    4. BLE-Adapter bleibt rot
    SOLVED BLE-Adapter bleibt rot
    • AlCalzone
      @mrieglhofer rebuild ist bei einem Minor- oder Patch-Update (12.18.1 --> 12.18.3) nicht nötig, sondern nur wenn sich die Major-Version ändert (z.B. auf 14.x.x). Fixer ist nach jedem Node-Update erforderlich.
      Thomas Jansen 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Mehlauge_1234 @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone said in BLE-Adapter bleibt rot:
        cd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
        npm i --production
        SUUUUPER! Ich weiß zwar nicht, was der Befehl da oben alles gemacht hat, aber jetzt läuft der Adapter und findet auf Anhieb die Bluetooth-Sensoren! Ich bin begeistert!
        Vielen Dank an Euch!
        • Thomas Jansen 0
          Thomas Jansen 0 @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sorry wenn ein Anfänger nicht ganz durchblickt. Ich habe alles ausprobiert, was hier zum BLE Adapter steht, ich bekomme jedoch eine Fehlermeldung nicht hin und der Adapter bleibt ROT.... Kann hier jemand helfen?!ble.JPG
          Fixer, npm rebuilt nix hat geklappt???
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Thomas Jansen 0 last edited by AlCalzone
            @Thomas-Jansen-0 Abwarten und ganz oben die Info-Zeile lesen 🙂 Das wird automatisch für dich gemacht.
            Thomas Braun Thomas Jansen 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone
              Ist es eigentlich normal, dass der Adapter bei jedem Start gebaut werden muss? Ich habe hier node14 laufen und da läuft das so. Ich dachte der rebuild würde abgespeichert und bei künftigen Starts wäre das dann passend zur jeweiligen node-Version.
              J AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                @Thomas-Braun
                Das muss ich mal bei mir prüfen, da ich auch Node 14 laufen habe und mir das noch nicht aufgefallen wäre.
                Edit:
                Mit Node 14 wird nicht bei jedem Start des Adapter noch mal alles neu gebaut.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun Kommt mir komisch vor. Eigentlich ändert der rebuild die Dateien.
                  • Thomas Jansen 0
                    @AlCalzone hi, danke für die antwort, der adapter probiert das 3x bleibt rot und nix tut sich mehr...???
                      Jan1 last edited by
                      Habe eben mein Buster aktualisiert und nun startet der BLE Adapter nicht mehr:
                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.038	info	(17587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.037	info	(17587) terminating
                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24
                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	(17587) Error: ENODEV, No such device
                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.026	error	(17587) uncaught exception: ENODEV, No such device
                      ble.0	2020-09-05 17:42:26.900	info	(17587) monitored services: fe95
                      ble.0	2020-09-05 17:42:26.898	info	(17587) enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                      ble.0	2020-09-05 17:42:26.895	info	(17587) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      ble.0	2020-09-05 17:42:26.772	info	(17587) starting. Version 0.11.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.9.0, js-controller: 3.1.6
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Jan1 last edited by
                        @Jan1 auch den Fixer ausgeführt?
                          Jan1 @AlCalzone last edited by Jan1
                          @AlCalzone
                          das erste was ich gemacht hatte obwohl es kein Node Update war 😉
                          Edit:
                          mir ist eingefallen was da los ist, nach dem Update reicht es nicht nur ein reboot durchzuführen. Bei dem Fehler muss ein shutdown -h now herhalten und die Kiste kurz stromfrei, dann läuft der Adapter wieder 🙂
                          adapter ble ble adapter bluetooth
                          1453
