    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Negalein
      @liv-in-sky
      passt nur teilweise hier, oder soll ich lieber bei Scroungers Thread nachfragen.
      Ich verwende deinen Export der Material List.
      Möchte gern 3 Spalten nebeneinander haben.
      Zieh ich das Widget im Editor passend auseinander, zeigt es die 3 Spalten an, springt aber beim auslassen der Maustaste sofort wieder auf 2, bzw. 1 retour.
      In den Widgeteinstellungen finde ich nichts mit Spalten.
      Weißt du da weiter?
        liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
        @Negalein
        bin da nicht der experte
        was hast du für settings im widget ?
        aber selbst wenn ich dort 1 eingebe, bleibt die breite stehen und "hüpft" nicht zurück
        @Scrounger hast du eine idee ? es kann nicht an den daten liegen, die kommen ? - siehe post darüber
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          auch 4
            @Negalein was passiert, wenn du hier z.b 90% eingibst ?
            • Negalein
              Ach ich bin ein Dummkopf
              Such immer in den Material-Einstellungen und überseh ganz die CSS-Einstellungen.
              Danke, klappt nun! 🙂
              • v522533
                v522533 last edited by
                @liv-in-sky
                erstmal danke für das tolle Skript. Habe eine Frage: habe bei gerade einen Homematic Thermostaten eingebaut. Die Batteriespannung wird mit 3.3V angezeigt. Dein Skript liest das auch richtig ein, allerdings wird in der Übersicht die Batterie als "leer" eingefärbt.
                  liv-in-sky @v522533 last edited by liv-in-sky
                  @v522533 das könnte ein berechnungsproblem sein
                  es gibt 3 verschiedene batterien - und das script weiß nicht, welche genutzt wird - 1,5v oder 3v oder 5v batterien (im neu zustand)
                  daher ist die calculation etwa so:
                  wenn batt>3.2 muss es eine 5 volt batterie sein -> also ist eine 5 volt bei 3.3V leer aber arbeitet wahrscheinlich noch - kannst du nur rausfinden, wenn du eine neue batterie "reinmachst"
                  v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @v522533
                    das problem beginnt erst, wenn es auf unter 3.2 volt fällt - dann geht das script von einer 3 volt batterie aus und sagt dir, das diese voll ist 😞
                    • v522533
                      v522533 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      das heisst ich muss warten bis die spannung auf 3,2v fällt, dann erkennt das script die batterien wieder richtig, oder?
                        @v522533 nee - eigentlich heißt das, deine 5 volt batterie gehört gewechselt - wenn wirklich eine 5V drin ist - weißt du das, ws für eine batterie drin ist ?
                        • v522533
                          @liv-in-sky
                          nein es sind 2x 1,5v batterien drin
                            @v522533
                            so ein sch.....
                            du könntest im script einen wert ändern und es testen
                            • v522533
                              @liv-in-sky
                              wenn du mir sagst welchen genau, dann kann ich es versuchen. bin leider kein javascript profi 😉
                              habe auch ts falls gewünscht
                                @v522533 habe dir PN gesendet
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                  problemlösung für die 3,3 volt war: zeile 777 den wert auf 3.3 in der if abfrage zu setzen
                                  I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • I
                                    Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Guten Abend, ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
                                    Ich habe das Problem nachdem ich Javascript neu eingerichtet habe das meine Energieanzeige nicht mehr funktioniert.
                                    Also das Javascript für die Energieanzeige macht folgende Log-Einträge:
                                    javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                    javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
                                    javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
                                    javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                                    javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
                                    javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
                                    javascript.0	2020-09-11 18:50:00.509	error	(30748) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                      liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                                      @Idefix01
                                      das könnte an datenpunkten liegen, die keine werte haben
                                      aber sind wir im richtigen script - batterie oder energy tabelle?
