    4. [Gelöst] Steckdose unterhalb Stromschwelle ausschalten
    • Winni
      Winni @lethuer last edited by
      @lethuer wie Asgothian schon geschrieben hat kann man das mit iobroker machen, die hs 110 ist dafür auch geeignet. Dosen die das schon von Hause aus können, sind die AVM Dect 200 bzw. 210. Wenn du eine Fritzbox mit Dect Unterstützung hast, wäre das eine Möglichkeit, allerdings sind die Teile deutlich teurer als die hs 110.
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @lethuer last edited by
        @lethuer sagte in Steckdose unterhalb Stromschwelle ausschalten:
        Gibt es eine smarte Steckdose die genau das schon kann ?
        ja!
        Homematic mit "Entscheidungswert"
        aber auch hier gibt es bei der Konfiguration viele Möglichkeiten.
        Am Besten geeignet ist der "doppelte" test. Wert muss erst eine bestimmte Leistung/Stromstärke überschritten haben und anschließend die untere Schwelle unterschreiten -> dann aus
        lethuer 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @lethuer last edited by OpenSourceNomad
          @lethuer said in Steckdose unterhalb Stromschwelle ausschalten:
          Jede (billigst) Steckdose mit esp inside™ welche mit esphome geflasht ist/wird. Teure(re) unflexible Hardware wird nicht benötigt.
          @Asgothian said in Steckdose unterhalb Stromschwelle ausschalten:
          eine Steckdose die es selber macht: denkbar, aber unwahrscheinlich - Hauptproblem ist das die meisten Verbraucher zwischendurch auch oft sehr wenig Leistung brauchen.
          In der Praxis ist das mit esphome kein Problem. Typischerweise wird der "Standbykiller" direkt auf ein fixes Gerät kalibriert. Zusätzlich kann natürlich auch noch ein Zeitfenster definiert werden wie lange Watt oder Ampere (oder beides) einen bestimmten Wert unterschreiten müssen bevor das Relai ausgeschalten wird.
          Man kann übrigens auch genau das Gegenteil machen und einen template binary sensor definieren welches anzeigt wenn das Gerät läuft/AN ist (ergo ein Minimum an Watt/Ampere zieht). Mit dieser Information kann man auch gleich wieder (natürlich direkt auf der Steckdose) eine Regel definieren welche das Relai aus schaltet sobald das Gerät von AN auf AUS geht und X Sekunden verfangen sind
          lethuer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lethuer
            lethuer @Homoran last edited by
            @Homoran dann würde ich aber den Homematic Access Point benötigen?
            • lethuer
              lethuer @OpenSourceNomad last edited by lethuer
              @OpenSourceNomad bedeutet die Sonoff S20 könnte das auch ? Nachdem man die auf esphome umflasht ? Wie funktioniert dann die Konfiguration ?
              Smart Steckdose, S20 Wifi Wlan Intelligente Smart Switch Plug Fernbedienung, Kompatibel mit Alexa [Echo, Echo Dot], Google [Home und Nest] https://www.amazon.de/dp/B07869Y3M6/ref=cm_sw_r_cp_api_i_54vuFbM1MAZAD
              OpenSourceNomad D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                noox @lethuer last edited by
                Ich hab schon einige Gosund-WiFi-Steckdosen zuhause. Grad letztens wieder 4 Stück um 28 Euro. Auf die kann man Tasmota flashen und mit dem Sonoff-Adapter von ioBroker ansprechen. Zum flashen muss man aber leider löten (außer es hat sich da mittlerweile schon wieder was getan).
                Mit einer davon habe ich z.B. ein Waschmaschine-Fertig-Benachrichtigung programmiert. (Die Waschmaschine steht im Keller). D.h. die erkennt wenn die Waschmaschine läuft. Wenn dann für eine gewisse Zeit eine bestimmte Leistung unterschritten wird, bekomme ich Benachrichtigungen (Alexa, Telegram). Solange, bis ich die Waschmaschine entleere und dabei auch die Steckdose (manuell) ausschalte. Sollte ich das Ausschalten vergessen, und mich Alexa weiter nerven, kann ich sie auch via Alexa ausschalten.
