    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @Neuschwansteini last edited by
      Woran kann es liegen wenn dich der Adapter nicht mehr von selbst aktualisiert? Die werte werden erst aktualisiert wenn ich den Adapter neustarte und dann auch nur einmalig, ein Zeitplan ist hinterlegt (60 Sek) - debug gibt nix aus
      afuerhoff J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich
        Kannst Du mal trotzdem mit Loglevel Debug den Log posten.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Totto last edited by
          @Totto sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          Hat jemand auch das Problem, dass sich seit dem Update der Fritte auf 7.20 es ein ständiges ab- und anmelden von Android Geräten im Adapter gibt? Seit dem Update ist der Adapter für mich leider nicht mehr zu gebrauchen... Habe eine 6490 und zwei Fritz Repeater, die als Mesh eingebunden sind...
          Hallo, ich warte bei meiner 7490 noch auf das Update. Deshalb kann ich im Moment noch nichts zur 7.20 sagen.
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
            @afuerhoff es kommt kein Log bei debug 😞
            Ich installiert den Adapter später Mal neu
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
              Du musst auf der Seite der Instanzen den Loglevel auf Debug setzen.
              • Stephan Schleich
                @afuerhoff hab ich
                • afuerhoff
                  @Stephan-Schleich
                  Dann muss es auch Debug-Ausgaben im Log geben
                  • Stephan Schleich
                    @afuerhoff Nope, war nicht der Fall, nach der Neuinstallation passen beide Sachen wieder
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
                      @Stephan-Schleich
                      Dann läuft er jetzt wieder korrekt?
                      • Stephan Schleich
                        @afuerhoff Jup 🙂
                          Josh @Stephan Schleich last edited by
                          @Stephan-Schleich
                          Ich hatte das Problem, dass sich die Datenpunkte nach einem FB-Update auf 7.20 (7590) nicht mehr aktualisierten. Ob die sich nach einem Adapter Neustart einmal aktualisierten weiß ich nicht. Habe dann den Adapter mit einer anderen FB (7490) mit der älteren FW 7.12 verbunden. Da lief es wieder, wie gewünscht. Und dann wieder zurück auf die 7590 mit der FW 7.20 und es läuft wieder. Komisch...
                          Wie auch immer. Es läuft jetzt wieder. Vielleicht hilft mein Vorgehen ja irgendjemandem.
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Josh last edited by
                            @afuerhoff besteht die Möglichkeit die Aktualisierung unter eine Minute zu setzen?
                            • afuerhoff
                              @Stephan-Schleich
                              Die Frage hatte ich schon mal. Ich weiß allerdings nicht, wie die Fritzbox da mitspielt. Ob es Einschränkungen gibt. Über welche Zeit sprechen wir denn?
                              • Stephan Schleich
                                @afuerhoff der tr-064 checkt alle 10 sekunden
                                Hintergrund ist der das ich die Present states gerne bei der Alarmanlage mit abfragen möchte und da wäre ein niedrigerer polling intervall super
                                Evtl. kann man auch ein extra pooling für die Anwesenheitskontrolle einbauen? Dann wären es nicht all zuviel was abgefragt wird.
                                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • afuerhoff
                                  Ok. Kommt auf die ToDo Liste
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Stephan Schleich
                                    @afuerhoff das mit dem extra pool wäre nichts?
                                    • afuerhoff
                                      @Stephan-Schleich
                                      Die Idee mit dem Pooling hatte ich nicht gesehen. Das könnte man machen.
                                      • Stephan Schleich
                                        @afuerhoff Ist mir später erst eingefallen, fänd ich sogar die bessere variante :), dadurch könnte man die Anwesenheitskontrolle richtig schnell machen lassen und der traffic wäre relativ gering
                                        • afuerhoff
                                          @Stephan-Schleich
                                          Ich baue dann eine zweite Zeit ein und setzte die erstmal per default auf den Wert von der ersten Zeit. Also 1 Minute = 60. Damit ist es erstmal für alle keine Änderung.
                                          • Stephan Schleich
                                            @afuerhoff kann man das "Update" schon iwie testen?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25567
