    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ad hoc müssten sich die Werte aber einfacher aus bspw. InfluxDB ziehen lassen.
      Influx läuft bei mir bereits. Da könnt ich alle benötigten DP vom Script mal mitschreiben lassen.
      Dann stehts bei mir aber schon an. Da bist für den weiteren Weg du meine Hilfe 😉
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein Ich muss mal schauen was performanter in der Abfrage ist. Habe mal ein kleines JS "zusammen gehämmert" was die Daten per History (hab aber erst gegen Mittag mit dem sammeln begonnen) zieht:
        Macht aktuell nur Min/Max/Durchschnitt und °C über 20°C?
        Mir war schon klar, dass ich es machen "darf" 😇
        Daran liegt es auch nicht, nur ist es direkt über das Script viel zu Ressourcen fressend, dass geht per DB/History und JS performanter (und auch einfacher).
        Dann muss ich mir noch was mit dem Datenmanagement und den Datenpunkten überlegen.
        • Die Tagestemperaturen sollten so bleiben? Ein 31°C-Tag zählt zu >30 und zu >25 und zu >20 (ja, es war ja auch einer über 20/25°).
        • soll(te) das 1x täglich (bspw. Mitternacht) aktualisiert werden? Die Datenmenge wären pro Datenpunkt 86400 / 16 = 5.600 DPs die sonst abgefragt werden müssen. Das sollte man nicht im Minutentakt ausführen ^^
        Negalein R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          kennst mich doch. 😉 Du bist da der King 😁
          kein Problem.
          genau. Am liebsten so wie am Screenshot. Auch mit den kalten Tagen
          Ja, 1x am Tag sollte reichen. Geht eh nur um Tageswerte
          • SBorg
            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Das ist auch easy going und recht einfach umzusetzen, ich habe zum testen aber erst mal nur die 4 Werte genutzt.
            Aber egal ob es dann per Influx oder History wird, die Anzahl der "warmen/kalten" Tage ist etwas tricky. Ich möchte eigentlich eine Einzelabfrage umgehen, d.h. zB. für August 19 wären das 31 Tage x 13 Messwerte x Anzahl der Messwerte...
            Deswegen wird es wohl auf einen JSON-Datenpunkt hinauslaufen, der dann täglich um die entsprechenden Gradtage erhöht wird. Dann brauche ich die Vorjahresmonatsabfrage immer nur einmalig für den Monat ausführen.
            ...mal drüber schlafen 😉
            • Negalein
              mal drüber schlafen
              Ich werde dich virtuell dabei unterstützen 😂
              SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                War auch teilweise erfolgreich, wenn auch mehr Fragen offen sind als ich derzeit Antworten habe. Die Werte ermitteln ist "easy peasy", aber die Statistik hat doch so ihre Fallstricke.
                Zumindest läuft es aktuell auf InfluxDB hinaus, da es viele (auch wg. Grafana) eh am laufen haben. History produziert nur zusätzlich eine Menge an Daten, ist deutlich langsamer und ineffizient in der Abfrage zu handeln.
                Ich hatte zwar zuvor schon eine tägliche Auswertung angedacht, dass muss aber nun so sein, denn eine monatliche Auswertung würde zu lange dauern. Bei einem Turnus von 16 Sekunden der Wetterstation haben wir ~ 5.600 Messwerte pro Tag pro Unit. Wir bräuchten also die Aussentemperaturwerte, Regenmenge und Windgeschwindigkeit. Eine Abfrage der Tageswerte dauert per Influx aber schon 2-3 Sekunden (die Ermittlung der div. Werte ist dabei so gut wie nicht messbar). Da ist die monatliche Abfrage nicht mehr zu handeln: 3 Sek x 3 Abfragen x 30 Tage = ~fast 5(!) Minuten...
                ...also täglich speichern, einlesen, addieren...
