    4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    SOLVED Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    • GregorS
      GregorS last edited by
      Musste mein System neu installieren.
      Nach der Installation habe ich auch falsche Temperaturwerte.
      Feuchtigkeit passt.
      System ist auf dem neusten Stand:
      node V10.22.0
      NPM 6.14.6
      Thomas Braun Martin Schlender 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SRo769
        SRo769 last edited by
        Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
        Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
        Grüße Sven
          Thomas Braun Most Active @GregorS last edited by
          @GregorS sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
          node V10.22.0
          Geh auf die aktuelle, empfohlene node12-Version.
          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Martin Schlender
            Martin Schlender @GregorS last edited by Martin Schlender
            @GregorS welche weiter Adapter Version? Die Stable geht nicht....
            Bei mir geht die 0.1.3
            • GregorS
              GregorS @Thomas Braun last edited by GregorS
              @Thomas-Braun
              Habe ich gemacht.
              Jetzt geht der Adapter nicht mehr
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: ^
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: throw e
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.597	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
              host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.336	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 644
              Upload habe ich bereits durchgeführt.
              Der Error mit dem serialport kann ich nicht nachvollziehen. Finde keine Lösung
              Martin Schlender Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Martin Schlender
                @GregorS bist Du der Anleitung gefolgt?
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                In Deinem Log steht ja, dass das serialport Modul mit einer anderen node.js compiliert wurde.
                • GregorS
                  GregorS @Martin Schlender last edited by
                  @Martin-Schlender
                  Ja. Habe mich an die Anleitung gehalten.
                  Hatte vorher V 10.xx und habe dann aufgrund des Tipps auf 12.xx upgedated.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @GregorS last edited by
                    @GregorS
                    Prüfe es nochmal ... unter Punkt CHECK
                    Nimm diesen Thread Link Text
                    • Glasfaser
                      Hast du das durchgeführt !
                      npm rebuild
                      • GregorS
                        GregorS @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Habe ich.
                        Kam aber keine Rückmeldung !?
                        • Glasfaser
                          @GregorS
                          Dann Prüfe dein System/Versionen , habe dir oben ein Link dazu gegeben !
                          • GregorS
                            @Glasfaser
                            pi@TinkerboardS:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.18.3
                            /usr/bin/node
                            v12.18.3
                            /usr/bin/npm
                            6.14.6
                            nodejs:
                              Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                                    100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                                    500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                            pi@TinkerboardS:~$
                            Würde sagen, sieht gut aus
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @GregorS last edited by Glasfaser
                              @GregorS
                              Installiere den Adapter noch einmal neu über die Katze ( Git) ... und dann ein Upload
                              • GregorS
                                @Glasfaser
                                10000000 Dank.
                                Jetzt funktioniert alles wieder.
                                Temperaturen stimmen auch.
                                Jetzt nur noch das letzte Problem in den Griff kriegen, die ioBroker.vis
                                Nach der Neuinstallation funktioniert die App nicht mehr.
                                Ich kann kein Projekt auswählen und die V2.0.3 als apk kann ich nirgendwo finden.
                                jeelink lacrosse temperatur
                                14
                                63
                                5527
