    4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    • harrym
      harrym @Sascha12 last edited by
      @Sascha12 der coaptest.js läuft nur, wenn du die Shellyadapterinstanz gestoppt hast. Wenn du das nicht machst, ist der Port belegt und nicht für den coaptest.js verfügbar.
        Sascha12 @harrym last edited by
        @harrym Verdammt, echt dumm, wer lesen kann..... Danke.
        Aber ich habe eben keine Verbindung mehr zu CoaP.
        Aber ich hatte vor dem Update keinerlei Probleme und nichts verändert eigentlich.
        Irgendeine Idee wo ich anfangen soll zu suchen?
        In der App wird alles korrekt angezeigt.
        Sollte ich keine statischen IPs vergeben?
        In der APP bzw im Router?
        Shelly Adapter löschen und neu machen wird wohl auch nix bringen nehme ich an....
        VG Sascha
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          @Sascha12 wenn du nichts via CoAP bekommst, hast du einen Fehler im Netzwerk. Router mal neustarten. Falls Repeater mitspielen ... diese auch neu starten.
          Dann mal nachdenken, ob sich innerhalb vom Netzwerk etwas geändert hat. Firmwareupdate oder sonstiges .....
          da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @harrym last edited by
            @harrym kleiner nachtrag dazu: repeater erst nach router starten! hatten wir auch schon...
              Sascha12 last edited by Sascha12
              OK, ich habe mal getestet. Vielleicht, dachte ich mir, sind die Router überfordert mit 3 Kameras von Motioneye. Also die abgeschaltet bze Motioneye deaktiviert.
              Ebenso einen langsamen Orbi abgeschaltet, nun nur noch die 50er dranhängen.
              Die Eingrenzung ist schwer, denn ich glaube das ganze funktioniert schon eine Weile nicht mehr. Ich habe mich seit ein paar Wochen schon gewundert, warum die Ansage der Waschmaschine mit dem Shelly Plug immer Zeitversetzt und öfters mal kommt....
              Also kommt ein Coap durch, nur spät..... das zeigt imo auch meine Auswertung unten.
              Ich habe ca 60 Shellys dranhängen, und der Plan ist dass es noch mehr werden.
              (Vielleicht ist der Wechsel zu MQTT eine Lösung, aber ich hätte schon gerne gewusst was das Problem mit CoaP ist)
              Hier die Screenshots:
              Danach habe ich die 192.168.1.22 mal mit dem allgemeinen Befehl per Hand geschaltet, und dann taucht es im Log auf.....
              Komisch....
              Diese IP, wenn ich den Shelly Adapter wieder starte, meldet den status des "switch" nicht zurück....
              @Edit: Doch, er geht zurück. Aber extrem Zeitversetzt und gefühlt nach einer Random Zeit.
              Vielleicht sind es einfach zu viele CopA Geräte....?
              @harrym
              Ich habe eine Fritzbox mit FW 7.20, ohne WLAN.
              Dort ist per LAN ein ORBI RBR50 und 3 Sateliten angeschlossen für das Wlan.
              An der FRitzbox gab es ein Update, wie auch bei Netgear Orbi.
              Ich downgrade mal die Orbi, vielleicht hilf das.
              Dasss es an der Fritzbox liegt, kann ja kaum sein, die Datenpakete sollten ja nicht dort hin gehen, oder?
              • da_Woody
                da_Woody @Sascha12 last edited by
                @Sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                sicher nicht, ich hab ca.70 shellys hängen. + anderes zeuch.
                hab jetzt nicht alles durchgelesen, ist der shelly in der cloud? wenn ja, nimm mal raus.
                hatte nach langer testerei so einen fall mit nem shelly1 (ventilator im bad, gesteuert über luftfeuchte.) 2min gelaufen, 2 sec abgedreht, 2min gelaufen, ....alles mögliche und unmögliche getestet. aus der cloud genommen, siehe da, kein problem mehr. angeblich bin ich nicht der einzige mit so einem problem. ticket bei allterco ist erstellt...
                • joergeli
                  joergeli @harrym last edited by
                  @harrym
                  Moin,
                  Firmware 1.8.3 soll ja seit 12.08.2020 released sein.
                  In der V1.8.3 wäre für mich interessant, dass "CoAP status delay is resolved" ist.
                  Auf meinen div. Shelly 1 und Shelly Plug S wird aber nur die V 1.8.0 als Firmwareupdate angeboten:
                  version 20200812-090904/v1.8.0@8acf41b0
                  Frage:
                  Muß ich erst von V1.7.0 auf V1.8.0 updaten, damit mir anschl. die V1.8.3 angeboten wird?
                  Jörg
                  • da_Woody
                    da_Woody @joergeli last edited by
                    @joergeli pöff, kann ich dir im moment nicht sagen, eigentlich sollte gleich 1.8.3 angeboten werden. versuchs mal mit einen shelly1, dann siehst du ja was passiert.
                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • joergeli
                      joergeli @da_Woody last edited by
                      @da_Woody
                      OK, ich will aber vorher besser noch ein Backup-Image von der Micro SD-Karte in meinem Raspi 4 ziehen,
                      weil ich z. Zt. noch den Shelly Adapter 3.3.6 betreibe.
                      Ab Shelly Firmware 1.8.0 ist ja zwingend der Shelly Adapter ab V 4.0 notwendig.
                      Mit anderen Worten: Ich muss den erst Shelly Adapter auf V 4.0.3 updaten, bevor ich die Firmware 1.8.0 installiere, um zu testen.
