    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
      Chris_78 @0018 last edited by Chris_78
      Keiner eine Idee wie ich im 2. Bild den Text zentriert zur Hintergrundfarbe bekomme (also einfach den Text etwas höher setzen)?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Chris_78 last edited by
        @Chris_78
        Du musst die Höhe des Widget vergrößern. Der Text ist immer vertical zentriert.
        Oder das Widget per css entsprechend verbiegen.
          Chris_78 @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Die Höhe (30px) ist eigentlich genau die Höhe die ich brauche.
          Hast du eine Tipp bzgl. CSS? Bin an der Ecke leider zu wenig/selten unterwegs...
          • Scrounger
            @Chris_78
            Welches Layout verwendest du da. Laut deinem Screenshot tipp ich auf solo ?
              @Scrounger
              Ich benutze als Layout "regular". War aber schon mal ein guter Hinweis. Mit Solo sieht es schon
              besser aus. 🙂
              oben: regular
              unten: solo
              Ganz zentriert habe ich allerdings noch nicht hinbekommen 😉
              • ice987
                ice987 last edited by ice987
                ich bin seit längerer Zeit am rumprobieren mit dem Widget "materialdesign - input": ich möchte einen Wert eingeben, welcher im folgenden Zahlenformat liegt: "0.1 bis 3500.0". Folgendes habe ich ausprobiert:
                • Wenn ich "inputType" = "number" nehme, wird "inputMaxLength" leider nicht berücksichtigt.
                • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 und Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
                Hat evtl. jemand eine Idee wie dies umgesetzt werden könnte?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @ice987 last edited by
                  @ice987 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                  Das sollte eigentlich gehen, evtl. nen Bug. Bitte schreib auf github nen issue dafür, dann schau ich es mir an wenn ich ausm Urlaub zurück bin.
                  • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 uns Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
                  müsste so gehen:
                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ice987
                    ice987 @Scrounger last edited by ice987
                    Hallo @Scrounger,
                    Vielen Dank für deine rasche Rückmeldung:
                    Die folgende Eingabe habe ich auch auch bereits probiert, leider verschwindet dann das Eingabefeld des Widget's "materialdesign - input" und es kann keine Eingabe mehr getätigt werden (iPhone App und Win-Chrome V84.0.4147.105):
                    sollte beim Widget "materialdesign - Button State Multi vertical" die Textausrichtung unter "CSS Font & Text" -> text-align "left", "right" etc. auch funktionieren? der Text ist immer "center".
                    Schönen Urlaub!
                    • Scrounger
                      @ice987
                      Mhh ok das muss ich mir selber anschaue. Schreib bitte nen issue auf GitHub zu beiden Punkten, dann vergess ich es auch nachm Urlaub nicht 😉
                      • Bostil
                        Bostil last edited by Bostil
                        Eine Kleinigkeit @Scrounger - das Uhrsymbol in meinem Input-Widget lässt sich nicht auf eine andere Farbe als schwarz setzen:
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"solo","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#dedede","inputLayoutBorderColorHover":"#dedede","inputTextColor":"#dedede","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":"","inputTextFontFamily":"Akrobat","inputTextFontSize":"25","inputLayoutBackgroundColorSelected":"","appendOuterIconColor":"#dedede","appendOuterIcon":"","appendIconColor":"#dedede","prepandInnerIconColor":"#dedede","prepandIconColor":"#dedede","appendIconSize":"","prepandIconSize":"","clearIconColor":"#dedede","inputAppendixFontFamily":"Akrobat","inputLabelFontFamily":"Arkobat","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"","clearIconSize":"","visibility-oid":"0_userdata.0.Home.Buttonswitch_Mover_expand","inputLabelColor":"#dedede","inputLabelColorSelected":"#dedede","inputAppendixColor":"#dedede","inputMessageColor":"#dedede","inputCounterColor":"#dedede","inputCounterFontSize":"-1"},"style":{"left":"784px","top":"512px","width":"120px","height":"40px","z-index":12,"text-align":"center","box-shadow":"0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.5)","font-weight":"lighter","color":"","background":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Bostil last edited by Scrounger
                          @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                          Steht 10 post weiter oben...
