    4. vis-inventwo v.2.x.x
      michihorn @jkvarel last edited by michihorn
      @jkvarel Hallöchen gibt es ein Möglichkeit bei dem Multi Widget mit OID1 ein zu schalten und mit OID2 Zeitverzögert aus zu schalten?
      Michael
      jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tritor @jkvarel last edited by
        @jkvarel
        super Arbeit!!
        Frage: Wenn ich auf 2.0 gehe, bleiben die Vorgänger Buttons funktionsfähig oder muß ich in Vis
        die Schaltflächen "updaten"?
        • jkvarel
          jkvarel Developer @michihorn last edited by
          @michihorn verstehe ich dich richtig, dass du, wenn du einen Datenpunkt schaltest, einen anderen zeitverzögert schalten möchtest?
          • jkvarel
            jkvarel Developer @tritor last edited by
            @tritor Ja die alten bleiben funktionsfähig.
              @jkvarel Ich möchte einen DP schalten und diesen dann Zeitverzögert wieder ausschalten
              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • skvarel
                skvarel Developer @michihorn last edited by
                @michihorn .. so etwas löse ich per Blockly.
                Hier z.B. bei unsere Tee-Maschine. Sie wird per Cron oder VIS eingeschaltet und per Blockly nach 15 Minuten wieder ausgeschaltet.
                  michihorn @skvarel last edited by
                  @skvarel Ja is klar klar mit nem Script oder Blocky kann man das machen ich dachte du könntest evtl. noch eine zusätzliche Programmierung mit einbauen, etwa wie hier:
                  Michael
                  skvarel jkvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • skvarel
                    @michihorn .. mal gucken was @jkvarel dazu sagt, er muss das programmieren 😉
                    • jkvarel
                      @michihorn
                      Ich guck mal wo ich das mit einbaue. 🙂
                      Entweder bei Switch oder State.
                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • skvarel
                        skvarel Developer @jkvarel last edited by
                        @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                        @michihorn
                        Beim 'State' wäre eventuell nicht schlecht ... "Wert für x Minuten halten"
                        • jkvarel
                          @michihorn mit der Version 2.2.0 (latest/beta) kann nun beim Universal und Multi State kann nun der Wert nach X Millisekunden wider auf den alten gesetzt werden. Dafür gibt es die "Verweildauer" 🙂
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @jkvarel last edited by
                            @jkvarel
                            habe ein problemchen:
                            habe ein json widget mit einem falschgen wert in der object id erstellt - das widget verschwindet dann aus dem vis-editor und es steht irgendws mit removed in der tab-überschrift beim widgetnamen: z.b w00312-removed
                            beim nächsten aufruf der vis ist dieses widget nicht mehr sichtbar. dafür habe ich aber im browser log das hier:
                            wie bekomme ich das wieder weg ?
                            K jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              karstent @liv-in-sky last edited by
                              Nach der Installation habe ich im Vis folgendes Erscheinungsbild. Habe schon alles versucht ( neustart/ Neuinstallation etc. ) Aber nichts half. In Vis kann ich zwar scheinbar die Widgets auswählen nur kann ich sie auf der Oberfläche dann nicht auswählen. jemand einen Tip für mich?
                              • jkvarel
                                jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky hmmm. Ich guck versuch mal eine Prüfung einzubauen, ob im Feld Objekt ID ein richtiger Wert drin ist. Dann sollte das Problem behoben sein.
                                Du müsstest aber über "Aktive Widgets" Liste das Widget finden und auswählen können. Dann kannst du den Wert ändern
                                • jkvarel
                                  jkvarel Developer @karstent last edited by
                                  @karstent , ist das die erste Installation von unserem Adapter oder hast du den geupdated? Das Problem ist mir noch nicht bekannt und ich weiß so auch nicht woran das liegen kann. Kannst du in der Browser Konsole gucken, ob da Fehler kommen?
                                  liv-in-sky K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @jkvarel last edited by liv-in-sky
                                    @jkvarel
                                    das ganze viel mir nach dem update des adapters auf - damals dachte ich, meine vis hat ein problem (damals habe ich auch etwas falsches ausgewählt gehabt - ich weiß nicht mehr was - es war aber nicht die id) - diesmal hat copy und paste nicht funktioniert. d.h copy wurde nicht angenommen und ich paste anstatt einer id irgendetwas in das id feld - habe nicht darauf geachtet - dann trat dieses verschwinden auf (mit dem removed)
                                    die fehlermeldung ist hier: https://forum.iobroker.net/post/487378
                                    mittlerweile habe ich die ganze view gelöscht und neu angelegt - jetzt kommt keine fehlermeldung mehr
                                    • jkvarel
                                      @liv-in-sky das Problem ist nun mit der 2.2.1 behoben. Ich prüfe nun, ob der ein richtiger Datenpunkt angegeben wurde und ob ein valides JSON im Datenpunkt steht. Ansonsten wird ein Text angezeigt, was falsch ist 🙂
                                        karstent @jkvarel last edited by
                                        @jkvarel Hallo, leider bin ich erst jetzt dazugekommen zu antworten. Bei der Installation handelt es sich um eine erste Installation. Habe jetzt erst mal die Instanz wieder gelöscht. leider finden sich im Vis weiterhin die "gebrochenen"Symbole.
                                          @jkvarel in der Konsole finde ich dies hier vor.
                                            karstent @karstent last edited by
                                            ok, mit dem neuen update funktioniert es. Danke
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80669