                      Dann spielen aber alle meine Shellys mit Firmware V 1.7.0 nicht mehr mit Adapter V.0.3
                      Deshalb: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste 🙄
                      Jörg
                        BobBruni last edited by
                        Wenn ich bei meinem Shelly-Dimmer1 das Objekt "Switch" auf True setze, schaltet der Dimmer, allerdings wird das Objekt in ioBroker sofort wieder auf False gesetzt. Der Dimmer bleibt an.
                        Setzte ich Ihn nun wieder auf True, bleibt der Shelly an und das Objekt bleibt auch in ioBroker auf True.
                        Sprich, bei jedem einschalten muss ich das Objekt zweimal auf True setzen, damit der Zustand in ioBroker bleibt... Jemand eine Idee?
                        • da_Woody
                          @joergeli said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                          jo, das stimmt allerdings! sorry, nicht dran gedacht. allerdings hab ich immer ein paar reserve shelly's rumliegen zum testen. dadurch besteht bei mir das problem nicht... da nicht produktiv.
                          allerdings solltest du sowieso updaten. mit der 1.8.3 ist die reaktionszeit bei CoAP auf max 200ms, also um einiges schneller geworden und in der 4.0.3 sind mal alle aktuellen API dingsbums drinnen.
                          • da_Woody
                            da_Woody @BobBruni last edited by
                            @BobBruni deutet für mich auf einen falschen schaltflächentyp hin...
                              BobBruni @da_Woody last edited by
                              @da_Woody meinst du damit den Button Type? Da habe ich schon alle durchprobiert... Keine Änderung!
                              Shelly komplett aus ioBroker entfernen / Shelly Adapter hat alles nichts gebracht...
                              • da_Woody
                                @BobBruni hmm, hatte so was ähnliches mit den funkschaltern die ich kombiniert hab. da musste ich auch 2x drücken damits der shelly übernommen hat. button type geändert, dann gings.
                                sind deine shellys auch in der shelly cloud? die pfuscht auch gern rein...
                                  Sascha12 @harrym last edited by Sascha12
                                  @harrym
                                  Da ic ja den Fehler nicht finde, und ich mqtt nicht so recht möchte weil ich die Shelly App von extern wirklich mag, werde ich wohl den Adapter wie auch die Shellys downgraden.... alles für den wichtigen WAF 😉
                                  Viele Grüße
                                  Sascha
                                  Oder hier habe ich im Orbi ein Menü gefunden. Jemand eine Idee...?
                                    BobBruni @da_Woody last edited by BobBruni
                                    @da_Woody
                                    Shelly Cloud ist nicht aktiv.
                                    Ich habe nicht das problem, dass ich 2x drücken muss damit es der Shelly übernimmt. Sondern, ich muss 2x drücken damit der Zustand in ioBroker passt.
                                    Ich versuchs nochmal zu beschreiben:
                                    1.Wenn ich in ioBroker das Objekt "Switch" auf True setze, wird dieses (ohne mein zutun auch kein Script o.ä.) sofort danach wieder auf False gesetzt. Der Shelly hat den Befehl aber übernommen und ist und bleibt aktiv.
                                    2.Dann setze ich das Objekt mittels ioBroker erneut auf True. Diesmal bleibt der Zustand im Objekt. Auch der Shelly ist weiterhin eingeschalten.
                                    1. Setze ich das Objekt auf False wird dieses auch vom Shelly sofort übernommen.
                                      Dann geht die Geschichte wieder von vorne los.
                                    da_Woody siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @BobBruni very strange... ich habs gerade versucht mit shelly1 und shellydimmer. im shelly adapter und im alias. wert ändern und nichts springt zurück. weder ein, noch ausschalten. irgendwie fällt mir im moment dazu nichts ein. 🤕
                                      • siggi85
                                        siggi85 @BobBruni last edited by siggi85
                                        @BobBruni sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                                        @da_Woody
                                        Ich habe ein ähnliches Verhalten seit ca. 6 bis 8 Wochen mit 4 RGBWs die ich per Gruppendatenpunkte gemeinsam schalte. Allerdings kam ich bis jetzt noch nicht zum Update auf die 1.8 Shelly/4.x Adapter, bin noch auf 1.7x/3.x. Ich wollte mit dem Troubleshooting warten, bis ich zumindest alles auf der aktuellen Version habe.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @siggi85 last edited by
                                          @siggi85 nur in der gruppe, oder auch bei einzelschaltung?
                                          K siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kusi @da_Woody last edited by Kusi
                                            @Stuebi
                                            Test durchgeführt, hier die Meldungen wenn Shelly´s mit dem alten Router verbunden sind (Shellys funktionieren einwandfrei mit ioBroker):
                                            10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 10ms
                                            rtt min/avg/max/mdev = 1.833/16.567/135.218/39.571 ms
                                            PuTTY2020-09-13T06:01:16.099Z - 192.168.1.54:5683 - P<23citsm
                                            lSHSW-25#76C597#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1102,"open"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],
                                            [0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,148.31],[0,4104,0],
                                            [0,6103,"normal"],[0,3104,57.51],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
                                            Test durchgeführt, Shelly mit dem neuen Router verbunden (mit anderer SSID, Shelly funktioniert mit ioBroker nicht):
                                            10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 22ms
                                            rtt min/avg/max/mdev = 1.970/25.353/114.871/43.712 ms
                                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly $ node coaptest.js
                                            UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
                                            mehr kommt hier nicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            latest shelly shelly adapter
                                            28
                                            163
                                            19319
