    4. Javascript Engine Blockly Fehler
    SOLVED Javascript Engine Blockly Fehler
      Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
      @Rushmed hilft ein downgrade?
        @Rushmed sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
        Das habe ich nicht ganz verstanden.
        Die Fehlerkorrektur findet über ein issue auf github statt.
        Die Diskussion ob und wo ein Fehler ist, kann erst einmal hier stattfinden
          Rushmed Most Active @Homoran last edited by Rushmed
          @Homoran Jepp hilft es, steht im ersten Post.
            @Rushmed aber nicht auf welche version.
              Rushmed Most Active @Meister Mopper last edited by
              @Meister-Mopper Meine installierten Adapter:
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Rushmed last edited by
                @Rushmed dann ist meine vermutete Fährte falsch, leider. Da hilft nur Weitersuchen
                  Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                  Sorry nochmal.
                  4.6.26 auf 4.7.1 (4.7.0 nicht getestet)
                  Ich pendel gerade nur zwischen 4.6.26 und 4.7.1.
                  Bei 4.6.26 ist alles gut, bei 4.7.1 treten die von mir beschriebenen Fehler auf.
                    fastfoot @Rushmed last edited by
                    so ist es, abwarten bis die neue Version kommt. Es existieren schon 3 issues dazu, da braucht es kein weiteres
                      Sorry nochmal.
                      Hier geht es um Fehler, es gibt keinen Grund sich zu entschuldigen 🙂
                        fastfoot @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                        verwendet ihr blockly+ ?
                        Die Ursache scheint dort zu liegen!
                        Nein, tut es nicht 🙂 Hatte ich noch nie installiert und trotzdem die beschriebenen Fehler
                          Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                          @fastfoot sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                          Es scheint sich zumindest abzuzeichnen, dass bei Usern mit blockly plus auch nach einem downgrade das Problem bestehen bleibt.
                            Auch das ist falsch, der SendTo Fehler wird nämlich durch ein Downgrade behoben. Richtig ist, dass dann Blockly+ weiterhin nicht funktioniert
                              ok, so wäre die korrekte Formulierung gewesen, also nicht das Problem, sondern ein Problem 😉
                                Blockly+ hat in letzter Zeit wohl einige Beliebtheit erlangt, dennoch ist es eine Alpha-Version, die z.Zt. nicht einmal weiter entwickelt wird, insofern betrachte ich persönlich das nicht als Problem des iobroker Systems. Kann man natürlich auch anders sehen, cor Allem wenn man es gutgläubig installiert hat und sehr zufrieden damit ist 🙂
                                  bishop @fastfoot last edited by
                                  Mit Update auf
                                  4.7.2 (2020-09-05)
                                  (Bluefox) Fixed blockly problem
                                  funktioniert es bei mir wieder 🙂
                                  • Z
                                    zahnheinrich @bishop last edited by
                                    @bishop
                                    Bei mir kommen auch in der neuesten 4.7.3 nicht mehr die Kurzbezeichnungen der Datenpunkte.
                                    Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
                                      @zahnheinrich sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                                      meinst du die "common name"?
                                      sind die denn noch
                                      • im ID Browser
                                      • unter den Objekten?
                                      • Z
                                        zahnheinrich @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        Im Blockly. In der 4.6.26 sieht es noch so aus
                                        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by Homoran
                                          Im Blockly.
                                          klar 🤣
                                          wenn du das Feld mit der ID in 4.7.3 anklickst, erscheint dann in der Liste der Name?
                                          und (was ich jetzt aber annehme) ist der NAME noch in den Objekten vorhanden?
                                          wenn nicht wird er nämlich durch die ID ersetzt
                                          • Z
                                            zahnheinrich @Homoran last edited by zahnheinrich
                                            @Homoran
                                            In der Listenansicht ist alles wie bisher.
                                            neu
                                            alt
                                            blockly javascript
                                            3134