                                      I A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        Idefix01 @liv-in-sky last edited by Negalein
                                        @liv-in-sky
                                        Script ist das Energiescript hier nochmal rein gestellt wie es bei mir ist, habe auch im Script nichts weiter verändert. Muss irgenwas mit JS zutun haben bzw. das irgendetwas fehlt
                                        //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                                        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                        let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                        let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/Haussteuerung/Meine_Icons/MaterialDesign/img/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                        let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                        let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                        let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                        const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                                        const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                                        const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                                        const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                                        const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                                        //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                        let kwhPreis=0.2673;
                                        // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                        var pow=false;              var sourceAnalyPow=false;            // für Tasmota Geräte
                                        var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=false;
                                        var hs100=false;            var sourceAnalyHS=false;        //tplink
                                        var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                                        var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=false;
                                        var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=false;
                                        var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
                                        var homee=false;            var sourceAnalyHomee=false;
                                        var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=false;
                                        var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=false;
                                        var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=false;
                                        var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                                        var meross=false;             var sourceAnalyMeross=false;
                                        var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                        var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                        var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                        var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                                        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                                        var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                        var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                                        var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                        const groesseUeberschrift=16;
                                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="1";
                                        let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                        const htmlZentriert='<center>'
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                          " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                                         // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                          " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                          " </style></head><body> <div>";
                                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                         ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                          "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                          " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        let triggerBySonoffSwitch=false;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        var rootCounter=false;
                                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                                        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                                        var htmlTabUeber="";
                                        var tagErinnern=false;
                                        var monatErinnern=false;
                                        var anzahlStellen=3;
                                        var gesamtNow=0;
                                        var gesamtMonth=0;
                                        var gesamtMoneyTod=0;
                                        var gesamtMoneyMon=0;
                                        var gesamtMonthBefore=0;
                                        var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                        var filterArrAusnahmeHelp=[];
                                        var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                                        var myJsonWidget=[];
                                        var myJsonWidget2=[];
                                        var valMarkeDevice="";
                                        var valSwitchDevice;
                                        mehrfachTabelle=1;
                                        var fehlerMin=0;
                                        function writeHTML(){
                                        gesamtNow=0;
                                        gesamtMonth=0;
                                        gesamtMoneyTod=0;
                                        gesamtMoneyMon=0;
                                        var nameDevice="";
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                        if (virtualPower){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                             val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                             val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                             val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                             val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                             tabelleBind();
                                           var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                          for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                             var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                            val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                             val1=true;
                                              val2=" - "; val3=" - ";
                                              val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                              let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                                val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                             var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                                  val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                                valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                               valSwitchDevice=val7_1;
                                                  //log(val0)
                                                 if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                                      zeigeVal1();
                                            if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                              //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                                tabelleBind();
                                               } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                        } //ende virtual
                                        if (virtualPowerGesamt){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                             val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                             val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                             val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                             tabelleBind();
                                         // keine schleife nötig
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                             val0="Gesamt"
                                             val1=true;
                                              val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                              val5=" - ";
                                              valMarkeDevice="infok"
                                                 if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                               if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                               zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende virtual
                                        if (pow){
                                           counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                             tabelleBind();
                                        $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                             if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                               var ida = id.split('.');
                                                 counter++;
                                                 val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                 val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                 if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                                  val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                                  val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                 let val5_1;
                                                 let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                 val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                 val5 = val5 + " " + val5_1;
                                                 valMarkeDevice="sonoffk"
                                              //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                                  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten()
                                                   berechneGesamt()
                                                 } else {
                                                 val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                                 val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                                 let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten()
                                                   berechneGesamt()
                                                     }  // else von shelly 2.5
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (teckin){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                             if (getState(id).val=="Teckin") {
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 valMarkeDevice="techink"
                                                 if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (blitzwolf){
                                        counter=0
                                            counter++//=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            tabelleBind();
                                            if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                                let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                var val7_2; var val8_2;
                                                if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                                val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                val5=val7_2+" "+val8_2;
                                                 valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                                  if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (gosundSP1x){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                             if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 if (getState(id).val=="SP112") {
                                                  else{
                                                 val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                                 valMarkeDevice="gosundk"
                                                 if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (homee){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                        $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                             var arrHomee=[]
                                                   $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                                     arrHomee.push(id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 val1=true;
                                                 //var val2_1;var val3_1;
                                                 for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                                 for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                                 val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                                 var val4help=getState(id).val
                                                 var val5_1;
                                                 for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                                  if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                                  valMarkeDevice="homeek"
                                            //  val1=true
