    4. Aus HTML Befehl das Ergebnis in ein Datenpunkt schreiben
      RainerSausK last edited by
      ich habe ein Medion WLAN Radio. Um das Steuern zu können benötige ich im Steuerbefehl eine SessionID. Diese wird mit
      http://192.168.178.91/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
      generiert.
      Das Ergebnis im Browser sieht dann so aus.
      <fsapiResponse>
      <status>FS_OK</status>
      <sessionId>1623280879</sessionId>
      </fsapiResponse>
      Ist es möglich die SessionID in ein Datenpunkt zu schreiben?
      Bin für jede ausführliche Unterstützung dankbar, da Anfänger.
      LG
      I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        ITCrowd @RainerSausK last edited by ITCrowd
        @RainerSausK Sieh dir einmal das Ergebnis in der Variable (result) an. (Unter Variablen anlegen. Schreibweise beachten.)
        Wenn alles übergeben wird, ist der Rest nur noch etwas Textverarbeitung und die Ablage im Datenpunkt.
          RainerSausK @ITCrowd last edited by
          @ITCrowd Hi, danke erstmal für den Hinweis. Ich glaube das hat nicht funktioniert.
          So sieht mein Log aus:
          Mein Blockly:
          Und im Datenpunkt steht "ABC12345"
          Noch irgendwelche Lösungsansätze?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @RainerSausK last edited by
            @RainerSausK
            Ich denke du musst die Variable "Testtest" umbenennen in "result".
            A.
              RainerSausK @Asgothian last edited by
              @Asgothian Aha, ist "result" eine reservierte Variable?
              Mein Log sieht so aus:
              Mein Blockly:
              Aber im Datenpunkt steht immer noch "ABC12345".
              Danke für weitere Hinweise.
                liv-in-sky @RainerSausK last edited by
                @RainerSausK
                nimm das setze result oben weg
                damit bekommst du dann deinen wert auf result angewendet
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="Scb!Qt)8`|HCX`DvQw$C" x="-837.0377807617189" y="262.00010681152366">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id=":BDGJMc@S17GI^G%@,vR">
                    <block type="text_getSubstring" id="iq4o[qwqQ_mj)m]oy5|~">
                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                      <value name="STRING">
                        <block type="variables_get" id=":w?^d}~kaH.z3=?lrAxg">
                          <field name="VAR" id="C{Leg;p1r5dq4z$;*6:^">dddd</field>
                      <value name="AT1">
                        <block type="math_arithmetic" id="(gp6Jj,HS%#,V@7c(dAB">
                          <field name="OP">ADD</field>
                            <shadow type="math_number" id="*b~*[wwwPMw^TygNZiA.">
                              <field name="NUM">1</field>
                            <block type="text_indexOf" id=")nXls=P*bF71,P@y@!F-">
                              <field name="END">FIRST</field>
                                <block type="variables_get" id="pP8B,ajHOue)I:kGVgRE">
                              <value name="FIND">
                                <shadow type="text" id="Cw[HZ~Z^`@FTRFWIe#Wi">
                                  <field name="TEXT">&lt;sessionId&gt;</field>
                            <shadow type="math_number" id="uO1*s.@[SvHUeSW;SVW_">
                              <field name="NUM">11</field>
                      <value name="AT2">
                        <block type="math_arithmetic" id="b3Ln`w^E0{,/=P,PuSGb">
                            <shadow type="math_number" id=".AQX7iGUyx.M/2HQ5`ny">
                            <block type="text_indexOf" id="[`!5VnH4hV{S!c~0p[x2">
                                <block type="variables_get" id="7e;Xwc;#h#nxk{y=VrjH">
                              <value name="FIND">
                                <shadow type="text" id="2rOSC8j:%M#c,^J9^ONV">
                                  <field name="TEXT">&lt;/sessionId&gt; </field>
                            <shadow type="math_number" id="l|PFF8P`;S=F5mzRvAL=">
                  RainerSausK @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Bitte um Nachsicht...
                  Wie bekomme ich denn "result" in meinen Datenpunkt? Das ist nach meinem Verständnis keine Variable?
                  Wenn ich die Variable "dddd" nicht vorbelege, bekomme ich eine Fehlermeldung.
                  Danke für die Rückmeldung...
                  R liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    RainerSausK @RainerSausK last edited by
                    @RainerSausK Das Ergebnis müsste dochg jetzt in "dddd" stehen, oder?
                      liv-in-sky @RainerSausK last edited by liv-in-sky
                      @RainerSausK
                      klicke ddd an und wähle result aus
                        @RainerSausK und mache das erste blockly module weg - setze ... auf (ganz oben)
                        das brauchst du nicht nur das request blockly
                          @liv-in-sky Ich habe bei mir kein "result"?!
                            @RainerSausK
                            dann gehe unter Variablen und lege eine variable result an
                              @RainerSausK
                              ich habe 2 monitore und daher das log und das script offen und kann so beobachten
                                @RainerSausK
                                  @liv-in-sky Supi... Das hat funktioniert. Es steht zwar noch mehr im Datenpunkt als benötigt,
                                  aber jetzt komme ich den Rest sicherlich auch hin.
                                  Vielen dank für deine Unterstützung und Geduld...
                                    @RainerSausK
                                    • I
                                      @RainerSausK Lange Rede kurzer Sinn.
                                      Aber genau das stand alles im ersten Post. 😂
                                      blockly javascript multimedia
                                      484
