    4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    UNSOLVED VIS Seite wird nicht aufgebaut
      Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by
      @tempestas sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
      @crunchip
      ich bin bewusst dann weggegangen von den stable in der Hoffnung, dass es dann läuft.
      und das war der Fehler 😉
      durch den erwähnten Bug wurden im stable Versionen aus latest installiert, die weitere Abhängigkeiten hatten.
      Ich aktualisiere gerade meine produktive Umgebung mit den soeben im stable erschienenen Versionen und bericht egleich ob es noch läuft
        tempestas @Homoran last edited by
        @Homoran
        ich habe web nun noch einmal aktualisiert und siehe da, es geht alles wieder
        Ich fasse es nun erstmal wieder viele Monate nicht mehr an 😉
        Danke an dich und Crunchip.
        VG
          Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by Homoran
          passt.
          meine Updates sind jetzt auch durch und ich sehe noch was 😌
          ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen dicken Schlussstrich unter dieses Thema machen können
            Thomas Braun Most Active @tempestas last edited by
            @tempestas Das würde ich auch nicht machen. Auf 'stable' setzen und dann regelmäßig daraus aktualisieren sollte die Strategie sein.
              Gabe last edited by
              Hi, ich muss leider nochmal nachfragen, da ich gerade auch die Probleme habe. Ich bekomme socketio auf max 3.0.12 und web auf 3.0.11, danach habe ich genau das gleiche Bild. Er bleibt beim Aufbau stehen.
              @tempestas magst du deine Schritte nochmal genau AUfschreiben? Danke
                Thomas Braun Most Active @Gabe last edited by
                @Gabe
                iobroker update
                iobroker upgrade
                  Gabe @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun das hatte ich gemacht, was genau zu dem Problem geführt hat. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, leider das gleiche Ergebniss. Er bleibt bei Werten hängen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Gabe last edited by
                    @Gabe sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                    wo ist der In- und Output dazu?
                      Gabe @Homoran last edited by Gabe
                      @Homoran meinst du was in der Konsole steht? oder wo meinst du?
                      Update "system.adapter.web.0"
                      Adapter "web" updated
                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
                        ich meine das was du eingibst und was dann als Antwort ommt.
                        Bitte hier in Code-Tags posten
                          @Homoran said in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                          Also
                          Iobroker stop
                          Iobroker Update
                          Iobroker Upgrade
                          Iobroker start
                          Davor sind die uploads oder brauchst du das komplette nach Upgrade?
                            Also
                            das kann nicht die gesamte anzeige sein
                            Wo gibst du das ein?
                              @Homoran also ich gebe das im Verzeichnis /opt/iobroker ein hier der gesamte Part
                              iobroker upgrade
                              Adapter "admin"          is up to date.
                              Adapter "alarm"          is up to date.
                              Adapter "alexa2"         is up to date.
                              Adapter "alpha2"         is not installed.
                              Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                              Adapter "artnet"         is not installed.
                              Adapter "asterisk"       is not installed.
                              Adapter "asuswrt"        is not installed.
                              Adapter "b-control-em"   is not installed.
                              Adapter "backitup"       is up to date.
                              Adapter "beckhoff"       is not installed.
                              Adapter "benq"           is not installed.
                              Adapter "binance"        is not installed.
                              Adapter "ble"            is not installed.
                              Adapter "bmw"            is not installed.
                              Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                              Adapter "botvac"         is not installed.
                              Adapter "bring"          is not installed.
                              Adapter "broadlink2"     is not installed.
                              Adapter "bsblan"         is not installed.
                              Adapter "bshb"           is not installed.
                              Adapter "chromecast"     is not installed.
                              Adapter "cloud"          is not installed.
                              Adapter "comfoair"       is not installed.
                              Adapter "contactid"      is not installed.
                              Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                              Adapter "countdown"      is not installed.
                              Adapter "cul"            is not installed.
                              Adapter "daikin"         is not installed.
                              Adapter "daswetter"      is up to date.
