    4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    SOLVED Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
      Thomas Braun Most Active @GregorS last edited by
      @GregorS sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
      System ist auf dem neusten Stand:
      node V10.22.0
      Geh auf die aktuelle, empfohlene node12-Version.
      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SRo769
        SRo769 last edited by
        Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
        Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
        Grüße Sven
        • Martin Schlender
          Martin Schlender @GregorS last edited by Martin Schlender
          @GregorS welche weiter Adapter Version? Die Stable geht nicht....
          Bei mir geht die 0.1.3
          • GregorS
            GregorS @Thomas Braun last edited by GregorS
            @Thomas-Braun
            Habe ich gemacht.
            Jetzt geht der Adapter nicht mehr
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: ^
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: throw e
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.597	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
            host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.336	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 644
            Upload habe ich bereits durchgeführt.
            Der Error mit dem serialport kann ich nicht nachvollziehen. Finde keine Lösung
            Martin Schlender Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Martin Schlender
              @GregorS bist Du der Anleitung gefolgt?
              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
              In Deinem Log steht ja, dass das serialport Modul mit einer anderen node.js compiliert wurde.
              • GregorS
                GregorS @Martin Schlender last edited by
                @Martin-Schlender
                Ja. Habe mich an die Anleitung gehalten.
                Hatte vorher V 10.xx und habe dann aufgrund des Tipps auf 12.xx upgedated.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @GregorS last edited by
                  @GregorS
                  Prüfe es nochmal ... unter Punkt CHECK
                  Nimm diesen Thread Link Text
                  • Glasfaser
                    Hast du das durchgeführt !
                    npm rebuild
                    • GregorS
                      GregorS @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Habe ich.
                      Kam aber keine Rückmeldung !?
                      • Glasfaser
                        @GregorS
                        Dann Prüfe dein System/Versionen , habe dir oben ein Link dazu gegeben !
                        • GregorS
                          @Glasfaser
                          pi@TinkerboardS:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.18.3
                          /usr/bin/node
                          v12.18.3
                          /usr/bin/npm
                          6.14.6
                          nodejs:
                            Installiert:           12.18.3-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                                  100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                               4.8.2~dfsg-1 500
                                  500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                          pi@TinkerboardS:~$
                          Würde sagen, sieht gut aus
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @GregorS last edited by Glasfaser
                            @GregorS
                            Installiere den Adapter noch einmal neu über die Katze ( Git) ... und dann ein Upload
                            • GregorS
                              @Glasfaser
                              10000000 Dank.
                              Jetzt funktioniert alles wieder.
                              Temperaturen stimmen auch.
                              Jetzt nur noch das letzte Problem in den Griff kriegen, die ioBroker.vis
                              Nach der Neuinstallation funktioniert die App nicht mehr.
                              Ich kann kein Projekt auswählen und die V2.0.3 als apk kann ich nirgendwo finden.
                              jeelink lacrosse temperatur
                              14
                              63
                              5523
