    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    • Mr. Burns
      Mr. Burns @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky abschalten über nacht, verstehe ich.
      Aber wie schaltest du den mode um? wenn ich einfach keinen Text schicke, wird ja datum und Uhrzeit trotzdem angezeigt.
        liv-in-sky @Mr. Burns last edited by
        @Mr-Burns
        wenn du meine version (ohne mqt nimmst, gibt es einen mode, der das display abschaltet - siehe ersten post mode 9 display abschalten
        Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mr. Burns
          @liv-in-sky ich hab das Projekt von jörgli verwendet auf welches du im ersten post verweist. Dachte das wäre das neueste...
          Ich probiere ich mal deins aus...mit den modi wäre genau was ich suche.
            liv-in-sky @Mr. Burns last edited by liv-in-sky
            @Mr-Burns
            dann mußt du mit @joergeli diskutieren
            seine mqtt sache hat halt den vorteil, dass die daten sofort ausgetauscht werden - bei mir muss man mitangeben, wann der wemos (zeitspanne - z.b. alle 20 sek) die daten holt - ist def. ein besserer weg von ihm
            ich wollte halt nicht, dass in der küche die matrix oft aus und eingeschalten wird - manche wemos reagieren darauf mit speicher verlust/reset - wie z.b meiner 😞
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
              Einen guten Morgen zusammen, speziell @joergeli und @liv-in-sky .
              Ich habe mir die Hardware nun zusammengebaut und mich mit Arduino soweit beschäftigt, das ich es hin bekommen habe das Sketch von joergeli fehlerfrei kompiliert und übertagen zu bekommen. Hatte davor noch nichts mit Arduiono zu tun und muss sagen das dass ein ganz schöner Zirkus ist, bis man alle Bibliotheken zusammen gesammelt hat.
              Wie dem auch sei, das Sketch wurde um meine persönlichen Netzwerkeinstellungen geändert und auf den WEMOS D1 mini übertragen. Das scheint soweit auch geklappt zu haben, denn ich bekomme eine Laufschrift mit dem Hinweis "Warte auf Daten von ioBroker" Der WEMOS ist im Netzwerk sichtbar und anPingbar.
              Als nächstes habe ich dann das JavaSkript von joergeli genommen und ebenfalls um meine Einstellungen im Bereich der IP Adressen verändert.
              Und hier beginnt das "Drama". In den selbst angelegten Datenpunkt unter javaskript.0 wird nichts hinein geschrieben. Auch wartet der WEMOS immer noch auf Daten vom Broker, es wird von ioB nichts gesendet.
              Den simple RESTful API Adapter habe ich installiert - muss da irgend etwas eingetragen werden? Ich habe die Instanz jetzt einfach so am laufen wie sie angelegt wurde - ohne weitere Änderungen oder Eintragungen.
              Ich habe die Datenpunkte in dem Skript entsprechen meinen Datenpunkten angepasst, aber auch durch das Skript hagelt es Fehlermeldungen, weil ich z.B. Post ist da und DutyCyle nicht habe - ich weiß aber nicht wie ich diese Fehler weg bekomme.
              Hauptproblem ist aber erstmal die nicht zustande kommende Verbindung vom ioB zum WEMOS. Könnt ihr mir da ggf. ein bisschen unter die Arme greifen?
              Hier der Fehler Log vom geändert Skript.
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.012	error	(1652) at ontimeout (timers.js:436:11)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.invoke (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1260:34)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Object.Laufschrift_Aktualisieren (script.js.Aktiv.Matrix-Laufschrift:87:28)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.009	error	(1652) Error in callback: ReferenceError: PostIstDa is not defined
              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                @liv-in-sky Sorry das ich dein Sketch (noch) nicht benutze, aber beim komplieren kommt immer die folgende Fehlermeldung und als "seit einem Tag Arduino Nutzer" bin ich nicht in der Lage das zu beheben.
                Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:1MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, All Flash Contents, 115200"
                ConfigFileHandling:17:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
                   DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
                ConfigFileHandling:45:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
                Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
                 Benutzt: C:\Users\blank\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi
                 Nicht benutzt: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\WiFi
                Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
                 Benutzt: C:\Users\blank\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson
                 Nicht benutzt: C:\Users\blank\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                exit status 1
                  liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan sorry - da ist @joergeli zuständig
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by JB_Sullivan
                    @liv-in-sky ich habe joergeli seine Version runter geworfen, nachdem auch ich es endlich geschaft habe, deine Version fehlerfrei zu komplilieren. Jetzt sitze ich aber schon eine ganze Zeit daran eine Verbindung zu Stande zu bekommen. Im Display wird mir immer htp Failure angezeigt.
                    Habe alles so gemacht wie bei deiner GIT Anleitung, außer das ich eine statische IP (die vom WEMOS) vergeben habe.
                    Also die Vergebene IP finde ich im Netzwerk. Mein Problem ist, das ich nicht weiß was ich bei dem simple API Adapter einstellen muss.