                              Adapter "deconz"         is up to date.
                              Adapter "denon"          is not installed.
                              Adapter "devices"        is not installed.
                              Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                              Adapter "discovergy"     is not installed.
                              Adapter "discovery"      is up to date.
                              Adapter "doorio"         is not installed.
                              Adapter "ds18b20"        is not installed.
                              Adapter "dwd"            is up to date.
                              Adapter "ebus"           is not installed.
                              Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                              Adapter "egigeozone"     is not installed.
                              Adapter "ekey"           is not installed.
                              Adapter "email"          is up to date.
                              Adapter "emby"           is not installed.
                              Adapter "energymanager"  is not installed.
                              Adapter "enet"           is not installed.
                              Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                              Adapter "exchangerates"  is not installed.
                              Adapter "fakeroku"       is not installed.
                              Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                              Adapter "feiertage"      is not installed.
                              Adapter "fhem"           is not installed.
                              Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                              Adapter "firetv"         is not installed.
                              Adapter "flot"           is not installed.
                              Adapter "foobar2000"     is not installed.
                              Adapter "fritzbox"       is up to date.
                              Adapter "fritzdect"      is not installed.
                              Adapter "fronius"        is not installed.
                              Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                              Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                              Adapter "g-homa"         is not installed.
                              Adapter "geofency"       is not installed.
                              Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                              Adapter "habpanel"       is not installed.
                              Adapter "haier"          is not installed.
                              Adapter "ham"            is not installed.
                              Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                              Adapter "harmony"        is not installed.
                              Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                              Adapter "heytech"        is not installed.
                              Adapter "hid"            is not installed.
                              Adapter "history"        is up to date.
                              Adapter "hm-rega"        is not installed.
                              Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                              Adapter "hmip"           is not installed.
                              Adapter "homeconnect"    is not installed.
                              Adapter "homee"          is not installed.
                              Adapter "homepilot"      is not installed.
                              Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                              Adapter "hs100"          is not installed.
                              Adapter "hue"            is not installed.
                              Adapter "hue-extended"   is not installed.
                              Adapter "ical"           is up to date.
                              Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                              Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                              Adapter "icons-icons8"   is up to date.
                              Adapter "icons-material-png" is not installed.
                              Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                              Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                              Adapter "icons-mfd-svg"  is up to date.
                              Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                              Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                              Adapter "influxdb"       is not installed.
                              Adapter "info"           is up to date.
                              Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                              Adapter "iogo"           is not installed.
                              Adapter "iot"            is not installed.
                              Adapter "iqontrol"       is not installed.
                              Adapter "javascript"     is up to date.
                              Adapter "jeelink"        is not installed.
                              Adapter "kecontact"      is not installed.
                              Adapter "klf200"         is not installed.
                              Adapter "km200"          is not installed.
                              Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                              Adapter "knx"            is not installed.
                              Adapter "kodi"           is not installed.
                              Adapter "kress"          is not installed.
                              Adapter "lametric"       is not installed.
                              Adapter "landroid"       is not installed.
                              Adapter "lcn"            is not installed.
                              Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                              Adapter "lgtv"           is not installed.
                              Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                              Adapter "lgtv11"         is not installed.
                              Adapter "lifx"           is not installed.
                              Adapter "lightify"       is not installed.
                              Adapter "link"           is not installed.
                              Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                              Adapter "logparser"      is not installed.
                              Adapter "lovelace"       is not installed.
                              Adapter "loxone"         is not installed.
                              Adapter "luftdaten"      is not installed.
                              Adapter "lupusec"        is not installed.
                              Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                              Invalid version of "web". Installed "3.0.9", required ">=3.0.12
                              Adapter "maxcube"        is not installed.
                              Adapter "maxcul"         is not installed.
                              Adapter "mbus"           is not installed.
                              Adapter "mclighting"     is not installed.
                              Adapter "megad"          is not installed.
                              Adapter "megadd"         is not installed.
                              Adapter "megaesp"        is not installed.
                              Adapter "melcloud"       is not installed.
