    4. [Gelöst] neuartiger Sonoff TH16 lässt sich nicht flashen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @klassisch last edited by
      @ITCrowd
      @TH16
      Sehr guter Ansatz das VCC 5 Volt braucht über den Spannungsregler.
      Letzt endlich direkt mit 3,3 Volt am ESP muß gehen.
      Das wird schon.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @ITCrowd last edited by
        @ITCrowd
        U3
          TH16 @ITCrowd last edited by
          @ITCrowd Hab nochmal versucht das Bauteil unter der Lupe zu fotografieren.
          Nur wenn man es mit einem gewissen Winkel gegen das Licht hält, kann man ein wenig Schrift erkennen:
            klassisch Most Active @TH16 last edited by klassisch
            @TH16 manchmal sieht man die Markings etwas besser, wenn man ein Stück Tesa Film auf das IC klebt.
              TH16 @klassisch last edited by
              @klassisch Genial!👍 (man lernt halt eben nie aus...)
              Sollte man es trotzdem auf dem Bild nicht richtig erkennen, dort steht:
              6211A
              1942/33
              Dann hab ich mal 230 V angelegt und die Pins ausgemessen, das kam dabei raus:
              Also sollte ich mit meiner 3,3 V-Einspeisung an den 3,3V-Pin hier direkt rangehen?
              I K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                ITCrowd @TH16 last edited by ITCrowd
                Leider ist die Bezeichnung nicht eindeutig. Nach Standardlayout (vergleichbare Spannungsregler) ist die Belegung 1- GND, 2- 3,3Vout, 3- Vin (von links nach rechts) Die Kühlfahne ist gleich PIN2. Messe einmal ob PIN2 und die Kühlfahne das gleich Potential haben und ob von dort eine Verbindung zu PIN 3+4 des ESP besteht. (PIN3 und 4 sind sichtbar gebrückt). Ist dem so, ist dass der Punkt um die 3,3V anzuschließen.
                Das wird auch die sicherste Methode sein, denn ESP PIN3+4 sind definitiv 3,3V.
                Für alles Weitere viel Erfolg.
                Pinbelegung ist anders (Zwei Versionen für SOT89-3) besser nachmessen
                • I
                  @TH16 sagte in neuartiger Sonoff TH16 lässt sich nicht flashen:
                  6211A
                  1942/33
                  Ja das würde auch P SOT-89-3 entsprechen.
                  P.S. Das mit den 220V würde ich aber lassen 😱
                    Wenn da schon 3.3V anliegen, dann würde ich dort nach Abstecken der Netzversorgung 3.3V von aussen anlegen. Und ich persönlich würde da noch einen 1000µF Elko dran anschließen. Hatte erst gestern den Fall, daß ein Rechner in einer Endlos Bootloop hing, weil ich den mit meinem mobilen Netzteil und Krokoklemmen gespeist habe. Der lief erst mit einem fetten Eko über der Versorgung an. Also mit einem kleineren habe ich es gar nicht probiert.
                      @klassisch Ein 1000er Elko? Den gibt mein Sammelsurium nicht mehr her, nicht mal was Adäquates um sinnvoll zusammengeschaltet zu werden. Tja, lang nicht mehr gebraucht und nie nachgefüllt. Das muss eben dann bis nächste Woche warten.
                      T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TH16 @TH16 last edited by
                        @klassisch
                        @ITCrowd
                        @Ralla66
                        @Asgothian
                        @bob-der-1
                        @Jan1
                        Vielen Dank euch allen für die bisher geleistete Hilfestellung. 👌
                        Einen schönen Abend und einen schönes Restwochenende. 👍
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @TH16 Ja, ich mußte kürzlich auch schon etliche Elkos aus meiner Jugend-Bastlerzeit wegen spannungsloser Überlagerung entsorgen. Und etliche der alten zeugen noch von der Zeit, als man auch noch in D Bauteile entwickelt und in relevantem Umfang hergestellt hat. Aber sie passen elektrisch und mechanisch nicht mehr in die heutige Zeit. Zu groß, zu großer ESR, nichts für Schaltnetzteile und Prozessoren.
