    4. JavaScript
    5. [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende
      huhie last edited by
      Moin Moin,
      nochmal auf diesem Wege vielen Dank für dieses tolle Script.
      Ich habe soeben die v0.4 erstellt und aktiviert. Dabei kommen aber Warn Meldungen im Log.
      Die Datenpunkte habe ich unscharf gemacht, da dort persönliche Infos enthalten sind.
      Bei v0.3 gab es diese Warnmeldungen nicht.
      viele Grüße
      Huhie
      Xenon A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
        weitere Anwendungen wären vielleicht noch Ladegeräte (nicht unbedingt Handys, aber E-Bike, E-Auto an 230V..)
        Dafür kann doch z.b der Adapter Smart control verwendet werden
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
          @crunchip sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
          und der misst das Ende der Leistung(serbringung) beim trickle load o.ä.??
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @huhie last edited by
            @huhie ich bin heute und morgen unterwegs, ich setze mich da aber am Wochenende wieder dran und gebe bescheid. Aber du hast nicht zufällig einen falschen Datenpunkt bei energyPower ausgewählt? Da muss zwingend der Schalter rein, der geschaltet werden soll. Die Fehlermeldung sagt ja, dass du number an boolean übergeben willst...
              @Homoran nicht messen, aber man kann entsprechend eines vorhandenen DP hinterlegen, z.b wert >=95, schalte ab.
              Vorausgesetzt ist natürlich, man hat nen entsprechenden DP, mit Wert der Ladung
                Natürlich nicht!
                Deswegen ja für das Skript, da das auf den Stromverbrauch der Steckdose zugreift
                  huhie @Xenon last edited by
                  @Xenon
                  Also ich habe dort meine Gosund Sp111 (Geflasht mit Tasmota) und dort den Punkt Power ausgewählt.
                  Das sind die selben Datenpunkte wie in v0.3... hmmm ich prüfe das aber nochmal.
                  Die alten erstellten Datenpunkte aus v0.3 hatte ich gelöscht.
                  Übergabe an Boolean sagt mir so nix, da ich nicht so tief in der Materie stecke...
                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Ankh_Morpork @huhie last edited by
                    @huhie, setze mal die Power DP mit in das Script. Auch wenn du sie nicht ausschalten lassen willst, fragt er sie ab. (Hab ich gestern gemacht und seit dem klappt es ohne Probleme. Also nicht nur die energie_power für die Energiemessung, sondern auch den DP wo es erkennt, ob der Aktor/die Steckdose an/aus ist.
                      Ankh_Morpork @Homoran last edited by
                      @Homoran Ich hab schon meinen Laptop und das eBike meiner Frau mit eingebunden. Klappt auch super.
                      Wegen der Saune, da würde ich einen 4Ch Aktor nehmen, der auch Leistung messen kann. (Shelly 4Ch) dieses kann auch die Gesamtleistung auswerten und den DP bindest dann ein. Man müsste natürlich das Script an die Werte anpassen. Also erstmal über InfluxDB/Grafana alle Werte aufzeichnen.
                      da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @Ankh_Morpork last edited by
                        @Ankh_Morpork den shelly4 gibts nicht mehr, aber gestern war die ankündigung für einen shelly4pro+...
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @huhie last edited by Xenon
                          @huhie du musst zwingend die beiden Datenpunkte anwählen
                          energyMessure: Datenpunkt, der dir den Verbrauch anzeigt
                          energyPower: Datenpunkt der den Aktor an/aus schaltet, auch wenn du nichts schalten willst. Ob geschaltet werden soll, wird ja in "autoOff: true/false" entschieden
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @Ankh_Morpork last edited by
                            @Ankh_Morpork
                            benötigst du mehr Geräte im Script? Dann wäre es cool, einen Screenshot vom Leistungsverlauf zb aus grafana hier reinzustellen + Gerätename, dann kann man es einbinden 🙂
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @Homoran last edited by Xenon
                              @Homoran für einen eigenen adapter bin ich (noch) nicht weit genug mit der Materie .. strenggenommen benötige ich nur eine HTML Eingabemaske, in der man jedes Gerät konfigurieren kann, wie man das aber alles in einem kleinen Adapter verpackt, damit muss ich mich noch beschäftigen
                                Homoran Global Moderator Administrators @Xenon last edited by
                                @Xenon alles gut - kein Stress!
                                Ich wollte nur deine Einschätzung bestätigen, dass ein Adapter für viele User einfacher sei, als ein Skript.
                                @Xenon sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                                ich denke, da könnte dir bestimmt jemand aus dem "Entwicklerpool" von ioBroker helfen
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer last edited by
                                  gibt ein Update auf Version 0.4.1, da ein Fehler verhindert hat, dass Geräte sich nicht automatisch ausgeschaltet haben
                                    Ankh_Morpork @Xenon last edited by
                                    @Xenon das schaff ich jetzt auch allein. (Dank deiner Gedult.)
                                    Hab ja schon paar Geräte hinzugefügt.😂😂😂
                                    • Xenon
                                      @Homoran ich will ja niemanden, der mir das alles fertig macht, aber hilfe wäre natürlich immer cool. An wen kann ich mich da denn wenden?
                                        vielleicht weiß @Jey-Cee wer da in Frage kommt
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                                          @Xenon aber sicher doch. Zuerst einmal ich selber, aber da gibt es auch noch @Dutchman der gerne beim Einstieg hilft.
                                          Am besten schaust du mal auf unserem Discord server im Kanal #adapter vorbei, hier sind wir und auch viele andere Entwickler in regem Austausch. Dort haben wir auch einen Sprachchat und die Möglichkeit den Bildschirm zu teilen was sehr Hilfreich ist.
                                          Natürlich helfen wir dir, aber auch gerne hier im Forum, was dir lieber ist.
                                          Schreib uns einfach an.
                                          Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @Jey Cee last edited by
                                            @Jey-Cee okay das klingt cool. Ich versuche es erstmal selber zu verstehen, sobald ich fragen habe, melde ich mich 😊 aber danke schon mal 😃
                                            70
                                            5061
