    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • moelski
      moelski @Neuschwansteini last edited by moelski
      @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      wenn ein weiterer Datenpunkt dann das Zugangsprofil ( auswählbar als select) wäre
      Das klappt nicht. TR-064 hat dafür keine Schnittstelle. Ich habe gehört das mit 7.20 da was kommen soll / könnte.
      Aber nichts genaues weiß man nicht.
      Totto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Totto
        Totto @moelski last edited by
        Hat jemand auch das Problem, dass sich seit dem Update der Fritte auf 7.20 es ein ständiges ab- und anmelden von Android Geräten im Adapter gibt? Seit dem Update ist der Adapter für mich leider nicht mehr zu gebrauchen... Habe eine 6490 und zwei Fritz Repeater, die als Mesh eingebunden sind...
        Neuschwansteini afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Totto last edited by
          @Totto nö, keine Probleme.
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Neuschwansteini last edited by
            Woran kann es liegen wenn dich der Adapter nicht mehr von selbst aktualisiert? Die werte werden erst aktualisiert wenn ich den Adapter neustarte und dann auch nur einmalig, ein Zeitplan ist hinterlegt (60 Sek) - debug gibt nix aus
            afuerhoff J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich
              Kannst Du mal trotzdem mit Loglevel Debug den Log posten.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Totto last edited by
                @Totto sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                Hallo, ich warte bei meiner 7490 noch auf das Update. Deshalb kann ich im Moment noch nichts zur 7.20 sagen.
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                  @afuerhoff es kommt kein Log bei debug 😞
                  Ich installiert den Adapter später Mal neu
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                    Du musst auf der Seite der Instanzen den Loglevel auf Debug setzen.
                    • Stephan Schleich
                      @afuerhoff hab ich
                      • afuerhoff
                        @Stephan-Schleich
                        Dann muss es auch Debug-Ausgaben im Log geben
                        • Stephan Schleich
                          @afuerhoff Nope, war nicht der Fall, nach der Neuinstallation passen beide Sachen wieder
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
                            @Stephan-Schleich
                            Dann läuft er jetzt wieder korrekt?
                            • Stephan Schleich
                              @afuerhoff Jup 🙂
                                Josh @Stephan Schleich last edited by
                                @Stephan-Schleich
                                Ich hatte das Problem, dass sich die Datenpunkte nach einem FB-Update auf 7.20 (7590) nicht mehr aktualisierten. Ob die sich nach einem Adapter Neustart einmal aktualisierten weiß ich nicht. Habe dann den Adapter mit einer anderen FB (7490) mit der älteren FW 7.12 verbunden. Da lief es wieder, wie gewünscht. Und dann wieder zurück auf die 7590 mit der FW 7.20 und es läuft wieder. Komisch...
                                Wie auch immer. Es läuft jetzt wieder. Vielleicht hilft mein Vorgehen ja irgendjemandem.
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Josh last edited by
                                  @afuerhoff besteht die Möglichkeit die Aktualisierung unter eine Minute zu setzen?
                                  • afuerhoff
                                    @Stephan-Schleich
                                    Die Frage hatte ich schon mal. Ich weiß allerdings nicht, wie die Fritzbox da mitspielt. Ob es Einschränkungen gibt. Über welche Zeit sprechen wir denn?
                                    • Stephan Schleich
                                      @afuerhoff der tr-064 checkt alle 10 sekunden
                                      Hintergrund ist der das ich die Present states gerne bei der Alarmanlage mit abfragen möchte und da wäre ein niedrigerer polling intervall super
                                      Evtl. kann man auch ein extra pooling für die Anwesenheitskontrolle einbauen? Dann wären es nicht all zuviel was abgefragt wird.
                                      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • afuerhoff
                                        Ok. Kommt auf die ToDo Liste
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Stephan Schleich
                                          @afuerhoff das mit dem extra pool wäre nichts?
                                          • afuerhoff
                                            @Stephan-Schleich
                                            Die Idee mit dem Pooling hatte ich nicht gesehen. Das könnte man machen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25567