                      @JB_Sullivan
                      lust auf anydesk oder teamviewer
                      • JB_Sullivan
                        @liv-in-sky Sorry - war einkaufen - heute Abend vielleicht über Discord? Habe leider kein Teamviewer und jetzt auch keine Zeit mehr.
                          @JB_Sullivan
                          bis 19:00 wäre ok - meld dich nochmal
                          • JB_Sullivan
                            @liv-in-sky bist du auch bei Discord - ich meine da in dem neuen ioB Channel?
                            https://discord.com/channels/743167951875604501/743167952303554620
                              @JB_Sullivan ja -habe aber nur mal reingeschaut - was ich machen muss um screen zu teilen bzw du - keine ahnung
                              anydesk wäre aber backup lösung - kann man direkt ausführen und muss nicht installiert werden - ist echt gutes tool
                              • JB_Sullivan
                                @liv-in-sky OK -anydesk geht wie? - habs gerade installiert und jetzt?
                                  @JB_Sullivan
                                  downloaden und aufrufen - dann rufen wir uns zusammen ( ich habe kein micro am gerät)
                                  https://anydesk.com/de/downloads/windows
                                    @JB_Sullivan aufrufen und da gibt es eine nummer die ich brauche um mich zu verbinden - dann bestätigst du, dass die verbindung ok ist - das war's
                                    JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      @liv-in-sky Nummer habe ich - bekommst du per PN
                                      • JB_Sullivan
                                        @liv-in-sky vielen Dank nochmal für das nette Gespräch und vor allen Dingen die erfolgreiche Lösung der vielen kleinen Problemchen 😉
                                        • joergeli
                                          joergeli @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan
                                          Sorry für die späte Antwort, ich war unterwegs.
                                          Ich vermute, dass der Wemos korrekt geflasht wurde, da die Anzeige "... warte auf Daten von ioBroker" angezeigt wird.
                                          Wahrscheinlich liegt das Problem im JS-Script.
                                          Ich habe Dir deshalb mal ein Test-Script angehängt, mit dem nur 4 Strings in den Ausgabe-Datenpunkt geschrieben werden.
                                          Es werden also keine realen Meßwerte, bzw. Datenpunkte benötigt.
                                          // Beispiel ioBroker Matrix-Laufschrift Test
                                          //________________________________________________________________
                                          //Script jede 47te Sekunde ausfuehren
                                          schedule('47 * * * * *', Laufschrift_Aktualisieren);
                                          function Laufschrift_Aktualisieren() {
                                          //______________________________________________________________________________________
                                              //Wemos IP-Adresse
                                              var udpIP = '192.168.192.19'                            // lokale IP-Adresse des Wemos
                                              //Ausgabe-Datenpunkt
                                              var ausgabe_datenpunkt  = 'javascript.0.Laufschrift';   // Ausgabe-DP muss mit der URL im Wemos übereinstimmen!
                                              //Test-Datenpunkte
                                              var test1           = "Das ist Teststring 1;" ;
                                              var test2           = "Jetzt kommt Nr. 2;" ;
                                              var test3           = "Aller guten Dinge sind 3;" ;
                                              var test4           = "... und noch Nr. 4;" ;
                                          // z.B. Teststrings 1-3 zusammenfassen_______________________________
                                              var test    = test1 + test2 + test3
                                              // Ausgabestring aus den EinzelStrings zusammensetzen:
                                              var ausgabe     =  test + test4 + "Test-Ende;"
                                              // kpl. Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
                                              var pfad = ausgabe_datenpunkt
                                              setState(pfad , ausgabe, true);
                                              //log('----' + ausgabe + '----');
                                              // "update" an WEMOS senden (pushen), damit dort die Laufschrift sofort aktualisiert wird
                                              const dgram = require('dgram');
                                              var udpPort = 6610
                                              var udpMessage = "update"
                                              var client = dgram.createSocket('udp4');
                                              client.send(udpMessage, 0, udpMessage.length, udpPort, udpIP, function(err, bytes) {
                                                  if (err) throw err;
                                                  client.close();
                                          }  //Ende function Laufschrift_Aktualisieren
                                          Damit werden nur 4 Teststrings auf der Laufschrift ausgegeben.
                                          Es muss natürlich sichergestellt sein, dass die IP-Adresse im WEMOS mit dieser hier im Script übereinstimmt.
                                          Musst Du natürlich auf Deine Netzwerkumgebung anpassen!
                                          Jörg
                                          P.S.
                                          Ich sehe gerade, daß Du den Wemos jetzt mit @liv-in-sky - Sketch geflashed hast und ihr eine Lösung gefunden habt.
                                          Rein interessehalber: Lag das Problem an JS-Script, oder woanders?
