    5. Block wiederholung
    Block wiederholung
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Block wiederholung:
      sowie einen Zähler der hochzählt und wenn >5 dann das Intervall beendet
      Puuh, das mit dem Intervall versteh ich noch.
      Aber mit dem Hochzählen check ich nicht. Finde keinen Block dazu. Nur den Schleifenblock "zähle i ........"
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Block wiederholung:
        gibt es auch nicht - musst du mit einer Variablen machen
        zu Beginn:
        setze Zählervariable auf 1
        in dem INtervall
        setze Zählervariable auf Zählervariable +1
        das ganze in einen falls/sonst Block
        falls Zählervariable <5
        Intervall
        sonst
        stop Intervall
          In das Intervall natürlich noch deine beiden Alexa-Blöcke (warum 2x in 5 Sekunden?
          • Negalein
            Danke, ich versuch das mal nachzubauen
            sind 2 unterschiedliche Konten
            • Negalein
              passt das so?
                passt das so?
                müsste.
                probiers aus 😊
                • Negalein
                  probiers aus
                  morgen.
                  Frauli ist schon im Bett und ich komm alleine nicht an den Sensor ran.
                    paul53 @Negalein last edited by
                    @Negalein sagte:
                    passt das so?
                    Die Abfrage des Zählers und das Stoppen des Intervalls muss innerhalb der Intervall-Schleife erfolgen. Prinzip:
                    Negalein Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Block wiederholung:
                      setz ich gleich um.
                      Derzeit kommt die Ansage erst nach 1 Minute.
                      • Negalein
                        Prinzip:
                        ich finde den lila Wiederhole Block nicht
                          paul53 @Negalein last edited by paul53
                          @Negalein sagte:
                          Das ist eine Funktion, die erst erstellt werden muss, bevor man sie aufrufen kann (siehe rechts oben).
                          Deshalb die Funktion für sich wiederholende Blöcke. Die Funktion wird auch vor dem Intervall aufgerufen.
                          • Negalein
                            Danke, habs gefunden
                            Läuft perfekt.
                            Man lernt immer wieder was neues. Gefällt mir! 🙂
                            Danke euch.
                              Natürlich! 😳
                              wenn du sofort eine haben willst musst du ein wiederhole vor das Intervall setzen.
                              (sehe gerade, dass Paul natürlich wieder an alles gedacht hat!)
                              • Negalein
                                @Homoran @paul53
                                Könnt ihr mir nochmal weiterhelfen?
                                Ich hab jetzt einen 2. Sensor eingebunden.
                                Habe nur Ausführen Intervall, Ausführen Intervall2, aber nur 1x stop Ausführen Intervall.
                                Funktioniert das überhaupt so mit 2 Trigger?
                                Oder lieber pro Trigger ein extra Blockly?
                                  @Negalein
                                  Wozu 2 Intervalle ? Prüfe zu Anfang
                                  falls Wert von DP1 oder Wert von DP2
                                  Und setze noch ein "stop Intervall" vor "Ausführen Intervall"
                                  • Negalein
                                    Prüfe zu Anfang
                                    Danke, hab ich wieder zu kompliziert gedacht. 😁
                                    • Negalein
                                      Kannst du mir nochmal weiterhelfen?
                                      Ich möchte in das Blockly eine Möglichkeit einbauen, dass der Alarm mit einem Schalter (zB Hue-Button) gestoppt werden kann.
                                      Im Endeffekt würde es reichen, den Intervall zu stoppen, wenn Schalter X gedrückt wird.
                                      nurChris 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nurChris
                                        nurChris @Negalein last edited by
                                        Ich bin zwar nicht paul53 aber dein Vorhaben lässt sich ganz simpel mit einem weiteren Trigger lösen.
                                        Zusätzlicher Trigger auf den Datenpunkt des Schalters (zb ein click.event).
                                        Falls click.event ist wahr dann stoppe Intervall.
                                        nurChris
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @nurChris last edited by
                                          @nurChris sagte in Block wiederholung:
                                          Danke dir!
                                          So richtig?
                                          1614