                ...und so nebenbei mal Gedanken gemacht, wie denn die DPs überhaupt aussehen müssen damit man die dynamisch in der VIS anzeigen kann...
                btw: Fragen etc. zum eigentlichen Thread natürlich weiter gerne hier, aber IMHO sind die letzten Posts nicht OT, sondern gehören doch irgendwie zum Thema und es "dürfen" sich auch gerne mehr beteiligen 😉 🙂
                • SBorg
                  @Negalein Dann mal ein erster Test. Neues JS anlegen (am besten in einer neuen Instanz, dann knallt es dir nicht im Fehlerfall den eigentlichen JS-Adapter weg. Sollte zwar nicht, aber man weiß ja nie... 😉 ) :
                  /* Wetterstation-Statistiken
                     (c)2020 by SBorg
                     V0.0.1 - 05.09.2020   erste Alpha + Min/Max/Durchschnitt/Temp über 20°?
                     holt die Messwerte aus einer InfluxDB und erstellt eine Statistik
                    ToDo: vieles ;)
                    known issues: keine
                  let werte = [];
                  let zeitstempel = new Date();
                  let start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate(),0,0,0);
                  start = start.getTime();
                  let end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate(),23,59,59);
                  end = end.getTime();
                  sendTo('influxdb.0', 'query', 'select * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000), function (result) {
                      if (result.error) {
                          console.error('Fehler: '+result.error);
                      } else {
                          //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0]));
                          for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) {
                          werte[i] = result.result[0][i].value;
                   /*   const json = JSON.stringify(result.result[0][0]);
                      const obj = JSON.parse(json);
                      console.log(obj.ts);
                      console.log(obj.value); */
                      Math.sum = (...werte) => Array.prototype.reduce.call(werte,(a,b) => a+b);
                      let Durchschnitt = (Math.sum(...werte)/werte.length).toFixed(2);
                      if (Math.max(...werte) > 20) {console.log('Temperatur lag heute über 20°C');}
                      console.log('Tiefstwert: ' + Math.min(...werte) + '°C');
                      console.log('Höchstwert: ' + Math.max(...werte) + '°C');
                      console.log('Durchschnitt: ' + Durchschnitt + '°C');
                      console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                      console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][werte.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][werte.length-1].value);
                      console.log('Anzahl Datensätze: ' + werte.length);
                  function timeConverter(UNIX_timestamp){
                    let a = new Date(UNIX_timestamp);
                    let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                    let year = a.getFullYear();
                    let month = months[a.getMonth()];
                    let date = a.getDate();
                    let hour = a.getHours();
                    let min = a.getMinutes();
                    let sec = a.getSeconds();
                    let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
                    return time;
                  function pad(n) {
                      return n<10 ? '0'+n : n;
                  console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                  console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                  Anpassen musst du nur #16 ob dein Influx unter Instanz "0" läuft und den DP-Zweig für die Aussentemperatur.
                  Sollte dann so nach dem starten aussehen:
                  Interessieren würde mich dann
                  • allgemeine Laufzeit
                  • dein System (PI, bzw. CPU + RAM)
                  • sind die Werte plausibel
                  • speziell gegen ~23:5x Uhr
                    • Laufzeit
                    • Anzahl der Datensätze
                  Wenn der Ansatz so funktioniert werde ich zum "master-Branch" auf GitHub einen "Beta" anlegen, um dort dann das aktuelle JS vor zu halten.
                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    skokarl last edited by skokarl
                    OT
                    nur für Euch zur Info, Montag Aldi Nord, allerdings nur Online, Gruß Bernd
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @skokarl last edited by
                      ++++ inklusiv Support von @skokarl , der demnächst für Neulinge hier kommt 😀 .... 😉
                        skokarl @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ich komm seit nem halben Jahr zu nix mehr, eine Baustelle nach der anderen, Corona Mist,
                        und noch nen Mops Welpen für die Frau....also, Support erst ab 2022 😬
                        außerdem bin ich bei Euren geilen Views und Datenbanken schon lange raus ...
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                          Du bist der Hammer 🙂
                          Also, das Log sieht gut aus.
