrip soll eine bestimmte Zeit anbleiben.
                                  2. wenn der Huestripe dann aus geht soll auch das Badradio aus gehen.
                                  So sieht mein Blockly grad aus:
                                  blockly
                                  10
                                  75
                                  4163