                              Adapter "mercedesme"     is not installed.
                              Adapter "mercury"        is not installed.
                              Adapter "meross"         is not installed.
                              Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                              Adapter "midea"          is not installed.
                              Adapter "miele"          is not installed.
                              Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                              Adapter "mihome"         is not installed.
                              Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                              Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                              Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                              Adapter "mikrotik"       is not installed.
                              Adapter "milight"        is not installed.
                              Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                              Adapter "mobile"         is not installed.
                              Adapter "modbus"         is not installed.
                              Adapter "moma"           is not installed.
                              Adapter "mpd"            is not installed.
                              Adapter "mqtt"           is not installed.
                              Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                              Adapter "musiccast"      is not installed.
                              Adapter "mysensors"      is not installed.
                              Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                              Adapter "nello"          is not installed.
                              Adapter "netatmo"        is up to date.
                              Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                              Adapter "nina"           is not installed.
                              Adapter "node-red"       is up to date.
                              Adapter "nuki"           is not installed.
                              Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                              Adapter "nut"            is not installed.
                              Adapter "odl"            is not installed.
                              Adapter "oilfox"         is not installed.
                              Adapter "onkyo"          is not installed.
                              Adapter "onvif"          is not installed.
                              Adapter "openhab"        is not installed.
                              Adapter "openligadb"     is not installed.
                              Adapter "openweathermap" is not installed.
                              Adapter "opi"            is not installed.
                              Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                              Adapter "owfs"           is not installed.
                              Adapter "owntracks"      is not installed.
                              Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                              Adapter "parser"         is not installed.
                              Adapter "paw"            is not installed.
                              Adapter "phantomjs"      is not installed.
                              Adapter "pi-hole"        is not installed.
                              Adapter "piface"         is not installed.
                              Adapter "pimatic"        is not installed.
                              Adapter "ping"           is not installed.
                              Adapter "places"         is not installed.
                              Adapter "plex"           is not installed.
                              Adapter "plexconnect"    is not installed.
                              Adapter "pollenflug"     is not installed.
                              Adapter "proxmox"        is not installed.
                              Adapter "proxy"          is not installed.
                              Adapter "pushbullet"     is not installed.
                              Adapter "pushover"       is not installed.
                              Adapter "pushsafer"      is not installed.
                              Adapter "radar2"         is up to date.
                              Adapter "radiohead"      is not installed.
                              Adapter "rflink"         is not installed.
                              Adapter "rickshaw"       is not installed.
                              Adapter "ring"           is not installed.
                              Adapter "robonect"       is not installed.
                              Adapter "roomba"         is up to date.
                              Adapter "rpi2"           is up to date.
                              Adapter "s7"             is not installed.
                              Adapter "samsung"        is not installed.
                              Adapter "sayit"          is not installed.
                              Adapter "sbfspot"        is not installed.
                              Adapter "scenes"         is not installed.
                              Adapter "schoolfree"     is not installed.
                              Adapter "shelly"         is not installed.
                              Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                              Adapter "sia"            is not installed.
                              Adapter "siegenia"       is not installed.
                              Adapter "simple-api"     is up to date.
                              Adapter "smappee"        is not installed.
                              Adapter "smartgarden"    is not installed.
                              Adapter "smartmeter"     is not installed.
                              Adapter "snips"          is not installed.
                              Adapter "snmp"           is not installed.
                              Update socketio from @3.0.12 to @3.0.13
                              NPM version: 6.14.6
                              npm install iobroker.socketio@3.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,
                                               from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:
                              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                               void InitAll(Handle<Object> exports) {
                              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                            rand_r
                              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                              In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
                              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope
                               NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                              gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                              gyp ERR! node -v v12.18.3
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1
                              gyp ERR! not ok
                              upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                              Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                              upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                              upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                              Adapter "socketio" updated
                              Adapter "solarlog"       is not installed.
                              Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                              Adapter "solarwetter"    is not installed.
                              Adapter "sonnen"         is not installed.
                              Adapter "sonoff"         is not installed.
