    4. generelle Fragen zum Netzwerksetup
      Wildbill last edited by
      @Phil-Ipp
      Kompatibel im Sinne von funktionieren würde ich ja sagen. Wenn ein switch Vlan-fähig passt das. Das ist standardisiert. Nur konfigurieren musst Du ihn halt separat, das geht nicht aus dem Unifi-Controller. Aber sonst kein Problem. Ich habe auch den Edgerouter, Zyxel-Switche und Unifi APs. Arbeitet auch alles problemlos zusammen, muss aber halt separat und korrekt konfiguriert sein.
      Gruß, Jürgen
      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheBam
        TheBam @Wildbill last edited by
        @Wildbill klingt sehr interessant das ganze bin auch mit so einer Idee am überlegen. Wie ist das denn mit VPN wenn ich meine Fritzbox nur als Modem nutze und dahinter ein USG komme ich dann mit dem VPN von der Fritzbox (DNS) noch auf mein Netzwerk und kann mich einloggen?
        Samson71 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Phil Ipp last edited by
          @Phil-Ipp
          Wenn du neue Switche anschaffen willst/musst und sowohl Unifi AP's als auch ein USG einsetzen wirst, dann schau Dich auch bei den Switchen nach Unifi um. Dann kannst Du alles unter einer Oberfläche verwalten.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @TheBam last edited by
            @ThaBam
            So mache ich es auch. Die Fritte ist das Eingangstor für VPN. VPN Server ist die Snology hinter dem USG.
              Wildbill @TheBam last edited by
              @ThaBam sagte in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
              Wenn die Fritzbox nur noch als Modem arbeitet brauchst Du dahinter einen anderen VPN-Server. Das kann ein Synology NAS sein, der Unifi USG kann das AFAIK auch.
              Was dann etwas tricky wird ist, wenn man von außen auf verschiedene VLAN zugreifen will. Da muss man dann mit internen Routen arbeiten, das ist für Anfänger evtl. etwas zu anspruchsvoll..
              Zum Thema Unifi USG und Co empfehle ich auch mal die Seiten und Videos von iDomix. Einfach googlen. Der erklärt das Recht gut und auch anfängerfreundlich.
              Gruß, Jürgen
              Meister Mopper C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Wildbill last edited by
                @Wildbill Der USG kann es definitiv. So läuft's bei mir und ich hab's auch über das iDomix-Video konfiguriert.
                  cruunnerr @Wildbill last edited by cruunnerr
                  @Wildbill sagte in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                  Kann ich unterschreiben.
                  kleiner Tip noch bevor man so eine Umrüstung anfängt...
                  Grob die vorgenommene Infrastruktur aufzeichnen. Nur so wie ein Blockschaltbild.
                  Excel-Tabelle erstellen und alle Teilnehmer der jeweiligen VLANs eintragen.
                  Bei mir sind mittlerweile knapp 80 Netzwerkgeräte von denen mind. 60 immer online sind. Da verliert man irgendwann den Überblick mit den ganzen IP-Adressen und Hostnamen.
                  Meine Excel-Datei umfasst jeweils eine Tabelle pro VLAN und dort steht jedes Endgerät mit IP-Adresse und MAC-Adresse drin. Wenn man das von Beginn an macht, dann danken es dir später evtl. deine Nerven.
                  Edit: Und nochmal, denk dran dass es evtl. von Nöten ist in jedem VLAN auch noch eine ioBroker Instanz im Slave-Modus zu installieren. Dann ist ein bzw. drei Raspberry Pi's eher Bastellösung und ich empfehle gleich die ganzen Installationen auf einem Virtualisierungsserver zu packen (z.B. Intel NUC oder Synology (wenn die VLANs beherrscht))
                  • Negalein
                    Ich muss auch mal was fragen.
                    Wir haben bei uns 2 Häuser (3 Familien).
                    Diese 2 Häuser nutzen 1 Internet.
