    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by
      @Semmy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @saeft_2003 Funktioniert bei mir auch soweit, endlich mal ein Start mit voller Akkuladung.
      Im Log habe ich folgendes entdeckt:
      2020-08-27 11:20:15.016 - warn: javascript.0 (5180) You are assigning a string to the state "worx.0.20181100221100031341.calendar.thursday.workTime" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      Was hat das zu bedeuten?
      Viele Grüße
      Semmy
      Das weiß ich nicht, aber vielleicht @Meistertr
      • Bostil
        Bostil last edited by
        Werden uns im kommenden Frühjahr - Stand heute - auch einen Landroid Worx M500 anschaffen und dank dieses Threads konnte ich schon eine Ahnung bekommen, welche Daten in der VIS abgreifbar wären. In der neuesten Firmware 3.16 wurden ja noch einige Dinge, wie Partymodus nachgeliefert.
        Anbei mal der Status meines Homescreens - work in progress:
        haselchen L D AlCalzone 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Bostil last edited by
          @Bostil
          Kurz OT
          Wie hast du die Laufleiste eingebaut in die VIS?
            skokarl @haselchen last edited by skokarl
            @haselchen sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            @Bostil
            Kurz OT
            vielleicht so .... Adapter RSS Feed von @OliverIO
            Link Text
              Semmy @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Hallo. Ich möchte gerne noch die aktuelle Zone integrieren, in der er gerade mäht. Wie kann man das umsetzen?
              Viele Grüße
              Semmy
                locito09 @Bostil last edited by
                @Bostil
                Kannst du bitte die VIS mit uns teilen?
                  saeft_2003 Most Active @locito09 last edited by
                  Hat jemand von euch die neue app auf dem smartphone installiert und der Robby fährt aber noch mit der 3.08/3.13? Geht das?
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 ich hab mich auch noch nicht getraut zu aktualisieren da bisher alles gut läuft und ich nichts von den neuen Features brauche.
                    Hab noch die 3.08 auf dem Robby und die alte App.
                      saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by
                      @Feuersturm
                      Geht mir genauso 😂 es läuft im Moment wirklich wie am Schnürchen. Aber nur die app zu aktualisieren dürfte eigentlich keinen Unterschied machen, weil die setzt ja auch nur Zeiten und Einstellungen in die cloud...
                      Komm trau dich mal 😉
                        Musik231 @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003
                        Ich hab das FW gemacht sobald es rauskam und es läuft alles wie bisher. Keine Probleme bisher musste nur die Instanz und das Script einmal neustarten.
                          saeft_2003 Most Active @Musik231 last edited by
                          @Musik231
                          Ok danke für die Info
                            excalibur270 last edited by excalibur270
                            Also ich habe die 3.16 drauf und die neue App. Heute habe ich den Adapter upgedatet. Läuft alles wie vorher. Ich musste nichts Neustarten.
                            @saeft_2003 Bei mir läuft das Script tadellos. Ich habe jetzt aus deiner und meiner Version ein Script zusammengebaut damit ich meine Zonen wieder gezielt anfahren kann. Alle Zeiten werden eingetragen und der Akku wird auch kurz vor Ausfahrt nachgeladen. Alles so wie es soll.
                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              saeft_2003 Most Active @excalibur270 last edited by
                              @excalibur270
                              • Feuersturm
                                Mittlerweile ist ja schon die 3.17 aktuell. Laut Changelog hat sich nur dieser Punkt geändert
                                fix double scheduler erase after OTS
                                Hat diese auch schon jemand im Einsatz, sonst würde ich erstmal manuell auf die 3.16 aktualisieren demnächst, wenn es damit hier keine Probleme gibt.
                                  excalibur270 @Feuersturm last edited by excalibur270
                                  @Feuersturm im Roboterforum scheinen einige Probleme mit der 3.17 zu haben obwohl nur der eine Punkt geändert ist. Ich lasse die 3.16 drauf. Da musste ich lediglich wegen der geänderten Abprallwinkel vom BK meine Zonenübergänge anpassen.
                                    Saschag last edited by Saschag
                                    nütze auch den aktuellen Adapter + FW 3.17 und Skript, läuft eigentlich auch Super. Nur die Rückmeldungen aus der „Cloud“ hängen öfters. Wenn ich dann die Worx-App öffne und aktualisiere kommen auch die Nachrichten aus dem Skript.
                                    Jemand ne Idee?
                                      saeft_2003 Most Active last edited by
                                      @Luebke69
                                      Hier der aktuelle view und das skript...
                                      view worx landroid.txt
                                      blockly worx landroid.txt
                                      Feuersturm L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        derIOalex @Bostil last edited by
                                        @Bostil
                                        Hallo Bostil, ich finde deine Vis sehr interessant... kannst du mir die gesamte vis zusenden?
                                        alex
                                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Feuersturm
                                          @saeft_2003 Hi, kannst du bitte kurz dazu schreiben, ob und welche Änderungen du bei dir in der View und im Blockly noch eingebaut hast?
                                          • Bostil
                                            Bostil @derIOalex last edited by
                                            @derIOalex & @locito09 Habe noch nie eine VIS exportiert - hoffe aber, dass ich euch mit dem RAR anbei weiterhelfen kann und euch einen Einblick in meine VIS gibt. Diese ist natürlich noch lange nicht fertig. Kern der Navigation auf der Home-Seite sind die Buttons auf der rechten Seite, die dann wiederum über Objekte gesteuert links auf der Seite die entsprechenden Fenster (IFrames) für Roboter, Temperaturen, Rolladensteuerung etc. einblenden.
                                            2020-09-27 Bostil.rar
                                            D G 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190010