                              Adapter "sonos"          is not installed.
                              Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                              Adapter "spotify-premium" is not installed.
                              Adapter "sql"            is not installed.
                              Adapter "squeezebox"     is not installed.
                              Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                              Adapter "starline"       is not installed.
                              Adapter "statistics"     is not installed.
                              Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                              Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                              Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                              Adapter "synology"       is not installed.
                              Adapter "systeminfo"     is not installed.
                              Adapter "tahoma"         is not installed.
                              Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                              Adapter "telegram"       is not installed.
                              Adapter "terminal"       is not installed.
                              Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                              Adapter "text2command"   is not installed.
                              Adapter "tinker"         is not installed.
                              Adapter "tr-064"         is up to date.
                              Adapter "tradfri"        is not installed.
                              Adapter "trashschedule"  is up to date.
                              Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                              Adapter "tuya"           is not installed.
                              Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                              Adapter "unifi"          is not installed.
                              Adapter "upnp"           is not installed.
                              Adapter "vaillant"       is not installed.
                              Adapter "valloxmv"       is not installed.
                              Adapter "vcard"          is not installed.
                              Adapter "velux"          is not installed.
                              Adapter "viessmann"      is not installed.
                              Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                              Adapter "vis-bars"       is not installed.
                              Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                              Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                              Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                              Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                              Adapter "vis-history"    is not installed.
                              Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                              Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                              Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                              Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                              Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                              Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                              Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                              Adapter "vis-map"        is not installed.
                              Adapter "vis-metro"      is up to date.
                              Adapter "vis-players"    is up to date.
                              Adapter "vis-plumb"      is up to date.
                              Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                              Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                              Adapter "vis-weather"    is not installed.
                              Adapter "vr200"          is not installed.
                              Adapter "vw-connect"     is not installed.
                              Adapter "weatherunderground" is not installed.
                              Update web from @3.0.11 to @3.0.12
                              host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                              NPM version: 6.14.6
                              npm install iobroker.web@3.0.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            rand_r
                              gyp ERR! not ok
                              upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                              upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                              upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                              upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                              upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                              upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                              upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                              upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                              upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                              upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                              upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                              upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                              upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                              upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                              upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                              upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                              upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                              upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                              upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                              upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                              upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                              upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                              upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                              upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                              upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                              upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                              upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                              upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                              upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                              upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                              upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                              upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                              upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                              upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                              upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                              upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                              Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                              Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                              Adapter "wifilight"      is not installed.
                              Adapter "windows-control" is not installed.
                              Adapter "wled"           is not installed.
                              Adapter "wm-bus"         is not installed.
                              Adapter "wolf"           is not installed.
                              Adapter "worx"           is up to date.
                              Adapter "xbox"           is not installed.
                              Adapter "xs1"            is not installed.
                              Adapter "yahka"          is not installed.
                              Adapter "yamaha"         is not installed.
                              Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                              Adapter "youtube"        is not installed.
                              Adapter "yr"             is not installed.
                              Adapter "zigbee"         is not installed.
                              Adapter "zont"           is not installed.
                              Adapter "zwave"          is up to date.
                              Adapter "zwave2"         is up to date.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Gabe last edited by Homoran
                                ich sehe leider den Prompt nicht?
                                mit Wo meinte ich puTTY oder Wo sonst?
                                Das hast du aber gesehen, oder?
                                  @Homoran was meinst du mit prompt? Ja in Putty
                                    alles bis zum $
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                    Used repository: default
                                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                                    Adapter    "alarm"         : 1.2.3
                                    so müsste es anfangen!