                                                             if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (shelly){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             tabelleAusbessern();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                        lastID="";
                                        $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                                 if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                                 val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                                 if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                                 val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                                  if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                                 val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                                 var val5_1;
                                                 if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                    } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                                 val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                  valMarkeDevice="shellyk"
                                                 if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                    if (rootCounter){
                                                        sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (meross){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                        $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                                 var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                                  valMarkeDevice="merossk"
                                                 if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                    if (rootCounter){
                                                        sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (fritzdect){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                        $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                                 val2=" - ";
                                                 if (existsState(id.replace("power","voltage"))) {val3=Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val).toString()+" V";} else {val3=" - "};
                                                 if (existsState(id.replace("power","voltage"))) val2=((getState(id).val)/(Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val))*1000).toFixed(0)+" mA"
                                                 var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                  valMarkeDevice="fritzk"
                                                  if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
                                                  if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
                                                 if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                    if (rootCounter){
                                                        sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (zigbee){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                        $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                                 var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                                  valMarkeDevice="zigbeek"
                                                             if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                    if (rootCounter){
                                                        sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (mihome){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                        $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                                 val1=true;
                                            valMarkeDevice="xiaomik"
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (hs100){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                          //   counter=-1
                                        $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                 var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                                 if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                                 val0=getObject(id).common.name ;
                                               // log("---------"+val0)
                                                 var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                                 val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                                 var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                                 if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                                 var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                                 val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                                 var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                                 val6=" - ";
                                                 val7=" - ";
                                                 val8=" - ";
                                                 val9=" - ";
                                                 valMarkeDevice="tplinkk"
                                               if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (homematic){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                        $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                                    var arrFilt=[];
                                                 $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                     var idc = id.split('.');
                                                  arrFilt.push(idc[4])
                                               if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                                anzahl++;
                                                 var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                                 counter++;
                                                 val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                                 val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                                 if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                                 if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                                 if (stateIdHM=="6") {
                                                     var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                                      if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                                       else { //val5="-"}
                                                            if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                                  valMarkeDevice="homematick"
                                                  if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                                                  if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                                               if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                               if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (tuya){
                                        counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                        $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                                         //  var arrFilt=[];
                                         //   var idb;
                                           var checker=false;
                                           var checkCur=false;
                                           var checkVol=false;
                                           var checkPow=false;
                                           var checkOnline=false;
                                           var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                           //log(getObject(id).common.name)
                                          if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                                   // log(id)
                                                 $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                                     if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                                      if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                                       if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                                      val5_2=false;
                                                       if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                          if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                          if (checker) {
                                        //log (id)
                                                anzahl++;
                                                 var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                                 counter++;
                                                if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                                   else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                                  valMarkeDevice="tuyak"
                                                  if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (gesamt){
                                           counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                             val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                             val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                             val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                             val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                             val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                             tabelleBind();
                                             val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                             if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                             if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                             val3=kwhPreis+" ct";
                                             val4=anzahl.toString();
                                             if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                             if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                             if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                             val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                            let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                             if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                             if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                             if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                             if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                             val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                             if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                             val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                             if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                              tabelleBind();
                                          if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                                        let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                                        let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                                        let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                                        let valEuM=val9.replace(" €","");
                                        let valMBefore=" - ";
                                        let valKostenBefore=" - ";
                                        if(mitMonatBeforeAnzeige){
                                        //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                                        //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                         valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                         valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                         valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                                         valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                                        makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                                        if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                           counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                             val1="";
                                             val2="";
                                             val3="";
                                             val4="";
                                             val5="";
                                             tabelleBind();
                                             for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                                  counter++
                                                      val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                                      val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                                      val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                                      val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                                      val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                                      val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                                      val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                                      val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                                      val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                                      val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                                   tabelleBind();
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                             tabelleFinish();
