    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Guest last edited by
      ich habe vor die Mesh Informationen der Fritzbox einzulesen. Ich werde auf jeden Fall die Rohdaten als JSON zur Verfügung stellen. Dann kann jeder die Daten schon mal in javascript so nutzen wie er möchte. Das klappt auch schon so weit. Die zusätzlichen Objekte kann man in der Konfiguration auch deaktivieren, wenn man sie nicht benötigt.
      Ich würde aber auch weitere Objekte unter fb-devices anlegen wollen. Wie sollte so etwas aus eurer Sicht aussehen?
      Man bekommt von der Fritzbox eine Liste der Nodes mit den Node-Interfaces (WLAN, LAN, PLC, ...) und den Node-Links zu den Interfaces.
      Beispiel:
      Node 0
      - Node-Interface 0 (z.B. LAN)
      -- Node-Link 0
      - Node-Interface 1
      -- Node-Link 0
      Node 1
      - Node-Interface 0 (z.B. WLAN 5Ghz)
      -- Node-Link 0
      - Node-Interface 1
      -- Node-Link 0
      -- Node-Link 1
      Node n
      Weitere Infos gibt es hier auf der AVM Seite.
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff Tolle Idee!
        Ist es möglich, einzelne devices den Internet Zugang zu sperren ?
        Das wäre ein super.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by
          @ilovegym
          Muss ich mir nachher mal ansehen.
          • Neuschwansteini
            @afuerhoff
            Per Zufall hab ich iobroker Forum was gefunden, ich denke, das geht nicht mit TR-064.
            Wäre dann evtl. was für n anderen Adapter, der sich die SID holt ?
            Auf der anderen Seite ist dein Adapter derjenige, der alle Geräte auflistet, die Connection als Datenpunkt darstellt, von daher wäre es schön, wenn ein weiterer Datenpunkt dann das Zugangsprofil ( auswählbar als select) wäre 🙂
            moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • moelski
              moelski @Neuschwansteini last edited by moelski
              @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
              Das klappt nicht. TR-064 hat dafür keine Schnittstelle. Ich habe gehört das mit 7.20 da was kommen soll / könnte.
              Aber nichts genaues weiß man nicht.
              Totto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Totto
                Totto @moelski last edited by
                Hat jemand auch das Problem, dass sich seit dem Update der Fritte auf 7.20 es ein ständiges ab- und anmelden von Android Geräten im Adapter gibt? Seit dem Update ist der Adapter für mich leider nicht mehr zu gebrauchen... Habe eine 6490 und zwei Fritz Repeater, die als Mesh eingebunden sind...
                Neuschwansteini afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @Totto last edited by
                  @Totto nö, keine Probleme.
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Neuschwansteini last edited by
                    Woran kann es liegen wenn dich der Adapter nicht mehr von selbst aktualisiert? Die werte werden erst aktualisiert wenn ich den Adapter neustarte und dann auch nur einmalig, ein Zeitplan ist hinterlegt (60 Sek) - debug gibt nix aus
                    afuerhoff J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich
                      Kannst Du mal trotzdem mit Loglevel Debug den Log posten.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Totto last edited by
                        @Totto sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                        Hallo, ich warte bei meiner 7490 noch auf das Update. Deshalb kann ich im Moment noch nichts zur 7.20 sagen.
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                          @afuerhoff es kommt kein Log bei debug 😞
                          Ich installiert den Adapter später Mal neu
                          • afuerhoff
                            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                            Du musst auf der Seite der Instanzen den Loglevel auf Debug setzen.
                            • Stephan Schleich
                              @afuerhoff hab ich
                              • afuerhoff
                                @Stephan-Schleich
                                Dann muss es auch Debug-Ausgaben im Log geben
                                • Stephan Schleich
                                  @afuerhoff Nope, war nicht der Fall, nach der Neuinstallation passen beide Sachen wieder
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
                                    @Stephan-Schleich
                                    Dann läuft er jetzt wieder korrekt?
                                    • Stephan Schleich
                                      @afuerhoff Jup 🙂
                                        Josh @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich
                                        Ich hatte das Problem, dass sich die Datenpunkte nach einem FB-Update auf 7.20 (7590) nicht mehr aktualisierten. Ob die sich nach einem Adapter Neustart einmal aktualisierten weiß ich nicht. Habe dann den Adapter mit einer anderen FB (7490) mit der älteren FW 7.12 verbunden. Da lief es wieder, wie gewünscht. Und dann wieder zurück auf die 7590 mit der FW 7.20 und es läuft wieder. Komisch...
                                        Wie auch immer. Es läuft jetzt wieder. Vielleicht hilft mein Vorgehen ja irgendjemandem.
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Josh last edited by
                                          @afuerhoff besteht die Möglichkeit die Aktualisierung unter eine Minute zu setzen?
                                          • afuerhoff
                                            @Stephan-Schleich
                                            Die Frage hatte ich schon mal. Ich weiß allerdings nicht, wie die Fritzbox da mitspielt. Ob es Einschränkungen gibt. Über welche Zeit sprechen wir denn?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25567
