    4. Javascript Engine Blockly Fehler
    SOLVED Javascript Engine Blockly Fehler
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Rushmed last edited by
      @Rushmed bei mir ist 4.7.1 nicht im stable repo, ist es latest?
        Rushmed Most Active @Meister Mopper last edited by
        @Meister-Mopper Das ist bei mir genauso und ich bin hier um beim Debuggen behilflich zu sein.
        • Meister Mopper
          @Rushmed ich dachte, das macht man in github?
            Rushmed Most Active @Meister Mopper last edited by Rushmed
            @Meister-Mopper Mmn passiert das auf GH bevor etwas ins latest kommt aber wo diskutiert man Probleme die im latest auftauchen?
            Bitte um Korrektur wenn ich mich irre.
              Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
              @Rushmed wenn es um Debugger geht auf github
              diskutieren hier, dann issue auf github
              R Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Rushmed Most Active @Homoran last edited by Rushmed
                @Homoran Das habe ich nicht ganz verstanden.
                Ich prüfe währenddessen weiter.
                Die bei mir nicht funktionierenden Scripte haben alle Telegramm Sentos eigebaut.
                Außerdem ist mein Sendto menü leer.
                Meister Mopper Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Homoran last edited by
                  @Homoran genau, dann bekommt der Entwickler direkt ein feedback und kann zeitnah reagieren, ohne im Forum zu lesen. So habe ich es als beginner zumindest verstanden.😊
                    @Meister-Mopper OK, sorry!
                    Also wird latest Debugging auf GH erledit? Wenn das so ist kann ich mich dran halten und entschuldige mich für den unnötigen Thread.
                    • Meister Mopper
                      @Rushmed hast Du vielleicht den enigma2-Adapter installiert? Da gab es mal probs
                        @Rushmed hilft ein downgrade?
                          @Rushmed sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                          Die Fehlerkorrektur findet über ein issue auf github statt.
                          Die Diskussion ob und wo ein Fehler ist, kann erst einmal hier stattfinden
                            @Homoran Jepp hilft es, steht im ersten Post.
                              @Rushmed aber nicht auf welche version.
                                @Meister-Mopper Meine installierten Adapter:
                                • Meister Mopper
                                  @Rushmed dann ist meine vermutete Fährte falsch, leider. Da hilft nur Weitersuchen
                                    Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                                    Sorry nochmal.
                                    4.6.26 auf 4.7.1 (4.7.0 nicht getestet)
                                    Ich pendel gerade nur zwischen 4.6.26 und 4.7.1.
                                    Bei 4.6.26 ist alles gut, bei 4.7.1 treten die von mir beschriebenen Fehler auf.
                                      fastfoot @Rushmed last edited by
                                      so ist es, abwarten bis die neue Version kommt. Es existieren schon 3 issues dazu, da braucht es kein weiteres
                                        Sorry nochmal.
                                        Hier geht es um Fehler, es gibt keinen Grund sich zu entschuldigen 🙂
                                          fastfoot @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                                          verwendet ihr blockly+ ?
                                          Die Ursache scheint dort zu liegen!
                                          Nein, tut es nicht 🙂 Hatte ich noch nie installiert und trotzdem die beschriebenen Fehler
                                            Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                                            Es scheint sich zumindest abzuzeichnen, dass bei Usern mit blockly plus auch nach einem downgrade das Problem bestehen bleibt.
                                            blockly javascript
                                            3133