                D.h. eine einfach Abschaltung, nachdem eine höhere Leistung erreicht wurde und dann für eine gewisse Zeit eine Schwelle unterschritten wurde, ist möglich.
                • OpenSourceNomad
                  @OpenSourceNomad bedeutet die Sonoff S20 kann das auch von Hause aus ?
                  Nein, natürlich nicht. Strommessen muss sie schon können 😉 Von Sonoff gibt es z.B. den POW R2, allerdings zum festverdrahten. Fertig für die Steckdose gibt es z.B.den BlitzWolf SHP5 und viele viele andere
                    wieso?
                    Ich habe den auch nicht, nur eine piVCCU
                      Dragon @lethuer last edited by
                      @lethuer Habe exakt das mit einem SonoffPOWR2 gelöst. Schaltung über den Broker. Würde aber auch mit einer Gosund funktionieren. Beid en anderen kann ich nichts zu sagen, da ich nur diese Modell mit Strommessung selber nutze. Habe das bei mir so gemacht, dass sobald eine bestimmte Uhrzeit erreicht ist er auf den Stromverbrauch meines Luftentfeuchters reagiert. Sodass er ihn in einem "Pause" Moment abschaltet.
                      Bei meiner Waschmaschine habe ich eben dies wie bei dir gewünscht gelöst er prüft zwei mal ob ein bestimmter Leistungswert unterschritten ist bevor er mir Bescheid gibt, dass sie fertig ist (oder wie bei dir gewünscht abschaltet). Suche mal im Forum nach Waschmaschine und Skript. da solltest du fündig werden, wenn du die Benachrichtigung um den Schaltvorgang ergänzt. Schau mal hier zum Beispiel
                        Dragon @lethuer last edited by Dragon
                        @lethuer Nein eine S20 geht nicht, da keine Leistungsmessung. Mal abgesehen davon sind die Gosund günstiger als die Sonoff...
                        • Winni
                          Winni @Winni last edited by
                          gerade gesehen und vielleicht für den einen oder anderen interesant, die HS110, also mit Stromaufzeichnung, gibt es im Moment bei Amazon für 14,60 €.
                          D lethuer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Dragon @Winni last edited by Dragon
                            @Winni Die Gosund sind dauerhaft für 20€ bei Amazon drin. Das Doppelpack für 23,99 inkl. 4€ Rabattgutschein sind also 19,99€. SO günstig kommt man meine ich an nichts vergleichbares...
                            Obwohl doch, das 4er Pack für 37,99€...
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @Dragon last edited by OpenSourceNomad
                              @David-Froebus said in Steckdose unterhalb Stromschwelle ausschalten:
                              hoffentlich nicht die Modelle die so schön dahinschmelzen...
                              Da lohnt sich dann wohl gleich das Amazon-Spar-Abo, jeden Monat direkt ein 4er-Pack in's Haus 🏠
                              Und immer proaktiv austauschen bevor die Bude brennt! 🔥🏠🔥🚒
                              N D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                noox @OpenSourceNomad last edited by noox
                                @OpenSourceNomad said in Steckdose unterhalb Stromschwelle ausschalten:
                                Nein, sind andere Modelle. Über geschmolzene Gosund bin ich jetzt das erste Mal gestoßen. Aber vermutlich schadet es nicht, sie regelmäßig zu kontrollieren, wenn man tatsächlich höhere Lasten schaltet.
                                Hab mich vor kurzem bei den Shelly's eingelesen. Da habe ich schon ein paar Fotos von abgerauchten gesehen. Aber dürften teils auch User-Fehler gewesen sein.
                                  Dragon @OpenSourceNomad last edited by
                                  @OpenSourceNomad das ist doch Quatsch. Nur weil Mal ein Gerät unter Überbelastung aufgegeben hat heißt doch nicht dass alle Geräte Mist sind. Weißt du wieviele Trockner oder Waschmaschinen schon Feuer ausgelöst haben? Dann dürfte man nur wie ein amisch leben, aber Vorsicht ein offenes Feuer zum Heizen könnte das Holzhaus anstecken...