                                             if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                                 setState(dpAnzahl,anzahl);
                                           rootCounter=true;
                                            tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(' * * * * * ',  function () {
                                        writeHTML();
                                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                        writeHTML();
                                          				 function tabelleBind(){
                                                case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                            } //switch ende
                                        function tabelleAusbessern() {
                                                case 1:    break;
                                                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           break;
                                                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           break;
                                                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           break; }
                                        function tabelleFinish() {
                                             // tabelle fertigstellen
                                                case 1:    break;
                                                           break;
                                                           break;
                                                           break; }
                                                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                  var htmlOutVIS="";
                                                   if (htmlUberschrift)
                                                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                     } else {
                                                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                        //log(htmlOut);
                                         if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                              setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                              myJsonWidget2=[];
                                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                         setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                            myJsonWidget=[];
                                        function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                           let minArrData=0;
                                           let monArrData=0;
                                            let helpKwhMonth=0;
                                           createDp(nameDevice);
                                           if (rootCounter) {
                                          //  log(typeof fehlerMin)
                                           var minhelper=0;
                                           var geamthelp=0;
                                           var monhelper=0;
                                           minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                           if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                           minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                           let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                              if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                            let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                            monArrData=monArrData+minArrData
                                            monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                             log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                            helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                          if (monatErinnern){
                                              log("bin in monat ende "+monArrData );
                                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                        //FÜR ANZREIGE
                                          geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                        function createDp(nameDevice){
                                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                        createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                           schedule("0 0 * * *",  function () {
                                          tagErinnern=true;
                                          if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                               {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                        function sammleDaten() {
                                        //   log(gesamtMonth.toString())
                                                        let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                        let anzahlStellen=3;
                                                        let anzahlStellen2=3;
                                                    if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                                    if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                                    if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                                //    if (!anzeigeNuller){
                                                   val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                                   if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                                   else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                                   val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                                    else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                        if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                                        let val2help=" - "; let val22;
                                        if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                                        let val411=val4.replace(" W","");
                                        let val311=val3.replace(" V","");
                                        let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                                         valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                                         valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                        makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                                        function zeigeVal1(){
                                                       if (!val1) {
                                                     val1=symbolKO;
                                                     val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                     val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                     val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                     val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                     val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                                     val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                                     val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                                     val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                                     val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                                 else{
                                                    // log("true")
                                                     val1=symbolOK;
                                           function berechneGesamt() {
                                                // log(val0)
                                               if (gesamt) {
                                                            gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                            gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                            gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                            gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                            gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                            gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                 }} else {}
                                        //MaterialDesign
                                        function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                                          /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                            vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                             let mycolor;
                                             if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                             if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                           // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                                          if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                        if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                           vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                           vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                           mycolor=farbeMDEinspeisung;
                                          myJsonWidget.push({
                                              Device : vax1,
                                              marke :vaxMarke,
                                              status: vax2,
                                              Strom : vax3,
                                              Spannung : vax4,
                                              Schalter : vax5,
                                              Power : vax6,
                                              kWhNow : vax7,
                                              kWhMonat  : vax8,
                                              MonatZuvor : vaxMBefore,
                                              PreisNow : vax9,
                                              PreisMonat : vax10,
                                              KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                        //	log(myJsonWidget)
                                        vaxBckGround=""
                                        let mysubText;
                                        mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                          <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                          <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                          <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                          <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                          <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                          <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                          <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                          ${vax6}</font></div>`;
                                        } else {
                                        mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                            <div>&ensp; </div>
                                                            <div>&ensp; </div>
                                                            <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                                            vaxBckGround="#8A4B08";
                                        //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                                        if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                                        mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                                          <div>&ensp; </div>`;
                                        if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                                          <div>&ensp; </div>
                                         if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                                        //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                                         if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                                         if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#1C716E"}  //Farbe Hintergrund Gesamt
                                            myJsonWidget2.push({
                                                      background : vaxBckGround,
                                                      text: vax1,
                                                      subText: mysubText,
                                                      statusBarColor: mycolor,
                                                      image: vaxMarke,
                                                      imageColor: "",
                                                      listType: "text",
                                                      showValueLabel: false,
                                                      Device : vax1,
                                                      Status : vax2,
                                                      Strom : vax3,
                                                      Spannung : vax4,
                                                      Power : vax5,
                                                      Schalter : vax6,
                                                      kWhNow : vax7,
                                                      kWhMonat  : vax8,
                                                      PreisNow : vax9,
                                                      PreisMonat : vax10,
                                                      marke : vaxMarke
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                          liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                                          @Idefix01 bitte im richtigen thread posten - sonst kennt man sich garnicht mehr aus
                                          und scripte immer im code tag angeben
                                          • I
                                            @liv-in-sky
                                            sorry war im falschen gelandet
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483030