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.786	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Anzahl Datensätze: 939
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.785	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Letzter Messwert: 2020-09-05T15:09:15.128Z ***27.5
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.785	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Erster Messwert: 2020-09-04T22:02:36.676Z ***17.27
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.785	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Durchschnitt: 20.48°C
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.785	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Höchstwert: 28.72°C
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.784	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Tiefstwert: 12.88°C
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.775	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Temperatur lag heute über 20°C
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.671	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.671	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Daten bis 05. Sep 2020 23:59:59
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.670	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Daten ab 05. Sep 2020 00:00:00
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.663	info	(1029) Start javascript script.js.common.Wetterstatistik
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:20.532	info	(1029) Stop script script.js.common.Wetterstatistik
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:18.149	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Anzahl Datensätze: 939
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:18.149	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Letzter Messwert: 2020-09-05T15:09:15.128Z ***27.5
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:18.148	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Erster Messwert: 2020-09-04T22:02:36.676Z ***17.27
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:18.148	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Durchschnitt: 20.48°C
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:18.148	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Höchstwert: 28.72°C
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:18.145	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Tiefstwert: 12.88°C
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:18.145	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Temperatur lag heute über 20°C
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:17.534	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:17.533	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Daten bis 05. Sep 2020 23:59:59
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:17.533	info	(1029) script.js.common.Wetterstatistik: Daten ab 05. Sep 2020 00:00:00
                          javascript.1	2020-09-05 17:10:17.416	info	(1029) Start javascript script.js.common.Wetterstatistik
                          allgemeine Laufzeit
                          wie meinst du das?
                          Synology 718+, 10 GB RAM, im Docker
                          Ja, auf den ersten Blick sind sie es
                          Laufzeit
                          wie meinst du das?
                          stehen die auch wieder im Log? Um 23:59? Oder sind die dann anders zu finden?
                            Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                            @SBorg Ich sehe wie sich die Umsetzung der von mir lang erwarteten Extremwerte anbahnt und stehe gern für Tests bereit. Ich hab mir das für bestimmte Werte per Blockly schon selber hemdsärmelig zusammengebastelt indem ich jeweils den aktuellen Wert mit dem Extremwert vergleiche und ggf. in den Extremwert Datenpunkt schreibe.
                            Das direkte Außlesen aus der DB gefällt mir aber viel besser.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                              @skokarl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Willkommen im Club 😢
                              wie meinst du das?
                              Wie lange das Skript für die Bearbeitung braucht. Bei dir auf der Synology waren es bei ~900 Datensätze 700ms. Das ist absolut akzeptabel.
                              Auf meinem performanten Quad Core, bei der ungefähr selben Anzahl an Datensätzen, aber schon mit drei Abfragen (Temp, Wind und Regen): 35ms
                              rot: Start | grün Ende
                              Laufzeit
                              wie meinst du das?
                              Die Datensätze stehen bei jedem Aufruf zum Ende der Skriptverarbeitung immer da. Die variieren halt je nach deinem Intervall der Station, ob du in Influx alles loggst, oder nur Änderungen, oder...
                              Ein Test kurz vor Mitternacht verarbeitet dann in etwa die maximal auftretenden Datensätze. Aber es muss nicht unbedingt 23:59 Uhr sein, denn die paar Datensätze wenn du es um 23:55 Uhr ausführst machen den Bock nicht wirklich fett.
                              Zumindest sieht es nach einer zufriedenstellenden Performance aus. Ich habe aus versehen einen Fehler bei den Timecodes gemacht und alle Datensätze abgefragt. 173.000 Datensätze in 5 Sekunden. Influx ist echt flott 😊
                              @Rushmed Ich hatte das schon lange auf der Agenda, nur nie direkt beim Shell-Skript. Das taugt an der Stelle einfach nicht. Da ist JS einfach die bessere/performantere Wahl.
                                Du bist der Spezialist, ich freu mich nur auf die Lösung und kann helfen die lauffähig zu bekommen.