                                  • N
                                    noox @Dragon last edited by
                                    @David-Froebus
                                    Ich hab die Gosund zum Flashen ja alle geöffnet und war bezüglich Verarbeitungsqualität sehr positiv überrascht. Auch im Gegensatz zu so manchen anderen Geräten. Aber natürlich ist das nur ein optischer/haptischer Eindruck. Für Aussagen bezüglich Belastbarkeit, müsste man mal ein paar an der Belastungsgrenze testen.
                                      Dragon @noox last edited by
                                      @noox Das stimmt. Ich habe auch gar nicht ausgeschlossen dass das von OpenSourceNomad passieren könnte. Ich finde es nur schlimm, wenn das Versagen eines Gerätes die ganze Marke oder Modellreihe schlecht macht. Dann dürfte man eben nichts mehr kaufen weil auch mein Fernseher ist schon mal in der Garantiezeit kaputt gegangen.
                                      • OpenSourceNomad
                                        Hast du schon versucht meinen Link oben zu öffnen und dich ein bisschen einzulesen? Dort wird nicht nur die (brandgefährliche) Fehlkonstruktion mit den Stiften in Kombination mit dem PCB beschrieben sondern auch erwähnt das die "Marke" Gosund gar nichts selber produziert. Der Produzent mit "total fulfillment" service (liefert das fertige Pordukt/Hardware mit Software und stellt die komplette Infrastruktur wie App, Cloud, Backend, Analytics als SaaS) ist Tuya (laut Eigenbeschreibung "World's leading IoT Platform") und u.a. auch mit Räumlichkeiten in Düsseldorf vertreten.
                                        Du kannst dir ja mal schnell eine smarte Steckdose zusammen klicken und diese "Froebus Plug" 🔌 nennen/bedrucken lassen. Bei größere Stückzahl solltest du ein gutes Angebot bekommen. Vielleicht nur darauf achten das du nicht ein Modell mit bekannter Fehlkonstruktion wählst und du kannst eine schöne Marke etablieren 😉
                                        Die von mir beschriebene, mechanisch grob fehlkonstruierte, "smart Plug" sieht übrigens genau so aus wie dieses Angebot von Amazon und kann sich schon nach wenigen Steckvorgängen zu Elektroschrott verwandeln - speziell wenn die Steckdosen eine (integrierte oder nachträgliche) Kindersicherung besitzen.
                                        • N
                                          @OpenSourceNomad
                                          So schaut das bei meinen Gosund-Steckdosen aus:
                                          Wobei ich auch einen Anschluss abgeschraubt habe. Die Stifte dürften relativ fest in das Gehäuse gepresst sein. Und die Kabelanschlüsse liegen kaum am Kunststoff, sondern hauptsächlich nur am Metallstift auf. D.h. es gibt keine 100% Entkopplung der mechanischen Einflüsse vom Stromkontakt - aber annähernd.
                                          Falls es beim Reinstecken der Steckdose zu einem mechanischen Versagen kommen würde (Stifte würden durchgedrückt werden), dann würde der elektrische Kontakt noch immer so wie vorher vorhanden sein. Die Anschlüsse würden ja weiterhin am Mentalstift angeschraubt sein. Und da die Stifte nach oben hin seitlich abgeflacht sind, dürfte ein Durchdrücken ohne extreme Kraft oder Hitze nicht so einfach möglich sein.
                                          Negativen Einfluss auf die Kontaktfläche könnte am ehesten das Rausziehen verursachen, wenn sich dabei die Pressung des Stiftes im Kunststoff löst. Aber selbst da ist es unwahrscheinlich, dass sich dadurch der elektrische Kontakt deutlich verschlechtert.
                                            Ich muss euch sagen dass hier wird mir ein wenig zu blöd. Sie sind in Deutschland zugelassen, also haben sie ein Siegel bekommen. Aber wenn hier Ideen einer Marke mit meinem Namen etabliert werden ist dieser Fred für mich beendet
                                            smart plug steckdose strom verbrauch analyse stromzähler
                                            5656