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @joergeli last edited by JB_Sullivan
                                            @joergeli - ja wir hatten das Problem lösen können - ich bin immer noch am fummeln, denn jetzt geht es darum den "Master" Datenpunkt mit Inhalten zu füllen. Dafür müsste doch auch dein javascript geeignet sein - oder? Wenn die Daten alle zusammen gesammelt sind, werden die ja auch in einen Datenpunkt geschrieben, den liv-in-sky ja auch abholt.
                                            Das Problem bei liv-insky, war, das dass Sketch einen Zeitserver im Internet abfragen wollte. Da keine Freigabe ins Web besteht, ist das Programm dann einfach stecken geblieben. Knackpunkt war das, die Fritzbox als Zeitserver eintragen werden musste.
                                            Ich habe dein Skript schon etwas zusammen gestrichen, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung wegen POST IST DA.
                                            // ioBroker Matrix-Laufschrift
                                            //Script jede 30te Sekunde ausfuehren
                                            schedule('30 * * * * *', Laufschrift_Aktualisieren);
                                             //Laufschrift_Aktualisieren();  // nur! wenn manuell getestet werden soll
                                                //Wemos IP-Adresse
                                                var udpIP = '10.122.60.99'                            // IP-Adresse des Wemos, bzw. der DOT Matrix Laufschrift
                                                var ausgabe_datenpunkt  = 'javascript.0.MATRIX.Matrix';   // Ausgabe-Datenpunkt muss mit der URL im Arduino-Sketch des Wemos übereinstimmen!
                                                //Einlese-Datenpunkte - müssen natürlich an die eigene Konstellation angepasst werden!
                                                var temp_basic          = getState('sonoff.0.Pool Basic.DS18B20_Temperature').val ;           // Aussen Temp am Pool
                                                var wind_speed          = getState('rflink.0.channels.LaCrosseV3_1.WINSP').val ;             // Windgeschwindigkeit
                                                var ludru               = getState('rflink.0.channels.LaCrosseV3_4.BARO').val ;               // Luftdruck
                                                var post_ist_da         = getState('innogy-smarthome.0.Garten.Bodenfeuchte.IsOpen').val ;         // Post ist da
                                                //Windgeschwindigkeit (km/h) in Windstärke (Bft) umrechnen
                                                     if(wind_speed <= 1)                         {   var bft = 0 }
                                                else if(wind_speed >  1   && wind_speed <= 5)    {   var bft = 1 }
                                                else if(wind_speed >  5   && wind_speed <= 11)   {   var bft = 2 }
                                                else if(wind_speed >  11  && wind_speed <= 19)   {   var bft = 3 }
                                                else if(wind_speed >  19  && wind_speed <= 28)   {   var bft = 4 }
                                                else if(wind_speed >  28  && wind_speed <= 38)   {   var bft = 5 }
                                                else if(wind_speed >  38  && wind_speed <= 49)   {   var bft = 6 }
                                                else if(wind_speed >  49  && wind_speed <= 61)   {   var bft = 7 }
                                                else if(wind_speed >  61  && wind_speed <= 74)   {   var bft = 8 }
                                                else if(wind_speed >  74  && wind_speed <= 88)   {   var bft = 9 }
                                                else if(wind_speed >  88  && wind_speed <= 102)  {   var bft = 10 }
                                                else if(wind_speed >  102  && wind_speed <= 117) {   var bft = 11 }
                                                else if(wind_speed >  117   ) {   var bft = 12 }
                                            //Luftdruck runden
                                            var luftdr = round (ludru,0)
                                            //Windgeschwindigkeit runden
                                            var windgeschw = round (wind_speed,0)
                                            //Wohnzimmer Feuchte runden
                                            //var wohnzfeuchte = round (feuchte_wohnz,0)
                                            // Nur zur Info Sonderzeichen:
                                            $ = degC
                                            - = line
                                                = plus
                                            _ = rechteck-block
                                            ! = ü
                                            ? = ö
                                            ^ = ä
                                            ` = ß
                                                // Wenn RaspberryMatic DutyCycle >= 49%, nur! den DutyCycle ausgeben.
                                                // Wenn Post da ist, nur! den "Post ist da-String" ausgeben, ggf. zusaetzlich den DutyCycle,
                                                // ansonsten komplette Ausgabe aller Variablen
                                                if (post_ist_da == true) {
                                                    var ausgabe     =  PostIstDa
                                                else{
                                                var ausgabe     = PostIstDa + temp_basic + wind_speed + ludru
                                                // Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
                                                log('----' +   ausgabe      +'  ----');
                                                var udpPort = 6610
                                                    if (err) throw err;
                                                    client.close();
                                            // Funktion zum Runden von Zahlen
                                            function round(wert, dez) {
                                                    wert = parseFloat(wert);
                                                    if (!wert) return 0;
                                                    dez = parseInt(dez);
                                                    if (!dez) dez=0;
                                                    var umrechnungsfaktor = Math.pow(10,dez);
                                                    return Math.round(wert * umrechnungsfaktor) / umrechnungsfaktor;
                                            }  //Ende function round
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103611