                    Jeder Haushalt betreibt sein eigenes WLAN. Also 3 unterschiedliche SSIDs.
                    Und jeder Haushalt hat andere APs (TP-Link, Asus, Fritz).
                    Haushalt 1 ist der Hauptknoten (Fritzbox, Fritzrepeater, TP-Link)
                    Haushalt 2 und Haushalt 3 beziehen ihr Internet von Haushalt 1.
                    Ist es vernünftiger, alle APs auf die SSID von Haushalt 1 umzustellen, oder bringt es nicht wirklich was?
                    Unify kommt aus Kostengründen derzeit nicht in Frage (Haushalt 2+3 wäre das zuviel). Eventuell
                    alle APs gegen Fritz Mesh Repeater tauschen (alle übers LAN verbunden)?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                      @Negalein sagte in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                      Eventuell
                      Dann gast du sowieso überall die gleiche SSID
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                        Ja, würde ich vernünftiger finden, als 3-4 SSIDs.
                        Dann wird denen jetzt ein Fritz Mesh aufgezwungen 😁
                        • Phil Ipp
                          Ich habe mich nun für den Unifi-Weg entschieden. Bin sehr gespannt, was da noch auf mich zukommt...
                          Ich werde die Tage mal die, von @cruunnerr vorgeschlagene, .xlsx Tabelle anfangen und die Infrastruktur aufzeichnen.
                          Habe nun einen Unifi AP lite und das USG. Macht es Sinn schon mit dem Aufbau zu beginnen, oder besser aufs Switch warten?
                          Welches wäre denn das kleinste Unifi Switch, was sich hierfür eignet?
                          @cruunnerr said in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                          Ich habe den ioBroker aktuell auf der Synology im Doker am Laufen. Verstehe ich Dich richtig, dass ich dann keine weiteren slave-Pi`s mehr benötige?
                          Bin gespannt, wie sich das realisieren lässt, dass das NAS in VLAN1 und der ioBroker in VLAN2 läuft, obwohl es physisch das selbe Gerät ist.
                          Und generell, wie sich die VLANs untereinander verbinden lassen.
                          Für Zwischenrufe zum Unifi Setup bin ich weiterhin sehr dankbar!
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Phil Ipp last edited by Samson71
                            @Phil-Ipp sagte in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                            Bei mir läuft ioBroker im Docker auf der Syno und der Unifi-Controller ebenfalls. Ich brauche keine Slave-Instanzen. Die Kommunikation zwischen den vlans bzw. einzelner IT-Geräte daraus regelst Du über Firewall-Regeln des Unifi-Controllers. Du musst Dich daher noch entscheiden, ob Du den Controller als Softwarelösung auf eigener Hardware betreibst oder als Fertigbaustein auch von Unifi nimmst.
                            Empfehlung:
                            Fang erstmal ohne vlans an Dich mit dem Unifi System überhaupt vertraut zu machen und stell dann Segmentweise um, z.B. mit den IPCams und pack die in ein eigenes vlan. Ich würde daher auch auf den Switch warten und als Gesamtpaket starten. Für vlan eignen sich alle Switche von Unifi. Ist eher die Frage was Du brauchst in Sachen Anzahl Ports und ggf. POE. Ich bin mittlerweile bei 2 von den 16er Switchen mit 150W, einem 8er mit 60W und zwei kleinen 8ern, die ohne Netzteil über POE gepowert werden können.
                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Phil Ipp
                              ich habe nun alles rudimentär auf Unifi am Laufen! Was soll ich sagen, es rennt.
                              USG + POE Switch + Cloudkey + UAP AC Lite
                              Die Fritzbox wurde zum DSL Modem degradiert. Frage: Muss hier noch etwas eingestellt/optimiert werden?
                              Netzwerk inkl NAS liefen quasi Plug'n'Play direkt weiter.
                              Aktuell auch noch alles in einem Netzwerk/VLAN.
                              Was ich mich nun Frage, wie muss ich ioBroker noch beim Umzug unter die Arme greifen?