                                • Negalein
                                  5.9.2020, 23:56:34.980	[info ]: javascript.1 (1029) Start javascript script.js.common.Wetterstatistik
                                  5.9.2020, 23:56:34.989	[info ]: javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Daten ab 05. Sep 2020 00:00:00
                                  5.9.2020, 23:56:34.990	[info ]: javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Daten bis 05. Sep 2020 23:59:59
                                  5.9.2020, 23:56:34.990	[info ]: javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  5.9.2020, 23:56:35.080	[info ]: javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Temperatur lag heute über 20°C
                                  5.9.2020, 23:56:35.080	[info ]: javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Tiefstwert: 12.88°C
                                  5.9.2020, 23:56:35.081	[info ]: javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Höchstwert: 28.72°C
                                  5.9.2020, 23:56:35.081	[info ]: javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Durchschnitt: 20.73°C
                                  5.9.2020, 23:56:35.081	[info ]: javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Erster Messwert: 2020-09-04T22:02:36.676Z ***17.27
                                  5.9.2020, 23:56:35.082	[info ]: javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Letzter Messwert: 2020-09-05T21:53:45.795Z ***17.5
                                  5.9.2020, 23:56:35.082	[info ]: javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Anzahl Datensätze: 1319
                                  Wenn ich das richtig sehe, sind es 102 ms für 1319 Datensätze.
                                  Und kurz nach Mitternacht mit nur 2 Datensätzen auch 100 ms.
                                  00:05:09.123	info	javascript.1 (1029) Start javascript script.js.common.Wetterstatistik
                                  00:05:09.135	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Daten ab 06. Sep 2020 00:00:00
                                  00:05:09.135	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Daten bis 06. Sep 2020 23:59:59
                                  00:05:09.135	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  00:05:09.221	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Tiefstwert: 17.38°C
                                  00:05:09.221	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Höchstwert: 17.5°C
                                  00:05:09.222	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Durchschnitt: 17.44°C
                                  00:05:09.222	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Erster Messwert: 2020-09-05T22:01:30.847Z ***17.5
                                  00:05:09.223	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Letzter Messwert: 2020-09-05T22:02:02.616Z ***17.38
                                  00:05:09.223	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Anzahl Datensätze: 2
                                  Spielt dann eigentlich keine Rolle, ob 2 oder 1300 Datensätze.
                                  • SBorg
                                    @Negalein Sieht gut aus 🙂
                                    Wenn man noch Zeit für die Ausgabe abzieht absolut ideal. Auch die Durchschnittsberechnung funktioniert.
                                    Auf GitHub gibt es nun einen "beta-Branch", dort liegt zukünftig das aktuelle JS. Bitte mal testen wie schnell das ist.
                                    6.9.2020, 10:33:34.308	[info ]: javascript.1 (3402) Start javascript script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik
                                    6.9.2020, 10:33:34.316	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    6.9.2020, 10:33:35.529	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Daten ab 06. Aug 2020 00:00:00
                                    6.9.2020, 10:33:35.530	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Daten bis 06. Sep 2020 23:59:59
                                    6.9.2020, 10:33:35.540	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Temperatur lag heute über 20 °C
                                    6.9.2020, 10:33:35.545	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Temperatur lag heute über 25 °C
                                    6.9.2020, 10:33:35.549	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Tiefstwert: 9.61 °C
                                    6.9.2020, 10:33:35.553	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Höchstwert: 37.11 °C
                                    6.9.2020, 10:33:35.553	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Durchschnitt: 23.03 °C
                                    6.9.2020, 10:33:35.557	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Maximum Windböe: 36.69 km/h
                                    6.9.2020, 10:33:35.558	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Regenmenge: 2326.40 l/m²
                                    6.9.2020, 10:33:35.558	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Regenmenge/Tag: 17.2 l/m²
                                    6.9.2020, 10:33:35.559	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Erster Messwert: 2020-08-05T22:02:25.825Z ***19.11
                                    6.9.2020, 10:33:35.559	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Letzter Messwert: 2020-09-06T08:32:04.253Z ***16.77
                                    6.9.2020, 10:33:35.559	[info ]: javascript.1 (3402) script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik: Anzahl Datensätze: 33552
                                    6.9.2020, 10:33:39.592	[info ]: javascript.1 (3402) Stop script script.js.common.Test.Wetterstation_Statistik
                                    Bei mir ~1.2 Sekunden, allerdings werden hier schon drei Datenbankabfragen über einen Zeitraum von einem Monat gefahren. Sind bei mir immerhin 33k Datensätze und dann noch die Auswertung. Ist ein reiner Performancetest ob auch notfalls eine Monatsauswertung durchführbar wäre.
