    4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
      Kuddel last edited by Kuddel
      Meine VIS sieht so aus:
      Meine dirtte VIS
        Fridolin01 @Kuddel last edited by
        @Kuddel Sehr sehr schön umgesetzt.
        Ich mag die dunkle Visualisierung sehr.
        Habe bei mir auch alles sehr dunkel gehalten.
        Alles wirkt sehr aufgräumt. Bin ein großer Freund von Symetrie.
        Wäre schön wenn du die VIS mit uns teilen würdest.
        Hilft bestimmt den ein oder anderen hier sehr weiter.
          Kuddel @Fridolin01 last edited by
          @Fridolin01 unten meinen beiden Bildern ist der Link zum Export meiner kompletten VIS
            Fridolin01 @Sneaker75 last edited by
            @Sneaker75 habe Mal deine View zum Experimentieren importiert.
            Leider fehlen mir die Schaltflächen und die Akkuanzeige.
            Welche wigets sind denn das bzw wie wurden diese eingebunden ?
              Ich habe heute nochmal an der View gearbeitet:
              saugroboter_2.txt
              Die Buttons und die runden Fortschrittsanzeigen stammen aus dem Adapter "Material Design Widgets".
              J Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                Jaschkopf @Sneaker75 last edited by
                @Sneaker75 Servus und vielen dank für das teilen deiner VIS. Ich habe deine Ansicht weitestgehend übernommen, aber mit der Anzeige der verbleibenden Räume in der Queue komme ich nicht zurecht. Wie hast du das gelöst damit nur die Anzahl der verbleibenden Räume als Zahl dargestellt werden? Bei mir werden im Datenpunkt "queue" die verbleibenden Räume als Text, z.B. ["segment room19","segment room20"] angezeigt. Kannst du mir da mal unter die Arme greifen?
                Gruß Jaschkopf
                  Sneaker75 @Jaschkopf last edited by
                  @Jaschkopf Hi. Die Anzeige der noch verbleibenden Räume als Zahl ging bei mir nach einem Update des Saugroboter-Adapters auch nicht mehr. Daher hatte ich die Vis nochmal etwas umgebaut. Jetzt wird angezeigt, welcher Raum gerade gereinigt wird und welche Räume in welcher Reihenfolge danach an der Reihe sind. Gefällt mir so noch etwas besser.
                  J Vandura L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @Sneaker75 Hab mir fast gedacht das sich der Inhalt vom Datenpunkt Queue durch ein Update verändert hat. Finde deine neue Lösung auch besser. Hab ich mal so in meine Vis übernommen. Vielen Dank 👏 👏
                    Hier mal meine Version der VIS von @Sneaker75 optimiert für 1920x1080px
                    Gruß Jaschkopf
                    H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      HoffmannOs @Jaschkopf last edited by
                      @Jaschkopf würdest du es teilen?
                        Jaschkopf @HoffmannOs last edited by
                        @HoffmannOs Ja klar. Du musst nur vorher noch folgende Adapter installieren damit die View funktionier:
                        • Google fonts
                        • Material design
                        • HQ Widgets
                        • Icons 8
                        Hier die view für mihome.roborock.0
                        Saugroboter.0.txt
                        Und hier nochmal für mihome.roborock.1
                        Saugroboter.1.txt
                        Viel Spaß damit 😉
                        Gruß Jaschkopf
                        B J Damrak2022 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bokelogan @Jaschkopf last edited by
                          @Jaschkopf
                          Hallo, das sieht mal richtig gut aus!
                          Ich würde das auch gerne machen.
                          Bei mir sehen die Datenpunkte aber anders aus.
                          Hast du die manuell angelegt?
                          Ich bekomme immer nur channels angelegt mit einer RaumId.
                          Woher weißt du an welcher position der Queue der Raum steht?
                          Viele Grüße!
                          Dennis
                            Jaschkopf @bokelogan last edited by
                            @bokelogan Moin. Die Datenpunkte kommen direkt aus dem mihome Adapter. Die Position in der Warteschlange wird im Datenpunkt "state" des jeweiligen Raums angezeigt.
                            Gruß Jaschkopf
                              bokelogan @Jaschkopf last edited by bokelogan
                              @Jaschkopf Super, vielen Dank, das probiere ich gleich mal aus.
                              Ich habe noch ein Problem ich kann den Datenpunkt der einzelnen Räume nicht an Alexa übergeben, gibt es dafür eine Lösung?
                              • Slowman
                                Slowman last edited by
                                Wie genau importiere ich denn das in ein bestehendes Vis? 🙄
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Slowman last edited by da_Woody
                                  @Slowman kommt drauf an obs ein view, oder ein wigdget ist.
                                  wenn du das da meinst, auf view, view importieren, den text reinkopieren, namen vergeben
                                    H4lunkE last edited by
                                    Wirklich klasse, was ihr da gebaut habt!
                                    Mein Roborock S5 Max ist gerade unterwegs zu mir. Damit ich gleich richtig anfange: Das funktioniert alles nur mit der Mi Home App, richtig?
                                    Gibt es irgendwelche speziellen Nachteile gegenüber der Roborock App?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @H4lunkE last edited by
                                      @h4lunke rischtisch. der einzige nachteil, es funktioniert! 😉
                                        Matthias I @Jaschkopf last edited by
                                        @jaschkopf Vielen Dank für die tolle View!
                                        Leider werden beim Importieren nicht die schönen Kreisdiagramme und die blau hinterlegten "Kästen" angezeigt.
                                        Wärst du so nett und würdest diese auch zur Verfügung stellen? 😊
                                          Jaschkopf @Jaschkopf last edited by
                                          @matthias-i sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                          Du musst nur vorher noch folgende Adapter installieren damit die View funktioniert:
                                          Google fonts
                                          Material design
                                          HQ Widgets
                                          Icons 8
                                          Gruß Jaschkopf
                                            @jaschkopf Hallo Jaschkopf,
                                            es sind alle Adapter im Vorfeld installiert worden 😉
                                            (Bei dem Material Design hatte ich die PNG-Version installiert.)
                                            Leider bekomme ich die o.g. Diagramme und Kästen dennoch nicht angezeigt...könntest du mir diese daher separat zur Verfügung stellen?
                                            Matthias
                                            how-to vis
                                            55
                                            233
                                            52278