                          https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/91
                          Das ist chrome spezifisch und ein Bild, deshalb kann man die farbe auch nciht ändern. Per css könnte man ein anderes Bild mit anderer farbe nehmen, mehr infos dazu hier:
                          https://stackoverflow.com/questions/63002686/how-do-i-change-the-color-of-the-small-clock-icon-that-comes-with-the-html-input
                          Ich werde das allerdings in der kommenden Version standardmäßig unsichtbar machen.
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • ice987
                            in einer Visualisierung mittels dem Widget "materialdesign - Line History Chart" lasse ich mir die Aussentemperatur auf dem iPhone-App anzeigen:
                            leider ist die Breite des iPhones beschränkt und die Daten sind (insbesondere bei der Anzeige von mehreren Tagen in die Vergangenheit) sehr klein. Da kam mir die Idee mittels einer CSS-Anweisung (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-css-widgets-drehen/) in einer neuen Visualisierung zu drehen. Zu meinem erstaunen funktioniert das alles ganz gut:
                            unglücklicherweise dreht sich die Auswahlliste im Widget "materialdesign - Select" nicht alles andere funktioniert super!:
                            gibt's da evtl. eine Lösung um dies ebenfalls zu drehen?
                              liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                              @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                              @Scrounger Nach dem löschen des widgets gehts nun - danke
                              Hab nun aber das PRoblem das hinter dem Widget ne Zahl steht, wie krieg ich die weg?
                              Edit: Hat sich erledit, war der Punkt Zähler anzeigen
                              hi - was hast du geändert, dass die anzeige klein wird - die höhe ist bei mir immer gleich und verbraucht extrem viel platz
                                liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                @Scrounger
                                Select widget:
                                irgendwie gehen bei mir nur einige werte zu verändern
                                z.b layout Eingabe
                                rot nein
                                grün kann geändert werden
                                das ganze so aus:
                                ich wollte die eingabe auch gerne der ausgabe (tabelle) angleichen- also die blauen select widgets sollen nicht so hoch sein - die brauchen extrem viel platz - ich finde nix, wo sich das ändern läßt
                                hast du eine idee dazu?
                                Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Welche Version hast? Also Nummer?
                                    @Scrounger
                                    hab 0.3.19
                                    • Scrounger
                                      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      @Scrounger
                                      Select widget:
                                      z.b layout Eingabe
                                      rot nein
                                      Wird in der nächsten Version behoben sein
                                      Das geht leider nicht, die Widgets brauchen eine mindest Höhe damit sie korrekt.
                                      Bleibt nur die Möglichkeit das per css zu verbiegen, ich glaub das hatten wir in diesem Thread auch schon mal.
                                        @Scrounger
                                        danke dir - ich schau mal nochmal durch den thread - vielleicht find ich das mit dem css
                                        • ice987
                                          ice987 @liv-in-sky last edited by
                                          @Scrounger
                                          Das Thema mit den Masken hatten wir ja bereits (ab https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/99)
                                          Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ soll/kann im „materialdesign - input“ -Widget mit der Maske „Aaaa“ nur 4 Buchstaben erlaubt werden, der erste Gross, die anderen drei klein. Gebe ich das so vor, kann ich auch Zahlen etc. eingeben und auch mehr als 4 Zeichen, Gross-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
                                          Ist dies ein Bug bzw. ist dies evtl. bereits in https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/103 berücksichtigt?
                                          ice987987 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                          closed Material Design Widgets "materialdesign - input": inputType = mask #103
                                          • Scrounger
                                            Mit meiner aktuellen Version bei github (kommende v0.4.0) funktioniert es wie es soll.
                                            Kannst gerne testen, oder warten bis ich sie offzielle ins latest schiebe.
                                            ice987 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19823
