    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer @Fruity last edited by
      @Fruity Könnte es sein, dass du noch den alten vis-material installiert hast?
      Der neue Adapter heißt vis-material-advanced.
      Ansonsten könnte es noch der Broser Cache sein..
      grüße
      C Fruity 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Chris_78 @EdgarM last edited by
        @EdgarM
        Ich weiß nicht ob ich gerade verwirrt bin 🙂 , aber gab es im ListVolume-Widget nicht schon mal die Funktion
        die Größe der Lautstärke-Änderungen für den Schieberegler einzustellen?
        Finde die irgendwie nicht mehr. 🙂
        EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • EdgarM
          EdgarM Developer @Chris_78 last edited by
          @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          @EdgarM
          Ja gab es. und SOLLTE es immer noch geben 😞
          Ich schaue gleich mal nach wie ich das kaputt gemacht habe.
          grüße
          E
            @EdgarM
            Vielen Dank. Hätte evtl. noch einen Punkt 🙂
            Besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt der Widgets zentriert wird/bleibt wenn man
            die Höhe der Widgets anpasst? Aktuell bleiben diese ja fest an einer Position "kleben",
            unabhängig von der Größe bzw. Höhe des Widgets.
            z.B.
            • EdgarM
              EdgarM Developer last edited by
              @Chris_78 danke für den Hinweis mit dem Volume Widget, ist gefixt und als 0.5.6 released.
              Das mit dem Design wird noch angepasst, bin gerade dabei die styles komplett neu aufzusetzen, damit es z.b. nicht mehr zu Problemen bei anderen Adaptern führt.
              grüße
              E
                sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                0.5.5 ist online
                Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
                Noch immer keine Werte
                • EdgarM
                  EdgarM Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Die aktuelle Version ist aber 0.5.6, seit 2 Tagen.
                    Habe 0.5.6
                    Übrigens, wenn ich auf Info klicke kommt immer list door
                    • EdgarM
                      @sigi234 Hi Sigi, kann ich mir gerade nicht erklären, in meiner Produktivumgebung geht es.
                      Könntest du mal ein neues Text-widget rüberziehen und schauen?
                      Kann aber gerade nur bedingt änderungen einbauen, erstelle gerade folgendes:
                      und bin mittendrin in der entwicklung.
                        Blödsinn von mir, es ist das Zahlen Widget! (ListNumber)
                        • EdgarM
                          EdgarM Developer last edited by EdgarM
                          Hi @sigi234 ,
                          bug ist gefixt, Version 0.5.7.
                          @Fruity leider kann ich es nicht nachvollziehen, warum du die widgets nicht siehst.
                          In ca 2 Tagen wird aber das komplette css neu sein, nud dann sollte/könnte es funktionieren.
                          example.json ist auch angepasst.
                          grüße
                          E
                              Dragon last edited by
                              Sollte man den Adapter in der normalen Liste finden um ihn zu installieren? Ich kann ihn ledier weder in der Github Liste in der Katze noch in der normalen Übersicht finden.
                              • EdgarM
                                EdgarM Developer @Dragon last edited by EdgarM
                                Hi @David-Froebus ,
                                er ist nur dann in der Liste sichtbar, wenn du das LATEST repository verwendest.
                                Ansonsten kannst du ihn bei der Katze finden:
                                grüße
                                E
                                  Dragon @EdgarM last edited by
                                  @EdgarM Wie kann ich das Latest repository verwenden? ich nutze das so wie es nach dem aufsetzen des Brokers war. und in der katze finde ich es leider auch nicht.
                                  • EdgarM
                                    @David-Froebus
                                    Wenn du in der Adapter Übersicht bist, klicke oben auf den Werkzeug-Schlüssel.
                                    Dann sihest du links in der spalte "Aktiver Verwahrungsort".
                                    Wenn du hier auf LATEst gehst, siehst du die neuesten Entwicklungen.
                                    Wenn du das NICHT möchtest ( weil du nicht in potentiellen Beta Adapter arbeiten möchtest, kannst du bei der Katze auch folgendes auswählen:
                                    Oben beliebig -> und dann das repo eintragen ->
                                    https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                                    grüße
                                    E
                                      @EdgarM Sehr gut! Umgestellt und schon gibt 25 Updates... Oh man, da habe ich heute Abend erstmal was zu tun...
                                      • EdgarM
                                        @David-Froebus Aber nicht vergessen,
                                        das sind alles Adapter im Test.
                                        Ich hatte keine Probleme bisher, aber die können durchaus kommen.
                                        grüße
                                        E
                                          @EdgarM achso... die anderen sind die im stable zustand wenn ich default wähle?
                                          • EdgarM
                                            @David-Froebus said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                            Ja, genau 🙂
                                            default -> stable
                                            latest -> "beta"
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22955
