    4. JavaScript
    5. [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende
      huhie @Xenon last edited by
      @Xenon
      Also ich habe dort meine Gosund Sp111 (Geflasht mit Tasmota) und dort den Punkt Power ausgewählt.
      Das sind die selben Datenpunkte wie in v0.3... hmmm ich prüfe das aber nochmal.
      Die alten erstellten Datenpunkte aus v0.3 hatte ich gelöscht.
      Übergabe an Boolean sagt mir so nix, da ich nicht so tief in der Materie stecke...
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Ankh_Morpork @huhie last edited by
        @huhie, setze mal die Power DP mit in das Script. Auch wenn du sie nicht ausschalten lassen willst, fragt er sie ab. (Hab ich gestern gemacht und seit dem klappt es ohne Probleme. Also nicht nur die energie_power für die Energiemessung, sondern auch den DP wo es erkennt, ob der Aktor/die Steckdose an/aus ist.
          Ankh_Morpork @Homoran last edited by
          @Homoran Ich hab schon meinen Laptop und das eBike meiner Frau mit eingebunden. Klappt auch super.
          Wegen der Saune, da würde ich einen 4Ch Aktor nehmen, der auch Leistung messen kann. (Shelly 4Ch) dieses kann auch die Gesamtleistung auswerten und den DP bindest dann ein. Man müsste natürlich das Script an die Werte anpassen. Also erstmal über InfluxDB/Grafana alle Werte aufzeichnen.
          da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Ankh_Morpork last edited by
            @Ankh_Morpork den shelly4 gibts nicht mehr, aber gestern war die ankündigung für einen shelly4pro+...
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @huhie last edited by Xenon
              @huhie du musst zwingend die beiden Datenpunkte anwählen
              energyMessure: Datenpunkt, der dir den Verbrauch anzeigt
              energyPower: Datenpunkt der den Aktor an/aus schaltet, auch wenn du nichts schalten willst. Ob geschaltet werden soll, wird ja in "autoOff: true/false" entschieden
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @Ankh_Morpork last edited by
                @Ankh_Morpork
                benötigst du mehr Geräte im Script? Dann wäre es cool, einen Screenshot vom Leistungsverlauf zb aus grafana hier reinzustellen + Gerätename, dann kann man es einbinden 🙂
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @Homoran last edited by Xenon
                  @Homoran für einen eigenen adapter bin ich (noch) nicht weit genug mit der Materie .. strenggenommen benötige ich nur eine HTML Eingabemaske, in der man jedes Gerät konfigurieren kann, wie man das aber alles in einem kleinen Adapter verpackt, damit muss ich mich noch beschäftigen
                    Homoran Global Moderator Administrators @Xenon last edited by
                    @Xenon alles gut - kein Stress!
                    Ich wollte nur deine Einschätzung bestätigen, dass ein Adapter für viele User einfacher sei, als ein Skript.
                    @Xenon sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                    ich denke, da könnte dir bestimmt jemand aus dem "Entwicklerpool" von ioBroker helfen
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer last edited by
                      gibt ein Update auf Version 0.4.1, da ein Fehler verhindert hat, dass Geräte sich nicht automatisch ausgeschaltet haben
                        Ankh_Morpork @Xenon last edited by
                        @Xenon das schaff ich jetzt auch allein. (Dank deiner Gedult.)
                        Hab ja schon paar Geräte hinzugefügt.😂😂😂
                        • Xenon
                          @Homoran ich will ja niemanden, der mir das alles fertig macht, aber hilfe wäre natürlich immer cool. An wen kann ich mich da denn wenden?
                            vielleicht weiß @Jey-Cee wer da in Frage kommt
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                              @Xenon aber sicher doch. Zuerst einmal ich selber, aber da gibt es auch noch @Dutchman der gerne beim Einstieg hilft.
                              Am besten schaust du mal auf unserem Discord server im Kanal #adapter vorbei, hier sind wir und auch viele andere Entwickler in regem Austausch. Dort haben wir auch einen Sprachchat und die Möglichkeit den Bildschirm zu teilen was sehr Hilfreich ist.
                              Natürlich helfen wir dir, aber auch gerne hier im Forum, was dir lieber ist.
                              Schreib uns einfach an.
                              Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee okay das klingt cool. Ich versuche es erstmal selber zu verstehen, sobald ich fragen habe, melde ich mich 😊 aber danke schon mal 😃
                                • Xenon
                                  @Jey-Cee eine frage habe ich da doch direkt am Anfang, wie muss ich hier in ioBroker vorgehen, damit ich die Werte aus den Feldern nachher als input in mein main.js bekomme?
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Xenon last edited by
                                    @Xenon zuerst musst du den Nachrichten empfang im Adapter Aktivieren -> hier
                                    Als nächstes musst du die Empfangsfunktion im Adapter einbauen, ist im Template vorhanden und muss nur einkommentiert werden. Beispiel erste stelle, zweite stelle
                                    Und zum Schluß musst du deine Daten aus der Index_m.html an den Adapter senden. Beispiel
                                    Hier findest du eine kurze Funktionsübersicht von Funktionen in der Konfiguration. Da findest du auch die Syntax zu sendTo.
                                    Wenn du noch weitere Hilfe dazu benötigst einfach fragen.
                                    • Xenon
                                      @Jey-Cee also die sache ist echt ne ganze stange komplizierter als gedacht, ich muss mal schauen ob ich mich da wirklich als hobby programmierer reinarbeiten kann oder ob's einfach beim script bleibt, welches von Hand angepasst werden muss..
                                      • Jey Cee
                                        @Xenon es wirkt auf den ersten Blick nur Kompliziert, aber eigentlich ist es nur Aufwändig.
                                        Klar hab ich auch geschafft.
                                        Wir können gerne ne Remote Session machen in der wir Zusammen diese Funktion aufbauen, dann kann ich das auch viel besser Erklären.
                                        • Xenon
                                          @Jey-Cee ok, wäre einen Versuch wert. Wie hast dir das vorgestellt?
                                          • Jey Cee
                                            @Xenon die einfache Variante wäre Discord da können wir Reden und ich kann gleichzeitig deinen Bildschirm sehen.
                                            Die Alternative ist AnyDesk/Teamviewer und Telefon/Telegram/Whatsapp.
                                            Ich hab ab ~18Uhr Zeit.
                                            70
                                            5061