                          Ich habe mir einen kleinen Handvorrat von 1000µF 6.3V zugelegt, aliexpress 32370475508 - seufz, damals noch portofrei. Ob das wirklich NCC sind, weiß ich nicht. Aber sie haben einen kleinen ESR und ich mache die routinemäßig "überall" dran. Gestern dummerweise nicht und das hat mich gefühlt eine halbe Stunde gekostet. Faulheit teuer bezahlt.
                          Dann habe ich noch bedrahtete 10µF (aliexpress 32455168081) desgleichen in 1206 und 0805, angeblich X7R. Die beiden zitierten Kondensatoren sind seit Jahren unter genau diesen alinummern zu bekomen, weshalb ich Händler eher zu den seriösen zähle.
                          Jedenfalls kommt man mit dieser Grundausstattung schon mal recht weit. Ob sich der Preis incl. Porto noch lohnt, weiss ich allerdings nicht.
                          • I
                            ITCrowd @klassisch last edited by
                            @klassisch Die 3,3V aus dem FT232RL reichen völlig. 😉
                              klassisch Most Active @ITCrowd last edited by klassisch
                              @ITCrowd Danke, gut zu wissen. Bei den Wemos D1 mini hatte ich am USB auch wenig Probleme, bei den ESP32 kam es da schon ab und an zum brownout. Und gestern hatte ich zum ersten Mal ein USR-WIFI232-A2 serial <-> Wifi converter-Modul dran. Und dem waren die Zuleitungen zum 3A Netzteil zu lang.
                              Und da es bei Bastelprojekten auf die paar cent weniger ankommt als auf die Zeit und den Ärger mit brownout etc., wird an Elkos nicht gespart. Außer es geht um Ruhestrom.
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @TH16 last edited by
                                @TH16
                                Direkt am ESP flashen.
                                  @ITCrowd Also was soll ich sagen... nichts lebt ewig! 😢
                                  Nach mehreren Versuchen ihm eine neue Firmware aufzuzwingen hat es ihn nun dahingerafft - er wehrte sich erfolgreich bis zu seinem Ende, RIP.
                                  Hatte heute einen nagelneuen 1000er Elko zwischengeschaltet und das "Spiel" von 3,3 V bis 5,0 Volt in 0,1V-Schritten durchgespielt. 4,9 V hatte er noch überlebt, bei 5,0 schlug sein letztes Sekündlein.
                                  Hab vorher alles nochmal durchgemessen und festgestellt, dass der VCC 3,3V Zugang über die extern eingelötete Stiftleiste direkt über die unten in rot eingezeichnete Leiterbahn an Pin 32 des ESP geht.
                                  Die von dir vermutete Verbindung vom Spannungsregler zu Pin 3 und 4 (gebrückt) ist nicht vorhanden - von keinem der der PINs des Reglers, auch nicht der Kühlfahne.
                                  Die obere PIN des Pannungsreglers ist ein 3,3V-Ausgang. Dieser führt wiederum direkt an den PIN 32 des ESP.
                                  Unterwegs ist er noch an C13, C15, C14 und C24 gekoppelt.
                                  Tja, also wieder zurück zum Anfang.
                                  Jetzt bleibt mir nur noch sein Zwillingsbruder.
                                  Jedes Mal wenn ich ihn anschaue, schaut er ängstlich zurück.
                                  ER musste leider mit ansehen, wie sein Bruder zu Tode gekommen ist und hat nun Angst demselben Schicksal anheim zu fallen.
                                  Gestern hatte ich noch mein Equipment überprüft, ob auch alles wirklich funktionstüchtig ist, nicht das ich probiere und eigentlich liegt es an mir. Aber alles hat korrekt funktioniert. Hab auch nen Wemos D1 mini direkt am Chip geflasht (nicht über den USB-Connect) - ging wunderbar.