                              Die Deconz/Zigbee sachen scheinen weiter zu laufen. Aber zum Beispiel die WLAN Yeelights tauchen noch auf, aber können nicht mehr gesteuert werden. Dazu werde ich an passender Stellen noch mal eine eigenen Thread starten.
                              Danke und schönen Sonntag in die Runde!
                              • Samson71
                                Das kommt drauf an wie Du sie "degradiert" hast. Bridge-Modus? Dann ist alles gut. Bei mir war das nicht möglich wg. der Telefonie (Kabel-Vodafone), daher habe ich das NAT im USG deaktiviert um kein Doppel-NAT zu haben.
                                Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Phil Ipp
                                  Phil Ipp @Samson71 last edited by
                                  @Samson71 said in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                                  hmm, bei meiner 7490 habe ich keine "Bridge-Option". Bzw wurde dies wohl seitens AVM entfernt.
                                  Aktuell läuft es mit doppeltem NAT.
                                  Ich will heute Abend mal den Weg über den exposed host probieren.
                                  https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/131_DMZ-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                  Sonstige Funktionen (Telefonie, etc) der FB sind nicht im Einsatz. Daher auch die Überlegung, evtl ein einfaches DSL Modem anzuschaffen...
                                  • Samson71
                                    @Phil-Ipp
                                    Wenn Du von der Fritte keine Funktionen zwingend brauchst würde ich auch nen reines Modem vor das USG setzen. Würde ich auch gerne machen. Meine Wahl wäre dann ein Draytek Vigor. Ich werde als Kabelkunde meine Box als 1. Endgerät am Anschluss nicht los, da die zwangsweise von Vodafone direkt provisioniert wird.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @Samson71 last edited by
                                      @Samson71 sagte in generelle Fragen zum Netzwerksetup:
                                      Hast du da vielleicht eine Beispiel-Rule für mich? Oder einen Link zu einer Beschreibung? Irgendwie habe dabei keinen Durchblick. Bestimmten MAC-Adressen das WAN zu verbieten habe ich ebenso geschafft wie eine Portweiterleitung. Doch die Verbindung zwischen zwei VLAN ist mir nicht klar. "LAN eingehen", "LAN ausgehend" oder "LAN lokal"? Alleine da weiß ich schon nicht wo rein.
                                      D Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        dos1973 @Dr. Bakterius last edited by dos1973
                                        Ich kann jedem die 3 youtube Videos empfehlen.
                                        Unifi setup
                                        Insbesondere wenn vlan und firewall rules eingesetzt werden. Auch wie sauber mit PortGruppen gearbeitet wird. Mir hat es sehr geholfen.
                                        EDIT: @Samson71 war meine größte Hilfe!!!
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by
                                          @Dr-Bakterius
                                          Die Beiträge und Videos von idomix.de sind auch immer eine ganz ordentliche Anlaufstelle
                                          https://idomix.de/unifi-firewall-einstellen-vlan-isolation-security-gateway
                                          Sonst kann man da auch sicher was über Screenshots oder gar Teamviewer machen. Bin im Moment aber gerade mobil unterwegs.
                                          Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Dr. Bakterius
                                            @Samson71 Danke für den Link. Damit konnte ich das VLAN vom LAN trennen (kannte das vorher von Tomato nur so, dass es grundsätzlich getrennt ist). Auch wie man bestimmten Geräten Zugriff auf das LAN oder Teilen davon gewährt ist soweit klar. Was ich aber nicht geschafft habe: ich kann die Weboberfläche von Geräten im VLAN vom LAN aus nicht erreichen. Da ich diese Verbindung in der Firewall nicht blockiert habe, werden wohl die Daten vom Gerät im VLAN von der Firewall geblockt. Gibt es dafür auch eine Regel damit ich die Geräte im VLAN erreiche? Port 80 und 443 freizugeben hat auf jeden Fall nicht gereicht.
                                            iobroker netzwerk
                                            14
                                            37
                                            3451