                                    ich habe noch nie einfach ein up to date gesehen, immer eine Versionsnummer
                                      @Homoran jetzt sollte es alles sein
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "alarm"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                      Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                      Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                      Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                      Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                      Adapter    "backitup"      : 1.5.8    , installed 1.5.8
                                      Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                      Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                      Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                      Adapter    "ble"           : 0.11.6
                                      Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                      Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                      Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                      Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                      Adapter    "bsblan"        : 0.1.2
                                      Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                      Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                                      Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                      Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.0
                                      Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                      Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                      Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "deconz"        : 1.3.10   , installed 1.3.10
                                      Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                      Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                      Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                      Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                      Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                      Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                      Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                      Adapter    "dwd"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                      Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                      Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                      Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                      Adapter    "email"         : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                      Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                      Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                      Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                      Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                      Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                      Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                      Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                      Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                      Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                      Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                      Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                      Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                      Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                      Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                      Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.3
                                      Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                      Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                      Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                      Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                      Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                      Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                      Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                      Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                      Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                                      Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                      Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                                      Adapter    "hm-rega"       : 2.6.14
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.15
                                      Adapter    "hmip"          : 1.2.0
                                      Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                      Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                      Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                      Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                      Adapter    "hs100"         : 2.0.0
                                      Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                      Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                      Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
                                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                      Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                      Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.5
                                      Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                      Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                      Adapter    "iot"           : 1.5.3
                                      Adapter    "iqontrol"      : 1.1.5
                                      Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                                      Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                      Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                      Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                      Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                      Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                      Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                                      Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                      Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                      Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                      Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                      Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                      Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                      Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                      Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                      Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                      Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                      Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                      Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                      Adapter    "link"          : 0.5.9
                                      Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                      Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                      Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                      Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                      Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                      Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                      Adapter    "material"      : 0.13.9   , installed 0.13.9
                                      Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                      Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                      Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                      Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                      Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                      Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                      Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                      Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                      Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                      Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                      Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                      Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                      Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                      Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                      Adapter    "mielecloudservice": 1.2.4
                                      Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                      Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                      Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                      Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                      Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                      Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                                      Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                      Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                      Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                      Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                      Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                      Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                      Adapter    "netatmo"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                      Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                      Adapter    "node-red"      : 1.17.2   , installed 1.17.2
                                      Adapter    "nuki"          : 1.3.0
                                      Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                      Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                      Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                      Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                      Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                      Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                      Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                      Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                      Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                      Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                      Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                      Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                      Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                      Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                      Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                      Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                      Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                      Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                      Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                      Adapter    "ping"          : 1.4.8
                                      Adapter    "places"        : 1.0.0
                                      Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                      Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                      Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                      Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                      Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                      Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                      Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                      Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                      Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                      Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                      Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                      Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                      Adapter    "roomba"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                      Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                      Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                      Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                      Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                      Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                      Adapter    "shuttercontrol": 0.6.2    , installed 0.8.1
                                      Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                      Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.7
                                      Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                      Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                      Adapter    "smartmeter"    : 3.1.2
                                      Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                      Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                      Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.12 [Updateable]
                                      Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                      Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                      Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                      Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                      Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                      Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                      Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                      Adapter    "sql"           : 1.15.2
                                      Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                      Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                      Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                      Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                      Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                      Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                      Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.0
                                      Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                      Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                      Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                      Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                      Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                      Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.0.9    , installed 4.0.9
                                      Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                      Adapter    "trashschedule" : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                      Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                      Adapter    "tuya"          : 3.3.9
                                      Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                      Adapter    "unifi"         : 0.5.7
                                      Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                      Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                      Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                      Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                      Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                      Adapter    "viessmann"     : 1.2.5
                                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                      Adapter    "vis"           : 1.2.11   , installed 1.2.11
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "vis-icontwo"   : 0.10.0
                                      Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                      Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                      Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                      Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.11 [Updateable]
                                      Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                      Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                      Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                      Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                      Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                      Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                      Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                      Adapter    "worx"          : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                                      Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                      Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                      Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                      Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                      Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                      Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                                      Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                      Adapter    "zwave"         : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "zwave2"        : 1.5.0    , installed 1.6.3
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                      Adapter "material"       is up to date.
                                      NPM version: 6.14.6
                                                    rand_r
                                      gyp ERR! not ok
                                      Adapter "vis"            is up to date.
                                      NPM version: 6.14.6
                                                    rand_r
                                      gyp ERR! not ok
                                        das passt ja zu dem was ich eben schon schrieb
                                        @Homoran sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                        Also müsste es jetzt laufen, oder?
                                          @Homoran leider nein er hängt bei den Ladebalken fest
                                          also lade Werte
                                            @Gabe mal einen Browser refresh gemacht (STRG-F5)?
                                            wenn das auch nicht hilft bitte mal die Ausgabe von iobroker list adapters
                                            vis funktioniert nicht
                                            12
                                            72
                                            9655