                                  Irgendwas haben die Chinesen gemacht, das man die TH10/16 der neueren Baureihe wohl doch nicht mehr so einfach flashen kann. Klar, den fehlen unsere Daten aus ihrer Cloud. 🙂
                                  alexhk I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • alexhk
                                    alexhk @TH16 last edited by
                                    @TH16 Hast du Tuya Convert probiert? Ich habe kürzlich 3 TH16 damit auf Tasmota programmiert, würde mich wundern wenn das keine v2.1 waren (sind leider schon verbaut).
                                    https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                                    • I
                                      @TH16 Der Exitus war vorprogrammiert. Mehr als 3.6V kann das Ding nicht.
                                      Es gibt Möglichkeiten in Chips "Sicherungen" einzubauen die eine Neuprogrammierung verhindern. Damit würde man aber auch alle Updates ausperren.
                                      Vieleicht haben die aber auch in der Anschaltung irgendwie gemauschelt.
                                      Darum vom Chip aus folgendes nachverfolgen und einen bequemen Lötpunkt suchen. Beschriftung der Stiftleiste erst mal ignorieren.
                                      PIN 3+4 (dein ?) +3,3V
                                      PIN 25 GPIO3 RX
                                      PIN 26 GPIO1 TX
                                      PIN 15 GPIO0 Flash enable
                                      PIN 33 GND
                                      Von dort aus die Programmierung starten. Bitte bei 3,3V.
                                      PIN3+4 = 3,3V
                                        @ITCrowd So, habe nun zum xten Mal die PINs auf Durchgang gemessen (am "noch" funktionierenden Zwillingsbruder) - diesmal aber mit feinerem Werkzeug, so dass ich nicht daneben "tippen" kann.
                                        Dabei ist mir aufgefallen, dass deine PIN-Beschreibung wahrscheinlich falsch herum ist?
                                        so sind bei mir die getesteten PINs auf Durchgang geprüft:
                                        Die Pinbelegung geht vom Markierungspunkt aus in verkehrter Uhrzeigerrichtung.
                                        Das würde auch mit diesem Schaltplan passen:
                                        Habe nun unter Einhaltung der 3,3 Volt 🙂 nochmal versucht zu Flashen.
                                        Genau so wie vorher. 😞
                                        Der Chipsatz wird erkannt, dann gehts nicht mehr weiter:
                                        (hatte sogar 2 x 1000er Elkos rangehängt...)
                                        Gefrustet habe ich die Leiterbahnen für die Setzung von Lötpunkten nahe dem Chip freigekratzt.
                                        Dann gibt es zwischen dem Chip nichts mehr was das Umprogrammieren beeinflussen könnte, außer ein paar mm Leiterbahn.
                                        Nur muss ich bis morgen warten, dann kommt mein neuer Lötkolben.
                                        Mein guter alter - fast 25 Jahre alter!!!! - ERSA Lötkolben an einer ERSA MS 250 Lötstation ist für solche Miniaturaufgaben nicht geschaffen - zu grob - und lässt sich nicht mehr korrekt regeln, obwohl das damals das Nonplusultra für Bastler war.
                                        Ja, ja, lang ist's her... 🙂
                                        Sollte das dann morgen auch nicht funktionieren, dann lass ich das Teil entweder als einziges über die ewelink App laufen ( soll eh nur ab und zu automatisch einen alten Lüfter schalten), oder ich tausche das Ding gegen einen schon geflashten TH16 - gern auch mit Aufpreis. Dieser Jemand, der mit mir tauschen möchte, kann es ja dann als "Studienobjekt" missbrauchen.
                                        Vielleicht bin ich ja auch nur einfach zu blöd dieses Teil zu flashen. 😢
                                        I B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          @TH16 Peinlich, hast natürlich Recht, die Zählfolge ist gegen den Uhrzeigersinn.
                                            bob der 1. @TH16 last edited by
                                            @TH16
                                            Was mich wundert,im ganzen Netz sind keine ähnlichen Fälle zu finden...endweder bist du einer der ersten die den haben oder keiner hat es versucht vor dir
                                            flash sonoff th16
                                            11
                                            56
                                            6696
