    4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    • da_Woody
      da_Woody @SSenn last edited by
      @SSenn 1. und 2. ist egal, du musst den schalter hardwaremäsig auf taster umbauen.
      1. ist was nach einem stromausfall passiert. wenn der shelly wieder strombekommt wird das licht bei deiner einstellung eingeschalten. wenn dein schalter auf ein ist.
      2. der load type sagt nur aus obs eine steckdose oder ein licht ist. stell auf beleuchtung um. hat aber nichts mit deinem prob zu tun.
        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_Woody auf Modus Edge, geht doch auch ohne Tasterumbau
        da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @crunchip last edited by
          @crunchip hab ich noch nie probiert. mir sind taster lieber. soll @SSenn mal testen obs dann tut wie er mag...
            @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
            @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
            Meine Probleme momentan sind, zu wenig Erfahrung mit den ganzen Komponenten/Adaptern/Einstellungen (was aber noch kommt) und kein Wissen über Elektronik. Deshalb hat mir gestern ein Bekannter die Shellys verbaut, im Anhang mal seinen Spickzettel 😊
            So wie ich es verstanden habe ist er in seinem Job zuständig damit der Strom zum Haus/Wohnung/Block kommt, aber nicht für die Verteilung im Haus/Wohnung/Block selbst. Deshalb hat er auch nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt…
            Leider hatte ich nur heute kurz meinen Freien Tag und muss nun wieder für eine Woche los. Immerhin habe ich 2 unabhängige Lampen via Bewegungsmelder zum Steuern gebracht 😊 Eine Lampe via Türsensor habe ich leider noch nicht hinbekommen aber ich freue mich schon auf nächste Woche um evtl. weitere Erfolge zu erzielen 😊
            Danke für euere Unterstützung.
            PS:
            Jetzt gerade nochmals in der Shelly App wieder etwas neues Entdeckt… Die vorhin gezeigten Einstellungen waren alle wegg und neu sind die 3 Optionen „External Sensors“, „Temperature Actions“ und „Humidity Actions“ dazugekommen obwohl ich bereits auf der neusten Firmware war… Naja, so habe ich nächste Woche wieder etwas zu erforschen 😉
            • da_Woody
              @SSenn der spickzettel ist mal richtig. was du da am SW anklemmst ist mal egal. da kannst du auch den ausgang des BWM nehmen. halt dann ohne schalter/taster. oder du klemmst den BWM an den O und lampe dazwischen, dann haste den schalter/taster auch dabei.
              zu deinem PS: das ist mehr als seltsam. das kommt zwar kurz, da dabei gecheckt wird ob ein addon huckepack ist. wenn nicht muss das wieder verschwinden! gabs aber schon vor FW 1.8.x...
              • Mic
                Mic Developer @SSenn last edited by
                @SSenn sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                Jetzt hätte ich eine Frage zum updaten des Adapters:
                Wenn ich nun alles im Adapter eingegeben habe und du bringst eine neue Version heraus welche dann über GitHub installiert werden soll, muss dann alles nochmals von vorne eingetragen werden oder wird das update einfach darüber installiert? Oder muss ich zuerst die neue Version installieren und im Anschluss die alte Version deinstallieren?
                Weil dann würde ich ein paar Printscreens machen damit ich noch weiss was ich wo eingetragen habe
                Sobald ich was ändere, was deine Konfiguration beeinflusst, trage ich das im Change Log ein, hier ein Beispiel.
                Ansonsten kannst du einfach immer drüber installieren.
                In fast allen Adaptern kannst du in den Einstellungen auf den Download-Button klicken, dann werden die Einstellungen heruntergeladen und somit gesichert.
                Also: zur Sicherheit kannst du so einfach deine Konfig sichern.
                  heinzie last edited by
                  Mal eine Frage an die Experten. Ich möchte über einen Bewegunsgmelder mein Tablet aufwecken. Dafür gibt es eine Variable im fullybrowser "stop Screensaver". Jetzt habe ich diese Variable einfach als Zielgerät definiert. Das Problem scheint jetzt zu sein, dass wenn SmartControl die Variable beschreiben soll er diese vorher auf true prüft. Da steht aber immer schon true drin, d.h. er macht dann nichts. Wenn ich diese händisch mit true aktualisiere geht es. Scheint irgendwie nur ein Taster zu sein.