                                    Die Daten sollten auch soweit stimmen, nur über 20/25° stimmt dann nicht mehr und die Regenmenge ist nonsens. Die ist kein Einzelwert wie die anderen Messwerte, sondern addiert sich auf. Dann darf ich aber nicht jeden Messwert nochmals aufaddieren...
                                    • Negalein
                                      15:36:18.125	info	javascript.1 (1029) Start javascript script.js.common.Wetterstatistik
                                      15:36:18.137	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      15:36:27.631	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Daten ab 06. Aug 2020 00:00:00
                                      15:36:27.632	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Daten bis 06. Sep 2020 23:59:59
                                      15:36:27.664	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Temperatur lag heute über 20 °C
                                      15:36:27.665	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Temperatur lag heute über 25 °C
                                      15:36:27.666	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Tiefstwert: 9.5 °C
                                      15:36:27.667	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Höchstwert: 32.77 °C
                                      15:36:27.668	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Durchschnitt: 20.78 °C
                                      15:36:27.669	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Maximum Windböe: 60.51 km/h
                                      15:36:27.689	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Regenmenge: 97581.90 l/m²
                                      15:36:27.700	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Regenmenge/Tag: 21.1 l/m²
                                      15:36:27.700	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Erster Messwert: 2020-08-05T22:00:01.627Z ***14.72
                                      15:36:27.700	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Letzter Messwert: 2020-09-06T13:33:04.987Z ***18.88
                                      15:36:27.700	info	javascript.1 (1029) script.js.common.Wetterstatistik: Anzahl Datensätze: 37375
                                      Was sagt der Meister? 😉
                                      Mir ist noch was aufgefallen.
                                      Die Daten sind vom 6. 9. 2020
                                      Heute hatten wir aber definitiv keinen Höchstwert von 32,77 °C
                                      Oder von welchem Zeitraum nimmt er diesen Wert?
                                      Ah, sehe gerade, beim Regen 97581 l/m²
                                      Das dürfte utopisch sein. 😁
                                      wären 251 l/m² seit Betreb der Station.
                                        Rushmed Most Active last edited by
                                        19:37:01.630	info	javascript.0 (3836) Start javascript script.js.Wetterstation_Statistik
                                        19:37:01.650	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        19:37:11.462	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Daten ab 06. Aug 2020 00:00:00
                                        19:37:11.463	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Daten bis 06. Sep 2020 23:59:59
                                        19:37:11.468	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Temperatur lag heute über 20 °C
                                        19:37:11.469	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Temperatur lag heute über 25 °C
                                        19:37:11.471	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Tiefstwert: 8.61 °C
                                        19:37:11.472	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Höchstwert: 39.11 °C
                                        19:37:11.472	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Durchschnitt: 23.30 °C
                                        19:37:11.475	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Maximum Windböe: 47.96 km/h
                                        19:37:11.476	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Regenmenge: 11029.90 l/m²
                                        19:37:11.476	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Regenmenge/Tag: 47.1 l/m²
                                        19:37:11.476	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Erster Messwert: 2020-08-05T22:00:29.754Z ***16.5
                                        19:37:11.477	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Letzter Messwert: 2020-09-06T17:36:35.284Z ***17.61
                                        19:37:11.477	info	javascript.0 (3836) script.js.Wetterstation_Statistik: Anzahl Datensätze: 30343
                                        Meine Zeitmessung auf nem PI4.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Rushmed last edited by
                                          @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          😎 WOW, wo wohnst? 😉
                                            Rushmed Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein Jena City und ich wohne im Dachgeschoss 😰
                                            152
                                            5661
                                            3788628