                  Jemand eine Idee?
                  • da_Woody
                    da_Woody @heinzie last edited by
                    @heinzie hat dein tablet keine cam?
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @da_Woody last edited by MichMein
                      @heinzie
                      Hi, unter „weitere Optionen“ dann „Auslöser Optionen“ gibt es etwas zum einstellen der ack Überprüfung. Ich glaube da solltest du fündig und erfolgreich werden.
                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mic
                        Mic Developer @MichMein last edited by
                        @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                        @heinzie
                        Eine Überprüfung, ob ein Datenpunkt bereits "an" ist, kann man hiermit nicht deaktivieren, aber dafür geht folgendes 😉
                        @heinzie
                        Unter "1. ZIELGERÄTE" steht in der Anleitung folgendes:
                        Das aktivierst du für deinen Eintrag.
                          heinzie @Mic last edited by
                          @Mic Danke, damit läuft es jetzt.
                          • MichMein
                            MichMein @heinzie last edited by
                            @heinzie @Mic sry, da habe ich mich versehen
                            • Mic
                              @MichMein
                              kein Thema, das passiert bei der Vielzahl an Optionen 😉
                              • D4vE
                                D4vE @Mic last edited by
                                @Mic super sache die du da gebaut hast 🙂 ich hab dazu noch eine frage, wie bekomm ich das hier das wenn eine bewegung ist das licht nur an geht wenn es sonnenuntergang ist? und das licht sollte nicht mehr an gehen wenn es Sonnenaufgang ist?
                                ich hab schon alles getestet aber das bekomme ich leider nicht hinne 😞
                                mit denn bewegungsmelder geht alles super. aber halt perma das will ich nicht so da es tagüber ja hell ist danke für deine hilfe lg David
                                  Kueppert @D4vE last edited by
                                  @D4vE das kannst du doch über die Zeit machen, in der getriggert wird:
                                  4. Zonen => Ausführung:
                                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D4vE
                                    D4vE @Kueppert last edited by D4vE
                                    @Kueppert besten dank!!!!
                                      Ich glaube das Thema wurde schon mal besprochen aber finde es leider nicht wieder.
                                      Wenn ich eine Lichtquelle von extern einschalte - also nicht über den Smartcontrol - wird diese vom Smartcontrol auch nicht ausgeschaltet. Ist wahrscheinlich auch so gewollt.
                                      Frage: kann man das irgendwie deaktivieren, d.h auch wenn ich von extern einschalte soll der Smartcontrol trotzdem dann auch ausschalten
                                        crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
                                        @heinzie was verstehst du unter extern?
                                        Glaube du meinst dieses
                                        https://forum.iobroker.net/post/476835
                                          heinzie @crunchip last edited by
                                          In dem Fall ist das eine Osram Steckdose (Zigbee) an der eine Lmape angeschlossen ist. Die Steckdose hat auch einen Taster mit der man dann die Lampe von Hand einschalten kann. Das ist dann für mich das externe Einschalten
                                          • CKMartens
                                            CKMartens @Mic last edited by
                                            @Mic Hallo, der Adapter ist bei mir im Einsatz und läuft sehr gut. Danke für Deine Arbeit.
                                            Ich hätte nur einen Vorschlag. Könntest Du bei den Auslöser in der Rubrik "zusätzlich muss erfüllt sein" eine oder-Funktion einbauen? Bisher müssen ja alle dort angegeben Dinge erfüllt sein.
                                            Ich habe z. B. ein Dekolicht das werktäglich um 5:15 Uhr angehen soll. An Feiertagen oder wenn Urlaub ist aber später. Aktuell habe ich dafür 3 Einträge (der normale Werktag, Feiertag und Urlaubstag). Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                                            Carsten
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter bewegungsmelder geräte ifttt lichter schalten smartcontrol test zeitplan
                                            22
                                            155
                                            16323
